今天是:2024年10月29日(星期二)
2021年10月29日 | ATmega8 减少功耗的方法
2021-10-29 来源:eefocus
试图降低AVR 控制系统的功耗时需要考虑几个问题。一般来说,要尽可能利用睡眠模式, 并且使尽可能少的模块继续工作。不需要的功能必须禁止。下面的模块需要特殊考虑以达 到尽可能低的功耗。
模数转换器(ADC)
使能时, ADC 在睡眠模式下继续工作。为了降低功耗,在进入睡眠模式之前需要禁止 ADC。重新启动后的第一次转换为扩展的转换。具体请参照P 183“ 模数转换器” 。
模拟比较器
在空闲模式时,如果没有使用模拟比较器,可以将其关闭。在ADC 噪声抑制模式下也是 如此。在其他睡眠模式模拟比较器是自动关闭的。如果模拟比较器使用了内部电压基准 源,则不论在什么睡眠模式下都需要关闭它。否则内部电压基准源将一直使能。请参见P 180“ 模拟比较器” 以了解如何配置模拟比较器。
掉电检测BOD
如果系统没有使用掉电检测器BOD,这个模块也可以关闭。如果熔丝位BODEN 被编程, 从而使能了BOD 功能,它将在各种休眠模式下继续工作。在深层次的休眠模式下,这个 电流将占总电流的很大比重。请参看P 37“ 掉电检测” 以了解如何配置BOD。
片内基准电压
使用BOD、模拟比较器和ADC 时可能需要内部电压基准源。若这些模块都禁止了,则基 准源也可以禁止。重新使能后用户必须等待基准源稳定之后才可以使用它。如果基准源在 休眠过程中是使能的,其输出立即可以使用。请参见P 39“ 片内基准电压” 以了解基准源 启动时间的细节。
看门狗定时器
如果系统无需使用看门狗,这个模块也可以关闭。若使能,则在任何休眠模式下都持续工 作,从而消耗电流。在深层次的睡眠模式下,这个电流将占总电流的很大比重。请参看P 40“ 看门狗定时器” 以了解如何配置看门狗定时器。
端口引脚
进入休眠模式时,所有的端口引脚都应该配置为只消耗最小的功耗。最重要的是避免驱动 电阻性负载。在休眠模式下I/O 时钟clkI/O 和ADC 时钟clkADC 都被停止了,输入缓冲器 也禁止了,从而保证输入电路不会消耗电流。在某些情况下输入逻辑是使能的,用来检测 唤醒条件。用于此功能的具体引脚请参见P 52“ 数字输入使能和睡眠模式” 。 如果输入缓 冲器是使能的,此时输入不能悬空,信号电平也不应该接近VCC/2,否则输入缓冲器会消 耗额外的电流。
上一篇:ATmega8 复位源
很少看到网上关于人体热释电传感报警电路啊,看看有没有大侠帮忙说下的。有知道数字型人体热释电传感器的型号的也说个啊,刚刚接触,不了解啊,… 查看全部问答> |
window mobile中 static text控件透明问题 在非windows mobile 下一般通过修改消息映射函数WM_CTLCOLOR,返回一个HOLLOW_BRUSH实现背景透明,为何在window mobile下死活不行。 Static text空间放在对话框上,对话框上通过StrchBit贴上了背景图,在非windows mobil ...… 查看全部问答> |
WinCE5.0 热启后网络异常! 使用20100125版的TQBSP,热启动后网络不正常! 使用20100125版的TQBSP生成CE镜像, 冷启动后,pc端可以正常ping通SKY2440_V5.0开发板,一切正常; 但是热启后,pc端不可以ping通SKY2440_V5.0开发板! 为啥?… 查看全部问答> |
由TI在亚太区的第三方公司——北京瑞泰创新科技有限责任公司推出TI DSP首款最小的开发系统平台ICETEK-XDS100-KIT已经开始接受订购,整套系统包括EVM板(板卡已为客户预留扩展接口,可做扩展设计)、XDS100协议仿真器以及CCS3.3开发环境和配套EVM板 ...… 查看全部问答> |
请问,目前在Windows CE中开发java程序比较好用的JVM是哪个? 我在网上找了一下,都说IBM的J9VM可以,但是去IBM官网找不到可以下载的。在WebSphere Everyplace Micro Environment中有,但是这款软件一直找不到哪里可以下载,是不是IBM已经不支持了 ...… 查看全部问答> |
我使用开发板带的BSP自己定制了一个wince5.0的系统,加入了Hive-based Registry功能 在没有加入.Net Compact Framework 2.0的时候,系统可以正常启动,注册表信息也可以保存 但加入.Net Compact Framework 2.0后,未做任何其他修改的情况下,内核 ...… 查看全部问答> |
比较感兴趣的就2点。 1、下一代的STM32F-2系列的mcu明年可以量产,达到120MHz,号称Cortex-M3核极速芯片(说Cortex-M3核不可能做得比这个快了。。。)。管脚跟现在的STM32F1系列兼容。 2、RF的EEPROM比较有意思。。。… 查看全部问答> |
