今天是:2024年10月26日(星期六)
2021年10月26日 | 如何选择液晶显示模块
2021-10-26 来源:elecfans
液晶显示模块制造商根据市场需求设计出许多标准型模块产品,以适应广大客户群的需求。如何根据开发产品的需求选择合适的液晶显示模块,这里提出一些建议供参考。
1. 选型需要考虑的数据
选择一个合适的液晶显示模块,首先需要考虑如下三个关键指标。
显示分辨率:液晶显示模块的像素数,必须大于产品显示内容所需要的最大像素数。
外形尺寸:液晶显示模块尺寸必须适应产品机箱结构尺寸。
电路配合:液晶显示模块电路的选择将直接关系到MPU系统的电路设计。电路合需要比对MPU系统资源和模块电路特征,从而进行全面的考虑。
2. 内容优先法
内容优先法是以优先满足显示画面的要求来选择标准产品,用结构来平衡。此方法用于产品机箱结构给模块留有较大的选择空间 ,或者机箱可以参考模块的尺寸布局时。该方法将最大满足显示效果。
3. 结构优先法
结构优先法是以外形结构尺寸选择标准模块产品。这种方法用于产品的机箱结构尺寸已经固定,给模块尺寸的选择余地几乎很小的情况下。该方法将最大满足结构尺寸。
4. 定制模块
如果对液晶显示模块在显示和结构方面有着特殊的要求,开模费用在整机成本上可以承受时,可以采用定制模块。定制模块的优点是专用性,受到制造商保护和对产品竞争市场的防护,且最优化产品结构。定制模块根据产品特性进行专门设计,有多种形式。如定制专用的液晶显示器件,把显示所需的特殊字符或者符号直接制作到液晶显示器件上。如定制专用电路板,在选择好液晶显示器件后,根据整机面板的布局,把模块的电路板扩展为整机面板控制板,包含显示电路、键盘电路、指示灯电路及其他输入/输出接口等功能电路。综合看,定制能够使产品的结构最佳,批量生产最方便,可以获得产品的最佳应用效果和最高的性能价格比。定制模块需要支付一定的开模费用,该费用是制造商保证模具成本与设计成本的投入,也是用户的自信和信誉体现。
上一篇:音视频相关技术基础知识总结
下一篇:智能手环心率算法是如何实现的?
请问我得PB装好了后,安装了2440的BSP包,为什么定制内核时没有sysgen选项啊。build os里都没白色。但我用x86定制内核却有sysgen选项。高手请指导下啊… 查看全部问答> |
【转帖】详述linux-2.6.33内核在飞凌2440开发板的移植 本文转引自飞凌BBS:http://bbs.witech.com.cn/thread-468-1-1.html 宿主机:ubuntu9.04 目标机:飞凌OK2440开发板 交叉编译器:arm-linux-gcc-3.4.1 交叉编译器路径:/usr/local/arm/3.4.1 要移植的内核版本:linux-2.6.33 文件系统类型: y ...… 查看全部问答> |
大家好:我用的是三星2410,nandflash采用的是k9f1208,程序在ADS下能够正常运行,但是当把程序烧写到nandflsh中,上电以后程序却运行不起来,后来发现当程序.bin文件大于128k时,烧录到nandflsh中,就无法运行;当程序的.bin文件小于128k时就能正 ...… 查看全部问答> |
请教 chenbing 长老,关于写到 Flash中运行的程序 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:20 编辑 Chenbing 长老: 我用 DSP 2407A 也有一段时间了.但是由于以前手中只有孤零零的一块开发板,生怕弄坏了,断了炊,所以自己写的程序都是 Load 到扩展RAM 中运行,没有写入Flash.做过几次写 Fla ...… 查看全部问答> |
