今天是:2024年10月28日(星期一)
2021年10月28日 | keil c51中的data idata xdata code详解
2021-10-28 来源:eefocus
51单片机采用哈佛结构。内存空间编址有重叠。可以在不同总线(本文称其为总线域,简称域)上定义不同的变量。在keilc51中定义了data idata xdata code几种域修饰符。这些修饰符决定了变量访问方式。
data:用mov直接访问的内部RAM
idata:用mov @间接访问的内部RAM
xdata:用movx访问的外部RAM
code:用movc访问的rom
这些假定以上以及类型为where。数据类型为type。
干货:
变量(包括指针)默认存储在data中。指针能够智能的指向所有的域。
指定变量(包括指针)在某个域时,域修饰符写在变量类型后面。type where value,type* where point。
想让指针只能指向某个域type where* point
指定指针的域并指定指针本身的存储域 type where* where point
const写在前面const type where* where point
声明struct类型不用where。定义变量时候用。struct变量不能跨域。
以下是干货来源
一下是实验结果
type value :data中的变量
where type value :where中的变量
type where value :where中的变量
where type where value 是的,没错,这种神经病写法也是在where中的变量
type * point data中的跨域指针,
where type * point 存储在where中的跨域指针
type * where point 存储在where中的跨域指针
where type * where point 这种更神经病的写法也是存储在where中的跨域指针
type where* point 存储在内部RAM中只能指向where的指针
where type where* point 存储在where中指向where的指针
type where* where point 存储在where中指向where的指针
很乱是吧?我们整理一下
聪明的同学已经发现规律了,是不是?
作为c不得不提的一种变量——指针。keil c51中还存在一个指针,这个指针实际上是sizeof(type*) + 1的。有一个字节来存储指针指向的区域。访问*point时对于不同区域的数据使用不同的指令。也就是说这中指针可以访问所有的总线。暂且称其跨域指针。
既然指针也是变量“指向什么东西”是指针变量的类型。那么互忽略类型,把这些写法调换顺序。
发现规律了么?data,idata,xdata,code可以在类型前,也可以在类型之后,或者前后都有。
定义变量时,c类型最前面最着最后面添加(或者前后都有)总线域修饰符,可以决定该变量存储的位置。前后都不加,默认是data。
我们在单独关心一下指针。
发现规律了么?type *是可以指向任何区域的指针。决定指针指向位置时候域修饰符必须在type和*之间。
至于const struct,呵呵自己试试就知道了。
上一篇:#51单片机#定时器
Intel被迫放宽上网本分辨率规格限制:允许采用1366x768规格 据台湾 PC 业者表示,尽管 Intel 仍无意放宽上网本的 10 寸LCD屏幕尺寸门坎,但却容许采用较高分辨率的面板规格,因此各家厂商将会在短期内推出分辨率更高的上网本产品,无疑令上网本的实用性大大提升。 据了解, Intel 容许业者采用更高的分辨率 ...… 查看全部问答> |
如果大家使用Quartus 软件编译VHDL语言或VERILOG语言,使用LEVEL 3 告警层级,将会产生很多FAN-OUT告警,怎样处理。特别是用编程方法,怎样避免?… 查看全部问答> |
开放源码软件Linux是大家广为熟知的,但你听说过“开放源码硬件”吗?中国电子学会和FPGA领域的老大美国赛灵思公司 (Xilinx)联手,最近将“开放源码硬件”这一理念创新地引入了刚刚揭开帷幕的“Xilinx杯中国高校开放源码硬件创新大赛”中,推出了国 ...… 查看全部问答> |
http://group.eeworld.net/aawolf_mobile/topic/2aa41dba-eefc-4bc4-8232-ed1191c645b0.aspx 我遇的问题和帖子里面的一样。问题在:CommSend这边没有反应了。代码如下: (原帖问题解决了但没有给出解决方法。请各路高手帮忙) //////////// ...… 查看全部问答> |
【MSP430共享】用VB实现PC机与MSP430单片机串行通信的研究 摘 要: 串行通信已经成为计算机与其他设备进行数据交换的最广泛的途径之一。本文主要论述了P C机与 MS P 4 3 0单片机之间实现串行通信的硬 件设计; 以及如何利用MS P 4 3 0的串口通信模块和VB提供的串行通讯控件 MS C o mm来实现 P C机与 Ms P 4 ...… 查看全部问答> |
为什么我这个程序下到板子里 会出现跑了一会儿就停止了或者距离远一些也停止了呢? 为什么我这个程序下到板子里 会出现跑了一会儿就停止了或者距离远一些也停止了呢?#include <stm32f10x_lib.h>#include \"sys.h\"#include \"usart.h\" #include \"delay.h\" #include \"led.h\" #include \"key.h\"  ...… 查看全部问答> |
在用SMSC3320做Device时,总线供电,线上VBUS=5V,结果一1K电阻,在3320的VBUS输入端测得电压1.5V,是否正常?我用的是Device模式,是否可以不要VBUS? 另外,3320的VDD33输出为0,VBAT=5V,是不是内部LDO损坏? 我在DP脚外界1.5k电阻与3.3V想拉 ...… 查看全部问答> |
//******************************** #include \"Use.h\" #include \"Ver.H\" #include #define MAX_REF (5000) &nb ...… 查看全部问答> |
