今天是:2024年10月25日(星期五)
2021年10月25日 | 【ARM学习笔记】ARM中断嵌套模式理解
2021-10-25 来源:eefocus
之前一直是做DSP,DSP上有中断嵌套,为了保证在多中断的情况下终端不丢失,在读取完硬件数据后会重新开启中断。因此想当然的以为ARM架构也存在这样一种根据优先级的抢占机制。但是事实上不是的,ARM架构中只有FIQ模式才能打断IRQ中断模式。而内核中,为了防止中断丢失直接在SVC模式下执行中断服务程序。
以下是来自韦东山老师的一盘文章:
几天前一个学生问我ARM中断嵌套的问题,我才发现原来在我心中理所当然的事对学生来说理解实属不易。
ARM有七种模式,我们这里只讨论SVC、IRQ和FIQ模式。
我们可以假设ARM核心有两根中断引脚(实际上是看不见的),一根叫 irq pin, 一根叫fiq pin。在ARM的cpsr中,有一个I位和一个F位,分别用来禁止IRQ和FIQ。
先不说中断控制器,只说ARM核心。正常情况下,ARM核都只是机械地随着pc的指示去做事情,当CPSR中的I和F位为1时,IRQ和FIQ全部处于禁止状态。无论你在irq pin和fiq pin上面发什么样的中断信号,ARM不会理你,你根本不能打断它,因为它“耳聋”,"眼瞎"了。
当I位和F位为0时,irq pin上有中断信号过来时,就会打断arm的当前工作,并且切换到IRQ模式下,跳到相应的异常向量表(vector)位置去执行代码。这个过程是自动的,但是返回到被中断打断的地方就得您亲自动手。
当你跳到异常向量表,处于IRQ的模式的时候,此时如果irq pin上面又来中断信号,此时ARM是不会理你的,irq pin就像秘书,ARM核心就像老板,老板本来在做事,然后来了一个客户,秘书打断它,让客户进去。而此时再来一个客户,要么秘书不断去敲门问,要么客户走人。老板第一个客户没有会见完,不会理你。
但是有一种情况例外,当ARM处在IRQ模式,这个时候fiq pin来了一个中断信号,fiq pin是什么?快速中断,好比公安局的来查刑事案件,才不管老板是不是在会见客户,直接打断,进入到fiq模式,跳到相应的fiq的异常向量表处去执行代码。那如果当ARM处理FIQ模式,fiq pin又来中断信号,也就是又一批公安来了,那没戏,都是执法人员,你打不断我。如果此时irq pin来了呢?来了也不理,正在办案,还敢来妨碍公务。
所以得出一个结论: IRQ模式只能被FIQ模式打断,FIQ模式下谁也打不断。
在打不断的情况下,irq pin 或fiq pin随便你怎么发中断信号,都是白发。
所以除了fiq能打断irq以外,根本没有所谓中断嵌套的情况。
但是再怎么说irq pin 和fiq pin加起来也就2根引脚,这么多中断源,怎么办呢?不可能谁来了都直接敲门吧。
接下来该说谁来给irq pin或者 fiq pin发信号。从上文可以看到,可能是老板客户,也可能是公安。在ARM中,这个事情由中断控制器管理。
拿最简单的2410/2440的中断控制器举例,中断控制器加一个子中断控制器,还有一个外部中断控制器管理了50多个中断资源,说穿了有50多个脚。这些脚除了外部中断都是规定了功能的,比如WDT、LCD、DMA等,这个功能不能改,因为2410/2440内部硬件连线已经决定了。
当WDT和DMA中断都到来时,会被送到SRCPND寄存器中,两个中断都在里面,到底把哪一个送给ARM呢?这个时候先看INTMOD,也就是中断模式寄存器:哪个中断被设置成快速中断,哪个就被送上去;如果两个都被设置为快速中断呢?这不可能,因为同一时间只能有一个中断可以被设成快速中断。所以,如果有快速中断,这个时候直接给fiq pin发中断信号,打断ARM。
要是没有快速中断呢,这个时候就看INTMSK,看WDT和DMA有没有被屏蔽,如果DMA在INTMSK被屏蔽,只有WDT继续向上送,如果都没有屏蔽,那么他们两个同时进入优先级寄存器PRIORITY,在这里根据优先级设置,一定会分出一个高一个低的优先级出来,优先级高的那个被送到INTPND寄存器,所以INTPND随时随地有且只有一个中断在里面。只要INTPND里面有中断,irq pin就不会一直不断给ARM发中断信号,当第一次发的时候,中断了ARM,这个时候ARM进入相应的异常向量并处于IRQ模式。
