今天是:2024年10月29日(星期二)
正在发生
2021年10月29日 | Melexis 新版泵/风扇驱动芯片优化使用寿命到新高度
2021-10-29 来源:EEWORLD
专用于汽车的泵驱动芯片满足高温环境和长使用寿命的需求
2021 年 10 月 29 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 为应对更具挑战性的客户部署需求,进一步扩展了 MLX90412 产品系列。最新的 2.2A 泵/风扇驱动芯片符合车规要求,在应对高温环境和延长使用寿命方面进行了针对性优化。
image.png?imageView2/2/w/550
全球微电子工程公司 Melexis 推出集成有驱动级的单线圈泵/风扇芯片 MLX90412GLW,适用于环境温度较高的应用,例如汽车水泵。MLX90412GLW 可在内燃机(ICE)应用中驱动高达 15W 的泵,最高工作环境温度高达 135℃。在电动汽车(EV)85℃ 的最高环境温度范围内,可驱动高达 20W 的水泵。
MLX90412GLW 可以满足日益增加的使用寿命需求。在 EV 应用(例如电池冷却)中可累计使用长达 15,000 小时。
专用于汽车的单线圈电机驱动芯片 MLX90412GLW 具备全方位的先进保护。基于霍尔传感器的单线圈水泵具有众所周知的启动可靠性。
借助 MLX90412GLW,泵制造商可以实现全面的水泵解决方案组合。MLX90412GLW 可以配置多种 BLDC 换向选项,从正弦波模式(相对于高转矩模式为 EV 提供理想的最低噪声性能)到低 EMI 模式(适用于需要最大限度减少外部 EMI 滤波器组件的开/关驱动模式)不一而足。
此外,MLX90412GLW 不但可以驱动最基本的开关模式双线制泵,而且可以通过 PWM 接口驱动变速泵,并接入四线制水泵的诊断反馈,与 Melexis LIN MCU 网关 MLX81113 配合使用时还可以实现基于 LIN 的三线制水泵。
与目前市场上现有的传统解决方案相比,MLX90412GLW 的集成度更高,需要的外部组件数量要少得多。用户友好型 GUI 支持配置所有可用选项,快速实现原型设计。整个开发阶段无需借助任何电机控制软件即可完成,以最少的工程资源快速实现产品验证与上市。
“能够为全面的 20W 水泵产品组合提供多功能的一站式解决方案,我们深感自豪。MLX90412GLW 是一款具有前瞻性的产品,满足具有挑战性的使用寿命需求,例如电动汽车中的电池冷却,”Melexis 的智能驱动器产品线经理 Dirk Leman 表示。“这款芯片可节省空间,降低 BOM 成本,同时缩短开发时间。”
关于迈来芯公司
Melexis 将对技术的无限热忱与灵感迸发的工程设计创想融于一体,致力于设计、开发、提供创新型微电子解决方案,帮助设计人员将设想顺利转化为完美契合未来需求的理想应用。Melexis 拥有先进的混合信号半导体传感器和执行器元件,能够解决新一代产品及系统在集成感应、驱动和通信元件时遇到的种种挑战,不仅有助于增强产品与系统的安全性,提高效率,还有利于促进可持续性发展,提升使用便捷性。
Melexis 是汽车半导体传感器的全球领导者,目前全球生产的每辆新车平均搭载13颗我们的芯片。Melexis充分利用在汽车电子元件的核心经验,积极扩展传感器和驱动芯片产品组合,并满足在智能家电、智能家居、工业和医疗应用等市场的广泛需求。Melexis 的传感解决方案包括磁传感器、MEMS 传感器(压力、TPMS、红外)、传感器接口芯片、光电子单点和线性阵列传感器以及飞行时间技术。Melexis 的驱动芯片产品系列包括先进的直流和无刷直流电机控制芯片、LED 驱动芯片和 FET 预驱动芯片。同时,Melexis 积累了丰富的专业知识与经验,确保元件之间可以清晰快速地进行通信。
Melexis 总部位于比利时,在全球 18 座驻地拥有 1500 余名员工。
Glow-Lite Corp公司的发展小趣事
对于红外遥控发射电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
一、红外遥控发射电路的基本工作原理是什么?
