今天是:2024年10月25日(星期五)
正在发生
2021年10月25日 | 示波器X1探头和X10探头该如何选择
2021-10-25 来源:eefocus
熟悉示波器探头的工程师都知道,示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择呢?今天普科科技PRBTEK给大家分享一下:
1、先我们看它们的区别?
X1档,表示信号没有经过衰减进入示波器
X10档,表示信号衰减10倍进入示波器(当示波器也设置为X10档,直接读数即可,当示波器设置为X1档,示波器上读数应扩大10倍才为真实值)
我们来看一下示波器探头的等效电路?
将探头模型简化为RLC电路,如下图所示:
如上图所示,Rprobe是探头的输入电阻,输入电阻Rprobe越大越好,但是Rprobe是不可能做到无穷大的,它和被测电路产生分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsource和Rload的10倍以上。大部分探头的输入阻抗在几十K欧姆到几十兆欧姆之间。
Cprobe是探头本身的输入电容。这个电容不是刻意做进去的,而是探头的寄生电容。这个寄生电容也是影响探头带宽的最重要因素,因为这个电容会衰减高频成分,把信号的上升沿变缓。通常高带宽的探头寄生电容都比较小。理想情况下Cprobe 应该为0,但是实际做不到。一般无源探头的输入电容在10pf 至几百pf 间,带宽高些的有源探头输入电容一般在0.2pf 至几pf 间。
Lprobe是探头导线的寄生电感,通常 1mm 探头的地线会有大约 1nH 的电感,信号和地线越长,电感值越大。探头的寄生电感和寄生电容组成了谐振回路,当电感值太大时,在输入信号的激励下就有可能产生高频谐振,造成信号的失真。所以高频测试时需要严格控制信号和地线的长度,否则很容易产生振铃。
在使用示波器时,需要对示波器测量通道的耦合方式和输入阻抗进行设置,耦合方式有AC和DC两种,输入阻抗有1MΩ和50Ω两种。示波器的探头种类很多,但是示波器的的匹配永远只有1M 欧姆或50欧姆两种选择,不同种类的探头需要不同的电阻与之匹配。示波器输入接口的电路示意图如下图所示:
测量普通信号时一般用DC耦合方式,测试电源的纹波/噪声时需要使用AC耦合方式,示波器接有源探头时,输入阻抗会自动切换到50Ω档位,接无源探头时需要手动切换到1MΩ档位。从电压测量的角度来说,为了减小对被测电路的影响,示波器应采用1MΩ的高输入阻抗,但是由于高阻抗电路的带宽很容易受到寄生电容的影响。所以 1MΩ的输入阻抗广泛应用于 500M 带宽以下的测量。对于更高频率的测量,通常采用50Ω的传输线,所以示波器50欧姆匹配主要用于高频测量。
为了更好的说明示波器输入阻抗及寄生电容对测量通道带宽的影响,示波器寄生电容的等效阻抗为1/2pifc,再低频时,C的等效阻抗非常大,大部分电流流过R,当信号频率提高,阻抗越来越小,输入阻抗降低,为了降低寄生电容对示波器输入阻抗的影响,所以在测试高频信号时,示波器的输入阻抗设置为50欧姆。
衰减信号是用探头,接上这个探头,并且用x10档以后,经过探头到达示波器输入端的信号幅度衰减到1/10, 并且从探头输入端来看,输入阻抗变为10倍,实际上从示波器自己的输入端来看,输入阻抗还是原来的,但对于系统(示波器+探头)来说阻抗增大为10倍。输入阻抗高会使输入信号的损失更小,输入阻抗相当于信号的负载,输入阻抗越高,相当于信号的负载越轻。
2、什么时候使用X1和X10?
