今天是:2024年10月25日(星期五)
2021年10月25日 | 台媒:晶圆代工又将全面涨价
2021-10-25 来源:半导体行业观察
CC2500加功率放大加低噪音放大是在CC2500的基础上扩展PA+LNA;CC2500+PA+LNA模块是集FSK/ASK/OOK/MSK.调制方式于一体的收发模块。它提供扩展硬件支持实现信息包处理、数据缓冲、群发射、空闲信道评估、链接质量指示和无线电波唤醒,可以采用曼彻斯特 ...… 查看全部问答> |
请教各位,其实我的问题就是要把小信号稳定的放大1000倍,要求这个放大倍数很精确,双级或单级都可以。最好是有高手可以告诉我直接有精密的放大100倍和10倍的芯片。在线等,谢谢啦!… 查看全部问答> |
在windows mobile下写输入法,那位大哥能给点资料? 在windows mobile下写输入法,那位大哥能给点资料? SIP IME输入法都可以,还想问下大家,sip能切换ime输入法吗?… 查看全部问答> |
marvell的cpu智能机板子,要做一个自己的下载工具 email:killbug2004@gmail.com 另外麻烦讲一下基于usb下载的流程 中间有个VerifyImage不懂,文件下载id设置也不太清楚 谢谢达人… 查看全部问答> |
EVC编程出现LINK 错误 我不能解决 希望有高人能帮我看看 谢谢了。。 error LNK2019: unresolved external symbol \"int __cdecl registerwnd(struct HINSTANCE__ *)\" (?registerwnd@@YAHPAUHINSTANCE__@@@Z) referenced in function WinMain ARMV4Rel/mytimetable.exe : fa ...… 查看全部问答> |
1。在仿真中,有些非端口信号,例如SIGNAL ,VARIABLE,在node finder的 all list中 还是没有,没法建立它们的仿真波形,该怎么办,而且有的SIGNAL可以看到,有的看不到,这是为什么?(QUARTUSII) 2。在PROCESS中,这个PROCESS是 TYPE state IS ...… 查看全部问答> |
我用1394转接卡接一个摄像头,然后在屏幕上实时的显示摄像头拍得图像,但是在启动初始化的时候(大概10次中有1次),显示在屏幕上的图像错位了,图像的1/3跑到下面去了,而且一直保持这样,要让图像正常只能重启,有人说是同步问题,但我觉得不像, ...… 查看全部问答> |
我编译binutils到ARM上用,可是没有make过,请帮忙看一下!! 我先是 ./configure -target=arm-linux生成 Makefile 然后执行 make ,提示如下: // 我查了一下 regex.c中定义了个 char *malloc(); 在stdlib.h中void *malloc (size_t __size),我用的是gcc编译器,如果函数重载c++也可以通过 make[1]: Leav ...… 查看全部问答> |
