今天是:2024年10月27日(星期日)
2021年10月27日 | Diodes推出的 PCI Express 3.0 封包切换器,让设计更灵活性
2021-10-27 来源:EEWORLD
Diodes Incorporated 推出的 PCI Express 3.0 封包切换器,让设计更灵活性,还具备先进的电源管理能力
【2021 年 10 月 27 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司宣布推出 PCIe® 3.0 封包切换器 PI7C9X3G816GP,采用灵活的 2 埠、3 埠、4 埠、5 埠和 8 埠配置,支持 16 信道作业方式。设计这款切换器的目的在于满足追求先进效能的需求,尤为适用于网络和电信基础设施、安全系统、故障转移系统、人工智能和深度学习、NAS、HBA 卡和数据中心产品应用项目。从 -40°C 到 +85°C 的宽广工作温度范围,也利于用在日渐增加的工业产品应用项目上,例如嵌入式、工业 PC (IPC) 及工业控制。
PI7C9X3G816GP 封包切换器采用专有架构,提供更优秀的灵活性和效能表现。其可以设定为具有多种端口/信道宽度组合的配置,例如上游、下游和跨域终端 (CDEP),以支持扇出和双主机连接。
独步业界的整合式 PCIe 3.0 时钟缓冲器,减少了整体组件数量、简化了产品设计作业,还有助于降低材料清单 (BOM) 成本。PI7C9X3G816GP 支持三种参考频率结构:通用、独立参考无扩展 (SRNS) 和独立参考扩展 (SRIS)。切换器内嵌有多个直接内存访问 (DMA) 信道,以促进主机 (或多具主机) 与连接的端点之间进行高效率通讯活动。
错误处理、先进错误报告、带有纠错功能的端到端数据保护、热插入和意外移除等其他功能,则是提供了更强大的可靠性、可用性和服务性 (RAS)。内建热传感器还能实时回报运作温度。先进的电源管理功能代表 PI7C9X3G816GP 符合打造绿色数据中心最严格的节能要求。像是这款封包切换器支持七种电源状态,以有效配合电源要求,任何未使用的热插入端口都保持在低功耗状态。设计人员可以使用先进的诊断软件工具,包括 PHY Eye™、MAC Viewer™ (嵌入式 LA) 和 PCIBUDDY™,以开发整套系统。
Diodes Incorporated 的 PI7C9X3G816GP 采用 324 球 BGA 格式高效能覆晶封装方式,尺寸为 19mm x 19mm。
PCI Express® 与 PCIe® 为 PCI-SIG Corporation 的商标或注册商标及/或服务商标。
所有产品名称、标志、品牌、商标与注册商标均为其个别持有人的财产。
关于 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为消费电子、计算、通信、工业和汽车市场的全球领先公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括分立、模拟、逻辑与混合信号产品以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用解决方案与解决方案导向销售,加上全球 31 个站点涵盖工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中的优质供货商。
手机FM天线,到底是内置的好还是拉杆好? 其实各有他的有点,内置的体积小,拉杆的信号好。 就是不完美啊了。为了这个完美的,本公司花了数年研究这个问题,终于解决了,一种新的材料制作的内置FM天线,效果好且体积小,真是神一般的,呵呵 ,有 ...… 查看全部问答> |
最近在做监控软件的设计。新手啊,通过视频服务器提供的SDK,功能是实现了。 但想到电脑摄像头放QQ上直接就能取图像了,电脑摄像头里装有转换卡了?把模拟信号转化成数字信号。怎么接收摄像头传过来的图像的?不解,工作原理不解?提取图像的函数 ...… 查看全部问答> |
在线等候各位高手: mms开发中,想要明确处理数据大小。只要取得MMS PDU 的body部分长度,或者MMS PDU整个包的长度,或者WSP中关于总长度的描述都可以,但通过学习WTP&WSP,并未找到相关资料。不知道是不是因为英文资料并未深究的缘故。 所以在此 ...… 查看全部问答> |
手机键盘中,挂机键和电源键是同一个键,有一个问题就是:GPIO设为高电平时候可以作为挂机键不能作为电源键,GPIO设为低电平时候可以作为电源键却不能作为挂机键,现在需要解决这个问题。 想到可以做个后台程序检测手机的状态,当处于通话状态时候 ...… 查看全部问答> |
学校有一块STAREAST开发板。完全按照光盘所付说明编译出内核后(其中有若干BUG,查网上已排除),通过REDBOOT(网上下载的 redboot prebuilt image for ixp425,因为光盘所付PATCH有错)烧录进FLASH后启动无反应: load -r -v -b 0x01600000 zImag ...… 查看全部问答> |
MeeGo移植到SEED-DIM3517请注意,尚未测试通过0. 开发平台操 作 系 统:Ubuntu10.10交叉编译工具:arm-2009q1(光盘里带的)MeeGo 版本:1.1.90.1.20110201.11. 开发环境搭建1.1 安装MeeGo开发工具MeeGo开发工具的安装步骤还是很多,这里就不写了。 ...… 查看全部问答> |
各位大侠,我现在用28335的I2C模块与EEPROM AT24C08进行通信,程序没有错误,但是用示波器不能测出SDA和SCL信号。例程里的从机地址是0x50,因为我这里用的是AT24C08,所以从机地址应该是0xA9,是不是只需要修改这个地址就可以了?希望各 ...… 查看全部问答> |
最近刚开始32位单片机的学习,呵呵,有点小不适应,固件库的确不错,但是需要适应时间,一个本来很简单的usart,却让我debug了两天。问题很简单,X-CUT接受不到USART发送的字符,我用的是神州IV,F107。目前我怀疑是时钟频率的问题,USART2 设置好后 ...… 查看全部问答> |
