今天是:2024年10月27日(星期日)
2021年10月27日 | 汽车涡轮增压电磁阀波形及分析汽修示波器检测
2021-10-27 来源:eefocus
涡轮增压器在不增加发动机排气量下增加功率,涡轮增压器的好处也包括在有效的转速范围内增加转矩,与相同功率下自然吸气的发动机相比,提高了燃油经济性,降低废弃排放污染。
然而,为了获得最好的加速性、节气门反应性及发动机耐用性,增压器的压强应备控制或调节。如果增压压强不能适当调节,驾驶性能会受到影响或造成发动机损坏。调节增压压强是通过改变废气量,即旁通废气侧涡轮机气路的方法到达的,当更多的废气绕过涡轮机排出后,增压压强减少了。
废气门阀通过打开和关闭来调节旁通量。废气阀由真空伺服电动机控制,它可以由机械或电子手段来驱动。在电子控制系统时,真空电磁阀接收发动机控制模块发出的控制信号,当电路接收到从进气压力传感器或增压传感器指示的一定增压压强时,控制模块命令真空电磁阀开启,减少增压压强,控制模块用脉宽调制信号打开电磁阀,允许真空进入废气阀,打开废气阀来调节增压压强。
我们来看下用示波器如何测量增压电磁阀的信号。将示波器的通道一接入一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹搭铁接地,红色香蕉头接一根刺针刺入增压电磁阀插头,该阀有两条电路连接:一条点火正极和一条切换/通断的接地回路。将示波器的通道一衰减比设置为1X,垂直档位打到10V每格左右,时基可以设置为10ms左右。为减少干扰也可以开启低通滤波功能。
涡轮增压电磁阀波形如下图所示。加速时一旦达到预先设定的增压压强,控制模块将开始用变化的脉冲宽度调制信号推动发动机推力涡轮增压电磁阀以打开废气阀。当减速时,信号停止,该阀关闭。几乎任何时候当发动机加速能保持几砂钟时,上述过程就会发生。
可能发现的故障和判定性尺度的偏差是尖峰高度变短,这可能是真空电磁阀线圈短路,或者是完全没有信号,这可能是控制模块有故障,控制模块没有接收到增压减少的信号,也许是连线或者插头的故障。
开始使用in the hand的类库开发,在山寨机上可用,但是到华硕 mypal 632n上就不能用了。不能发现蓝牙设备,后来用mobile 6.0sdk里的两个蓝牙例子(一个spacewar 一个btchat)试了试,也都是不能发现蓝牙设备,把搜索蓝牙设备的代码try catch起来 ,也 ...… 查看全部问答> |
代码如下:BYTE *buf=NULL; int bufLen = m_strSend.GetLength(); CString str; str.Format(L\"%ld\",bufLen);   ...… 查看全部问答> |
我使用2440+wince 5.0+3G模块实现上网功能,现在浏览网页时总是会出现突然不能浏览的现象,不能浏览网页时系统也不会提示网络连接断开;3g模块usb驱动程序由代理商提供,总说我们的app有问题,我想把app层与3g模块驱动程序的收发数据 ...… 查看全部问答> |
这种继电器的资料很不好找到,多数销售厂家只介绍了元件外观上的参数(负载),datasheet根本找不到。请熟悉这种继电器的人帮忙,最好能有元件资料。另外想请教,继电器负载 5A 250VAC/30VDC指的是什么,是可以提供给所带负载电路的最大电压?对于 ...… 查看全部问答> |
仿真环境下,程序调试正确,经过以下步骤烧写flash后,程序不运行,请教是什么原因.谢谢!谢谢! 1.MC/MP=0 2.bootload方式选择为1***,选flash方式 3.cmd文件使用的是2812.cmd,定位flash地址, .reset 0x3f7ff6 &nbs ...… 查看全部问答> |
请熟悉6000系列的朋友近来点评一下这张6713的图(完整原理图PDF格式) 基本情况是:用6713做一个浮点计算器,对外的通信只有McBSP和EMIF外扩了一片FLASH用来放程序,运行时BOOT到内部RAM中,为了防止外部高速总线带来的干扰问题,没有外扩RAM和其它任何存储器,没有使用音频接口。 芯片:TMS320C6713BPYP 1、仅使用6 ...… 查看全部问答> |
OLED_12896_GR_Lib函数(二)——_PSET及PSET函数的实现 前面已经定好函数构架了,下面就从最基本的函数开始实现,首先是画点函数。即_PSET函数和PSET函数。不过在绘制图像前还有一个十分重要的问题需要解决,那就是我们的显示缓冲区该定义为多大呢?这当然要根据显示的模式来确定,函数中用一个宏定义Col ...… 查看全部问答> |
