今天是:2024年10月25日(星期五)
正在发生
2021年10月25日 | 电流探头在实际选型中应关注哪些指标
2021-10-25 来源:eefocus
电流探头也可以叫做电流钳,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。
电流探头的工作原理,说明了当共模电流远小于差模电流时,采用正负双线测量共模电流存在一定的误差;当测量大电流旁边的小电流导线时也存在一定的误差。因此必须改进电流探头的设计,提高测量精度,才能发挥分流测量的作用。
电流探头提供一种安全、成本效益、简单和准确的途径测量电流。它们那个在不断开电路的情况下就可以测量电流。电流钳的钳口可以打开,包围住导体形成一个磁场环。进而测量电流大小。在选择电流探头应该关注哪些指标呢?今天普科科技PRBTEK就给大家分享一下:
1、标称电流
标称电流是电流钳所能测量的最大电流,在实际应用当中是不允许长时间测量这样的电流。单位是安培A,且分为直流和交流。
AC/DC电流探头
AC/DC电流探头
2、量程
量程也就是该电流探头所能测量的电流范围,单位是安培A,且分为直流和交流。
3、频率范围
频率范围是电流探头保证精度下所能正常的工作范围。单位是赫兹Hz。AC电流探头有一个最小频率和最大频率,AC/DC电流探头的频率从0到最大频率。
4、分辨率
电流探头的分辨率是指该探头所能测量的最小电流。单位是安培A。
5、工作温湿度
电流探头在标准精度下工作时对环境温度以及湿度的要求范围。
6、最大导体尺寸
最大导体尺寸指的是该电流探头所能测量的导线的直径最大值,也就是钳口完整闭合后能够包围住的导体尺寸。单位是毫米mm。
7、安培秒乘积
安培秒乘积也叫作额定最大峰值脉冲电流。定义了任何电流探头线性操作的最大极限。对电流脉冲,这一乘积定义为平均电流幅度乘以脉宽。在超过安培秒乘积时,探头线圈的芯材会变得饱和。由于饱和的芯不能处理更多的电流感应的通量,因此在电流输入和电压输出之间不再成恒定的比例。安培秒乘积是电流探头的一个重要参数。单位是安培乘以秒。
8、输出连接器
电流探头能够测量导线中电流的大小,测量的电流转换为电压的大小在通过线缆连接至示波器。只有与示波器输入通道匹配的接口才能进行连接。电流探头的输出接口一般是BNC接口,但也有其他接口类型。
示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:
1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?
回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。
2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?
回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。
3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?
回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。
4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?
回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。
5. 如何进行触摸屏的校准?
回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。
6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?
回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:
  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。
解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。
柯爱亚(ceaiya)公司的发展小趣事
在稳固国内市场的同时,柯爱亚积极寻求海外市场的发展机会。公司不仅参加了多个国际电子展览会,还与国际知名企业建立了合作关系。此外,柯爱亚还通过投资、并购等方式,不断拓展业务范围,实现了多元化发展。这些举措使柯爱亚在国际市场上的影响力逐渐增强。
常州星海电子(Starsea)公司的发展小趣事
常州星海电子有限公司,自1990年成立以来,便以生产中英合资的各类二极管为起点,逐渐在电子行业中崭露头角。随着公司业务的不断发展和市场需求的增长,2016年,公司正式更名为常州星海电子股份有限公司,完成了从合资到股份制的转变。这一转变不仅标志着公司管理结构的升级,也预示着公司在未来市场中的更大发展。
