今天是:2024年10月27日(星期日)
2021年10月27日 | 高通发布骁龙695、778G+、480+、680 4G四款芯片
2021-10-27 来源:中关村在线
据The Verge报道,高通针对中级和入门级产品系列中发布了一系列新的骁龙芯片:骁龙 778 Plus、695、680 和 480 Plus。
最引人注目的新芯片是骁龙 695,它取代了高通产品线中的骁龙 690。与旧型号不同的是,骁龙 695 将同时支持毫米波和 6GHz 以下版本的 5G,这有助于提高数据速度,即使是在更便宜的手机上。性能也有显着提升:与 690 相比,高通表示新芯片的 CPU 性能提高 15%,图形渲染速度提高 30%。
还有一款新芯片名为 Snapdragon 680 - 一种新的仅限 LTE 的 SoC,与 695 采用同样的、更现代的 6nm 工艺上。它与高通宣布的新 5G 芯片不完全相同,而是旨在为仍在寻找仅 4G 设备的用户而推出。这也填补了 Qualcomm 产品线中的空白(这有助于在尚未部署 5G 的地区继续抢占市场)。
另外两个芯片是现有芯片的更新版本:骁龙 778G Plus是骁龙 778G 型号的增强版,骁龙 480 Plus 则是现有骁龙 480的升级版本。与非 Plus 型号相比,这两种型号都承诺提高性能,尽管进步幅度很小。例如,778G Plus 的 CPU 频率从 2.4GHz 提升到 2.5GHz,而 480 Plus 则是从 2.0GHz 提升到 2.2GHz。
这四款新芯片平台预计都将于 2021 年第四季度晚些时候推出,合作伙伴 HMD、Honor、摩托罗拉、OPPO、vivo 和小米都表示有兴趣使用部分新的骁龙芯片。
在protues中加载后,运行出现 1.invalid internal memory size == NULL(internal memory mode) 2.Real time simulation failed to start. 这个两个错误,请大家帮忙解决。… 查看全部问答> |
如题,编译时总是提示 error C2065: \'CLSID_CaptureGraphBuilder2\' : undeclared identifier 是dshow。h的原因吗… 查看全部问答> |
STM32F103RB在固件库V1.3.2下的USART2串口收发数据出错 前天发贴是因为USART1接收数据不一致引起。经过ST_ARM的指点:所用固件库版本太低,应升级。现在我已安装好最新的固件库:STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.1.2 USART1的问题解决了,可以设置:波特率1200,1个起始位,9位数字,1个EVEN校验,一 ...… 查看全部问答> |
阵列式LED显示屏控制系统 通过上两篇针对LED显示屏控制系统学习之后,也有不少朋友提问我说阵列式LED显示屏控制系统的工作原理及应用是怎样的,本文小编就针对阵列式LED显示屏控制系统进行详细的讲解,感兴趣的朋友可以多关注一下。 阵 ...… 查看全部问答> |
小弟近日使用了一块L3G4200陀螺仪与FPGA进行通信,使用的是SPI总线,并参考Altera的应用笔记《SPI CORE》和《Nios》,现在使用Altera提供的HAL APIalt_avalon_spi_command()函数与陀螺仪通讯。使用Signal Tap逻辑分析仪读取数据如下:如图所示,M ...… 查看全部问答> |
发个程序赚点人气程序说明:1:硬件 stm32f103,lmd18200全桥驱动接pwm-tim3ch1,ch2(pa6,7),dir-pa4,pa5,码盘输出-tim4ch1,ch2(pb8,9),步进电机-lmd182002:设计目标 2011电竞自由摆(码盘用来做角度测量)3:功能 spwm256细分(非对称自然采样法)查表输出 ...… 查看全部问答> |