此时,INTPND仍然不断的通过irq pin向ARM发中断信号,但是此时ARM已经处于IRQ模式,不会理睬你。当你中断处理完,要退出IRQ模式,这个时候要小心,如果退出IRQ模式之前不清除INTPND里面的中断位,刚退出IRQ模式,又会被中断,因为INTPND一直在发中断信号。所以在退出IRQ模式前一定要清除INTPND里面的中断位。
光清除INTPND里面的位还不行,因为SRCPND里面WDT和DMA的中断在,当你刚清除完INTPND,结果SRCPND里面又选了一个中断出来送到INTPND里面。所以正确的处理方法是退出IRQ模式之前,先清除SRCPND里相应的中断位,再清除INTPND里相应的位。请注意,SRCPND里面可能有多个位,所以清除你已处理过的中断就行,而INTPND里面只可能有一位,直接清掉即可。
再说说Linux的情况。Linux不用FIQ,只用到了IRQ。但是我们有时候一个中断需要处理很长时间,我们需要占用IRQ模式那么长的时间吗?不需要,linux在IRQ模式下只是简单的记录是什么中断,马上切换回SVC模式,换句话说,linux的中断处理都是在SVC模式下处理的。
那么中断号是怎么来的呢?它在ARM上固定死了,相应的中断号只有一个办法得到:查询irqs.h 。先用一个中断号注册一个中断处理程序,当中断发生的时候,Linux怎么知道是我这个中断号发生的中断呢?在处理中断的时候,先读取INTPND,根据需要再读取EINTPEND或SUBSRCPND计算出一个中断号,相应的处理算法在get_irq_nr_base这个宏中。irqs.h中的中断号就是根据这个算法把每个中断号算出来的。
一、引言 过去工业控制计算机系统的软件功能都靠软件人员编程实现。工作量大,软件通用性差,且易产生错误。随着工业控制要求的不断提高,专门用于工业控制的组态软件应运而生,它是一套功能齐全的组态生成工具软件,通用性强,而 ...… 查看全部问答> |
_irqHandler PROC 1. STMFD sp!,{r0-r4,r12,lr} 2. mov r4,#0x80000000 //中断控制寄存器首地址(假设的) 3. ldr r0,[r4,#0] ...… 查看全部问答> |
最近在做sd卡驱动的移植,读手册时有几个参数看不明白。比如,我板子的sd卡控制器寄存器有两个位可以设置sd卡dma的类型,原文如下: DMA type: It indicates which DMA transaction type is used. These 2 bits are valid when the DMA_EN is e ...… 查看全部问答> |
请问: wince中的文件夹有没有后缀名? 我想把一个名为NandFlash的文件夹,放到桌面快捷方式, 我在WINCE500\\PLATFORM\\SMDK2440\\FILES创建了一个NandFlash.LNK文件,里面写上22#\\windows\\NandFlash 我又在Project.bib 里面加上 NandFlash ...… 查看全部问答> |
首先我的程序在某些主板上是可以正常工作的(具体型号我也搞不懂),设置的是从设备,内部只有从设备状态机。没有接入奇偶检验,仲裁和热插拔。 问题是在一些主板上发现设置为从设备时无法找到设备,设置为主设备可以找到,但是通过软件读取配置信 ...… 查看全部问答> |
RAW_TASK.C具体教学问题1 raw_task_create教学问题: 1 代码是怎么实现系统只能创建一个 idle 任务的? 2 RAW_TASK_OBJ 结构体第一个成员task_stack 的地址等于结构体的地址吗? 3 RAW_TASK_OBJ 结构体成员中task_stack 为什么是放在第 ...… 查看全部问答> |
最近申请了一个省创项目,关于无线通信的战术动作命令腕表,不知带怎么开始,望大... 二、项目研究背景(可以是已有的基础,与本项目有关的研究积累和已取得的成绩,已具备的条件,尚缺少的条件及方法等) 随着社会的发展,人们身边的不安全因素越来越多。当人们处于特殊紧急环境,并且需要及时对威胁自己或他人的生命安 ...… 查看全部问答> |