回答
红外遥控发射电路的基本工作原理是,当用户按下遥控器上的某个按键时,遥控器内部的微控制器(CPU)会读取与该按键对应的二进制数据,并通过信号调理电路进行处理。随后,这些数据被调制电路转换为适合传输的信号,并经过放大后,由红外线发射二极管以红外光的形式发射出去。接收设备上的红外接收头接收到这些红外光信号后,会将其转换为电信号,并经过进一步的处理还原为原始的控制指令,从而实现遥控功能。
二、红外遥控发射电路常见的故障有哪些?
回答
红外遥控发射电路常见的故障主要包括以下几个方面:
  1. 电池电量不足或接触不良:这是最常见的故障之一,当电池电量不足或电池卡簧接触不良时,会导致遥控器无法正常工作。
  2. 按键故障:按键上的导电橡胶易磨损、老化,或按键电路中的铜箔线条断裂、开焊等,都会导致按键失灵。
  3. 振荡电路故障:振荡电路中的陶瓷谐振器易受到机械冲击而损坏,导致振荡频率偏移或停振,进而影响遥控信号的发射。
  4. 红外发光二极管故障:红外发光二极管可能因引脚开焊、内部开路或失效等原因而无法正常工作。
  5. 驱动电路故障:驱动电路中的晶体三极管、电阻等元件可能因开路、放大系数下降等原因导致故障。
  6. 编码集成电路故障:编码集成电路是整个遥控器的核心部分,其内部集成了多个复杂的电路。如果编码集成电路发生故障,将直接影响遥控信号的生成和发射。
三、如何判断红外遥控发射电路是否故障?
回答
判断红外遥控发射电路是否故障,可以采用以下几种方法:
  1. 观察指示灯:如果遥控器上有指示灯,可以通过观察指示灯是否闪亮来判断遥控器是否有红外信号发射。
  2. 替换法:用一个确认无故障的遥控器去控制同一台设备,如果控制有效,则说明原遥控器可能存在故障。
  3. 万用表检测:使用万用表测量遥控器电池电压、按键电阻、红外发光二极管两端电压等,以判断电路是否正常。
  4. 收音机检测:利用收音机的中频载波与遥控器振荡频率接近的特点,通过收音机接收遥控器发出的信号来判断遥控器是否具有发射能力。
四、如何维修红外遥控发射电路的故障?
回答
维修红外遥控发射电路的故障,需要根据具体的故障原因采取相应的措施。以下是一些常见的维修方法:
  1. 更换电池:如果电池电量不足或接触不良,应更换新电池或清理电池卡簧。
  2. 清洁按键:如果按键故障是由于导电橡胶磨损或灰尘等杂物造成的,可以用软布蘸无水酒精清洗按键表面。
  3. 更换元件:如果振荡电路、红外发光二极管、驱动电路或编码集成电路等元件损坏,应更换相应的元件。
  4. 焊接修复:如果电路中存在开焊、断裂等现象,应使用焊接工具进行修复。
  5. 调整电路:如果故障是由于电路参数设置不当或元件老化等原因造成的,应对电路进行调整或更换老化元件。
通过以上方法,可以有效地解决红外遥控发射电路中的常见故障。
Globaltech Semiconductor Co Ltd公司的发展小趣事
为了保持技术领先地位,Globaltech持续加大研发投入,建立了先进的研发中心和测试实验室。公司不断引进国内外顶尖的研发人才,并与多所知名高校和研究机构建立产学研合作关系。这些努力使得Globaltech在电源管理IC领域取得了多项技术突破,并成功拓展了产品线,涵盖了ESD保护器件、MOSFET等多个领域。这些新产品不仅丰富了公司的产品线,也为客户提供了更加全面的解决方案。
AMI [American Megatrends Inc]公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展壮大,Globaltech开始着手进行全球化布局。公司在全球多个地区设立了研发中心和销售中心,以便更好地服务全球客户。同时,公司还注重可持续发展和社会责任,积极参与公益事业和环保活动。这些举措不仅提升了公司的社会形象和品牌价值,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事展示了Globaltech Semiconductor Co., Ltd.在电子行业中的发展历程和关键里程碑。通过技术创新、市场拓展、研发实力提升、战略调整和全球化布局等措施,公司不断壮大自身实力,并在全球半导体行业中占据了一席之地。