Daito Communication Apparatus Co Ltd公司的发展小趣事
自1948年成立以来,Daito公司一直致力于电子元器件的研发与生产。在公司的早期阶段,他们意识到保险丝在电子设备中的重要性,并决定投入大量资源进行研发。经过数年的努力,Daito公司成功开发出了高精度报警保险丝,这一创新产品凭借其卓越的性能和可靠性,迅速在市场上获得了认可。
高精度报警保险丝的成功并没有让Daito公司停止创新的步伐。他们不断对保险丝的失效原因与寿命进行预测和分析,通过全面质量管理,使产品质量得到了显著的提高。同时,Daito公司还将各系列保险丝的额定值多层次化,以满足不同客户的需求,扩大了顾客的选择余地。
Eris Technology Corp公司的发展小趣事
在当今日新月异的科技时代,Eris Tech始终坚持以创新驱动为发展动力。公司不断加大研发投入力度,积极引进新技术、新材料和新工艺,推动产品升级和产业升级。同时,Eris Tech还注重人才培养和团队建设,吸引了一批高素质的人才加入公司。随着技术的不断创新和人才的不断积累,Eris Tech将在未来电子行业中继续发挥重要作用。
请注意,以上故事为虚构内容,旨在展示Eris Technology Corp公司可能的发展路径和成就。实际情况可能因市场变化、技术演进和公司策略调整而有所不同。
DENWIRE公司的发展小趣事
Eris Technology Corp公司自1995年成立以来,一直致力于半导体及相关技术的研发。在成立初期,公司面临激烈的市场竞争和技术挑战。然而,通过不断的研发投入和人才引进,Eris Tech成功开发出一款高性能的二极管产品,并凭借其优异的性能赢得了市场的认可。随着产品线的不断丰富和市场布局的逐渐完善,Eris Tech逐渐在电子行业中崭露头角。
FPGA学习流程
我明年读研究生,选的是数字电路设计,毕业设计做FPGA的设计。刚刚开始完全不知道该做什么。迷茫迷茫ing。。。 有高手给我说说fpga学习主要先从那几个方面入手,我已经有了简单的verilog基础,但也不是很通。关于需要看的书,需要学的软件。 万分 ...…
点对点2.4GHz无线链路安装部署指南
能够帮助你了解无线电链路计划编制、影响链路设计的各种因素和如何计算一个链路的预算(也就是说从这里到那里需要的功率、线缆和连接器损耗、自由空间路径损耗和接收机灵敏度),已经是定制好公式,强烈推荐 ACC Wireless Connections Link Budget C ...…
谁有OK2440-III开发板的WinCE 6.0 BSP
各位大大,请问谁有OK2440-III开发板的WinCE 6.0 BSP,烦请发给我一份,我有急用。gooogleman的armce.com网速太慢,下不下来。我的邮箱是tonypioneer@yahoo.com.cn。谢谢了!…
WINCE下载问题(NK.BIN > 32M)
定制OS,同时我增加了中文字体支持, 但编译出来的NK.bin超过32M(我已经设置了IMGRAM64=1), NK.bk0有80M左右,但用DWN下载的时候,总是报错, 错误如下: Download BIN file information: ----------------------------------------------- ...…
昨天的会议上见到颜老师真人了
昨天的会议上见到颜老师真人了。 呵呵,是个牛人 …
MSP430G2不知道是否还缺货~!
斑竹可以留一下官网,然后论坛可以搞一个团购呀~!…
89C51单片机如何访问片外RAM?
                                 想做一个电子密码锁,但是不知道该把我自己设置的密码存到哪里去,也不知道该如何存,是不是要存入片外的RAM?请大 ...…
【设计工具】故障安全多重引导参考设计
         Jim Wesselkamper在该应用指南中介绍了可将故障安全机制加入扩展Spartan®-3A系列FPGA(Spartan-3A、Spartan-3AN和Spartan-3A DSP平台)的多重引导功能的参考设计。该参考设计通过确定加载哪 ...…
【设计工具】wp391_solv_endoscopy_sys_arch [白皮书]
wp391_solv_endoscopy_sys_arch [白皮书]  。 …
[视频] Tiva C Series LaunchPad Workshop
谢谢 qingkaiabc 的分享,做了一下整理. Chapter 01 $(\'swf_Vm7\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'600\', \'height\', \'450\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http:// ...…
