今天是:2024年10月27日(星期日)
2021年10月27日 | 网络分析仪简单使用须知
2021-10-27 来源:eefocus
矢量网络分析仪,它本身自带了一个信号发生器,可以对一个频段进行频率扫描. 如果是单端口测量的话,将激励信号加在端口上,通过测量反射回来信号的幅度和相位,就可以判断出阻抗或者反射情况. 而对于双端口测量,则还可以测量传输参数. 由于受分布参数等影响明显,所以网络分析仪使用之前必须进行校准。下面安泰网络分析仪维修中心分享网络分析仪的简单操作使用:
一、 前面板简介
前面板有很多按扭,实现各自不同的功能,主要有:
1) “LINE”键,电源键,1表示开,0表示关。
2) “软键”,位于显示器的右边,共8个键,根据进程的状态提供不同的功能。
3) “ACTIVE CHANNEL”区,有2个键,用于两个端口的切换。
4) “ RESPONSE”区,共8个键,包括显示、校准、标志、尺寸等键。
5) “STIMULUS”区,共5个键,主要用于频率的设置。
6) “ENTRY”区,主要是数字键和一个调整旋钮。
7) “INSTRUMENT STATE”区,包括重启、打印、保存等。
二、常用的测试方法
2.1 反射参数的测量
1) 选择一个反射端口。
2) 选择“START”设定起始频率,选择“STOP”设定终点频率。
3) 按“CAL”,“CALIBRATION MENU”进行校准。
4) 选择“S11 1-PORT”,屏幕会提示连接“OPEN”。
5) 连接开路器, 屏幕会提示连接“SHORT”。
6) 连接短路器,屏幕会提示连接“LOAD”。
7) 连接匹配负载,按“STANDARD DONE”键,校准结束。此时可以连接被测件进行反射参数的测试。
8) 测试过程中,可以查看驻波、输入阻抗等参数。
2.2 传输参数的测量
1) 准备两根测试电缆,分别接上一个端口。
4) 按“RESPONSE”键 ,屏幕出现“OPEN”、“SHORT”“THRU”。
5) 将两根测试电缆短接,按下“THRU”、“STANDARD DONE”键,校准结束。
6)测试过程中,可以使用一些功能键更方便地显示和查看。
三、仪器使用注意事项
1) 仪器的电源必须接地良好。有时仪器会提示“CAUTION:OVERLOAD ON INPUT X,POWER REDUCED”表示供电电压过大,需待电压稳定之后开机。
2) 被测元件如果对功率敏感,则注意网络分析仪的输出功率。
3) 校准件是测试的基准,因此要特别爱惜,防止它被弄脏。
4) 其它注意事项不再一一列举,详细的测试方法及注意事项详见用户手册。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 最近的手机电视标准之争,似乎搞得人有些疲惫。 究竟消费者想要尝个鲜,该如何做出权衡? “我国正就广播方式手机电视制定国家标准,还没有最后确定。现在已有一个行业标准,是由广电 ...… 查看全部问答> |
学历与薪酬收入 根据2007年度中国电子行业薪酬和职业发展调查。 调查显示,中国电子工程师的薪酬奖金收入与学历成正比例关系。拥有博士学位的电子工程师的平均年薪酬最高约为人民币131396元(月薪人民币10950元),平均年奖金收入为人民币 ...… 查看全部问答> |
50分求.net如何将csv文件直接读入dataSet(ce下没有odbc),实现立刻结贴 wince下没有odbc包,以下代码无法运行 Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim strConn As String & ...… 查看全部问答> |
我在用KEIL编程的时候,发现mian.c函数的前面有三个点, 后面查资料说是没有参与编译。 如图 下载 (9.33 KB) 2010-10-1 20:44 请问下KEIL是在哪里设置函数是否参与编译? 谢谢。… 查看全部问答> |
Stellaris M3 选型表 ,含芯片系列(Tempest,Sandstorm..) 附件是ti stellaris m3 芯片的选型表,里面有各种芯片是对应哪个系列的对应关系。很多客户可能不知道一个型号究竟是那个系列的芯片,用这个选型表最容易查出来。… 查看全部问答> |
