今天是:2024年10月26日(星期六)
2021年10月26日 | 吉时利源表2602B应用测试类型(一)
2021-10-26 来源:eefocus
Keithley 2600B 系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。 另外,TSP® 技术可运行完整测试程序,适用于自动化系统应用,TSP-链路®技术允许菊花式链接最多 64 条通道,适用于大容量并行测试。吉时利源表2602B能做哪些测试呢?今天安泰测试给大家分享一下:
调制输入
激光二极管模组常常是配备了调制或衰减控制输入引脚,因而在LIV测试扫描中,可能需要加入2400型或2601型源表对衰减输入端施加偏置。
正向电压测试
正向电压由多子电流流动形成,因而是半导体材料和结温的函数。
正向电压测试可以在激光二极管和背光探测器上进行,用以确定半导体结的正向操作电压。一般地,2602型源表用以提供足够小的源电流(以防器件损伤),然后测量半导体结上的电压。鉴于探测器所用的半导体材料的温度系数一般为2mV/℃,半导体结的温度必须事前获知或进行控制。
反向击穿电压测试
随着反向偏压增加,少子穿过半导体结的速度增加。在一定的反向偏压下,载流子所携带的能量足以通过碰撞引起电离作用。这时的反向偏压称为反向击穿电压。通过很好的控制反向击穿电压下的电流,可以避免半导体结被毁坏。
反向击穿电压测试可以在激光二极管和背光探测器上进行。无损反向击穿电压测试可以通过提供-10μA源电流并测量相应的半导体结电压实现。2602源表是这一测量的理想选择。
漏电流测试
反偏的半导体结(略低于击穿电压的偏置电压下)会出现由少子渡过耗尽区产生的漏电流。漏电流的大小由电子电荷、掺杂浓度、半导体结面积和温度决定。激光二极管和背光探测器的漏电流测试由2602源表系统进行。一般,在半导体结上施加反向击穿电压的80%,然后测量相应的漏电流。
对于光电二极管,这项测试同时可用于暗电流测量。将激光二极管的偏置电压设置到零,通过在半导体结上施加一个电压偏置并测量流过的电流,可得到暗电流的值。在这项测量中,关键在于确保杂散光子不会碰撞到激光二极管或背光探测器上。
单片机的外部结构: 1、 DIP40双列直插; 2、 P0,P1,P2,P3四个8位准双向I/O引脚;(作为I/O输入时,要先输出高电平) 3、 电源VCC(PIN40)和地线GND(PIN20); 4、 高电平复位RESET(PIN9);(10uF电容接VCC与RESET,即可实现上电复位) ...… 查看全部问答> |
1.Protel VS PowerPCB 曾和PADS的工程师一块工作过半个月,当时我做Protel的技术支持,我们两家下一步可能都要做Veribest的代理,所以遇到一起了。听说PADS有不少很顺手的功能,用惯了上瘾,问那个哥儿们是不是这样,人家很谦虚,说 ...… 查看全部问答> |
在WinCE上,EVC或其它开发工具,如何写多种语言(中英等多国语言)版程序 请问, 在WinCE上,EVC或其它开发工具,如何写多种语言(中英等多国语言)版程序? 请给一些思路. 谢谢.… 查看全部问答> |
现在很多芯片只能在CCSv4上支持,但是CCSv4已经和CCSv3.3是完全不同的架构,是基于eclipse架构的。所以调试界面与CCSv3.3是完全不同的。 TI有CCSv4的培训视频链接http://e2e.ti.com/cn/media/p/2090.aspx。 主要还是需要亲自调试,多使用。个人觉 ...… 查看全部问答> |
ZigBee协调器网络的建立 一、协调器网络的建立 1、 网络的格式化 A:初始化的能量阀值为16。通过设置ZDApp_event_loop任务中的事件ID为ZDO_NETWORK_INIT以便执行B。 ...… 查看全部问答> |
采样率1M以上,而信号的频率范围仅37k——43k,FFT会算出大量的零,请问有办法进计算指定范围的频谱吗? 目前硬件是STM32F103ZET6,可以加硬件的。 谢谢!… 查看全部问答> |