FTDI [Future Technology Devices International Ltd.]公司的发展小趣事
在快速发展的电子行业中,FTDI始终保持着高度的警惕性和创新精神。面对假冒芯片的威胁,公司采取了强有力的打击措施以维护用户权益和市场口碑。同时,为了更好地满足市场需求,FTDI不断加强技术团队建设,引进经验丰富的工程师和有潜力的大学毕业生,不断提升自身的研发实力和技术水平。此外,公司还密切关注市场动态和技术趋势,以便及时调整战略方向并推出具有竞争力的新产品。通过这些努力,FTDI在电子行业中持续保持着领先地位。
Good-Ark公司的发展小趣事
检查各部件之间的连接线是否接触良好,是否存在松动或断裂等问题。
AIRPAX公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,AIRPAX在传感器和电气保护领域取得了重大突破。其研发的全新传感器技术大大提高了测量精度和响应速度,为汽车、家电等行业提供了更高效、更安全的解决方案。这一技术突破使得AIRPAX的产品开始在更广泛的行业中得到应用,公司也逐渐发展成为电气保护领域的领军企业。
手机电视渐行渐近,我们该选谁?
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 最近的手机电视标准之争,似乎搞得人有些疲惫。 究竟消费者想要尝个鲜,该如何做出权衡?  “我国正就广播方式手机电视制定国家标准,还没有最后确定。现在已有一个行业标准,是由广电 ...…
学历、性别、经验对电子行业薪酬的影响
学历与薪酬收入   根据2007年度中国电子行业薪酬和职业发展调查。   调查显示,中国电子工程师的薪酬奖金收入与学历成正比例关系。拥有博士学位的电子工程师的平均年薪酬最高约为人民币131396元(月薪人民币10950元),平均年奖金收入为人民币 ...…
无线电爱好者
关与无线电通信…
有谁用过proteus仿真KS0108的呢?
为什么我读LCD状态老是忙呢?一直是黑屏,有谁仿真过,遇到过这种问题吗?怎么解决的?…
50分求.net如何将csv文件直接读入dataSet(ce下没有odbc),实现立刻结贴
wince下没有odbc包,以下代码无法运行     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load         Dim strConn As String    & ...…
无线功率放大
加强功率型 +20dBm 加强功率型,发射功率最高+20dBm,室内通信60-150米,室外通信200-400米 可以很方便的和你的单片机进行接口,注意此模块工作电压为1.8-3.6V,如果你使用的单片机为5v系统,请考虑V系统和3V系统的电平兼容问题! 业界体积最小 ...…
急!!!!!!!!能提供一款超声波的收发的芯片或是电路
急!!!!!!!!能提供一款超声波的收发的芯片或是电路…
关于keil的问题求助前辈
我在用KEIL编程的时候,发现mian.c函数的前面有三个点, 后面查资料说是没有参与编译。 如图 下载 (9.33 KB) 2010-10-1 20:44 请问下KEIL是在哪里设置函数是否参与编译? 谢谢。…
Stellaris M3 选型表 ,含芯片系列(Tempest,Sandstorm..)
附件是ti stellaris m3 芯片的选型表,里面有各种芯片是对应哪个系列的对应关系。很多客户可能不知道一个型号究竟是那个系列的芯片,用这个选型表最容易查出来。…
Q:如何根据输出电压来改变PWM占空比
检测输出电压来判断是增加还是减小PWM的占空比(控制开关管),请问这个增加多少和减少多少,应该怎么处理呢,能否直接加1或者减1 啊。。。。…