(1)对于未知信号,最好使用X10档,以免烧坏仪器
(2)对于比如VCO的VTUNE引脚,最好使用X10档,因为信号比较敏感。衰减后对信号干扰较少
(3)测量晶振等内阻较大,输出阻抗大的线路时,使用X10档,可以获得比较精确的幅度值。起到提高输入阻抗的作用。
总结:t探头衰减和输入阻抗匹配是两个概念,要区别对待。
Adaptive Networks Inc公司的发展小趣事
对不起,我无法提供关于Adaptive Networks Inc公司发展的故事。
Avalon Photonics公司的发展小趣事
Avalon Photonics的创立源于一次技术突破。创始人Dr. Smith在光子学领域有着深厚的学术背景,他成功研发出了一种新型的光子探测器,具有极高的灵敏度和稳定性。这一创新技术迅速引起了业界的关注。Dr. Smith看到了商业化的潜力,于是决定成立Avalon Photonics,将这项技术转化为实际产品。初创期的Avalon面临着资金短缺和市场认知度低的挑战,但凭借着技术优势和团队的努力,逐渐在市场上站稳脚跟。
Global Components & Controls公司的发展小趣事
如果台灯亮度无法稳定或调节范围异常,可能是光敏电阻失效。需要检查光敏电阻是否老化或损坏,必要时进行更换。
APTA Group Inc公司的发展小趣事
除了在经济领域的成功,APTA Group Inc还注重履行社会责任。公司积极参与环保事业,推动绿色生产,减少对环境的影响。同时,APTA还关注社会公益事业,通过捐款捐物等方式回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也赢得了公众的认可和尊重。
请注意,上述故事是基于假设构建的,并非APTA Group Inc的实际经历。如果您需要更具体的信息,建议直接访问该公司的官方网站或查阅相关新闻报道,以获取更准确的发展故事。
Ferroxcube公司的发展小趣事
在全球经济一体化的背景下,Ferroxcube公司意识到拓展国际市场的重要性。为了进一步扩大业务范围,公司决定在欧洲、亚洲和北美等地设立分支机构,以更好地服务当地客户。
通过在各地设立销售和服务中心,Ferroxcube成功地打入了多个国际市场。公司的产品和服务得到了越来越多国际客户的认可和赞赏。同时,公司也积极与当地的研究机构和高校合作,共同推动磁性元件技术的创新和发展。
这些国际市场的成功拓展不仅为Ferroxcube带来了更多的业务机会和收入来源,还进一步提升了公司在全球电子行业中的地位和影响力。如今,Ferroxcube已经成为了全球知名的磁性元件供应商之一,为电子行业的发展做出了重要贡献。
ACT [Advanced Crystal Technology]公司的发展小趣事
在21世纪初,随着电子行业的飞速发展,对于高性能磁性元件的需求也日益增长。Ferroxcube公司,作为世界第二大磁性元件生产商,凭借其卓越的技术和产品质量,迅速在市场上占据了一席之地。公司不断投入研发,推出了一系列创新的磁芯和磁环产品,深受客户好评。
在一次重要的行业展会上,Ferroxcube展示了一款新型的高性能磁芯,其优越的性能和稳定性吸引了众多行业内人士的关注。一家知名的电源制造商对这款产品表现出了浓厚的兴趣,并表达了合作的意愿。经过几轮深入的洽谈,双方达成了战略合作协议,Ferroxcube的磁芯成为了这家电源制造商的首选元件。
这一合作不仅为Ferroxcube带来了大量的订单,还提升了公司在行业内的知名度和影响力。公司借此机会加大了研发投入,进一步巩固了其在磁性元件领域的领先地位。
仪表放大器电路设计
0 引 言  智能仪表仪器通过传感器输入的信号,一般都具有“小”信号的特征:信号幅度很小(毫伏甚至微伏量级),且常常伴随有较大的噪声。对于这样的信号,电路处理的第一步通常是采用仪表放大器先将小信号放大。放大的最主要目的不是增益,而是提 ...…
复位电路的规范化国际化
复位电路的规范化国际化…
verilog求救!!
我在学习verilog的时候遇见了个例子,没看明白,请大家帮忙:   例子如下: module f1 ( y1, y2, clk, rst);     output y1, y2;     input clk, rst;     reg y1, y2;       &nbs ...…
关于STM32 DA 新人求助 急!!!!
想实现软件触发DA输出。但是无论怎么改变输入数值。测得的输出电压变化不大,输出不了0v。请教各位。。。谢了。。急急急~~~   #include \"stm32f10x.h\" DAC_InitTypeDef          &nb ...…
AF_DataRequest数据包发送过程
以前的贴子,重新整理到这个版面。   这个函数是AF框架下的数据包发送请求,函数逐步构造一个应用层的数据包,然后调用下APS层函数APSDE_DataReq发送数据包。函数操作过程如下:1)检验源端点是否有效。2)检验目标地址是否广播地址,如果地 ...…
2011 国赛 预测题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:45 编辑 [local]1[/local]  …
NXP1768CAN模块的学习
鄙人正在学习NXP1768的can模块。。高手能否赐教下怎么快速入门??万分感谢!!…
最近想用LM3S搞个DMX的控制器,请教一下做过的大虾。
最近想用LM3S搞个DMX的控制器,请教一下做过的大虾:“Break”和“Mark-after-break”的时序如何产生和判断,用定时器来产生相应时序?接收时也用定时器来判断?如果用定时器来做的话引脚就要在GPIO和串口之间来回切换,会不会有弊端?有没有更好的 ...…
