今天是:2024年11月03日(星期日)
2021年11月03日 | ATmega128 简介
2021-11-03 来源:eefocus
ATmega128为基于AVR RISC结构的8位低功耗CMOS微处理器。由于其先进的指令集以 及单周期指令执行时间, ATmega128 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系 统在功耗和处理速度之间的矛盾。
ATmega128 AVR 内核具有丰富的指令集和32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元 (ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结 构大大提高了代码效率,并且具有比普通的复杂指令集微处理器高10 倍的数据吞吐率。
ATmega128 具有如下特点:128K 字节的系统内可编程Flash( 具有在写的过程中还可以读 的能力,即RWW)、4K 字节的EEPROM、4K 字节的SRAM、53 个通用I/O 口线、32 个通用工作寄存器、实时时钟RTC、4 个灵活的具有比较模式和PWM 功能的定时器/ 计 数器(T/C)、两个USART、面向字节的两线接口TWI、8 通道10 位ADC( 具有可选的可 编程增益)、具有片内振荡器的可编程看门狗定时器、SPI 串行端口、与IEEE 1149.1 规 范兼容的JTAG 测试接口( 此接口同时还可以用于片上调试),以及六种可以通过软件选 择的省电模式。空闲模式时CPU 停止工作,而SRAM、T/C、SPI 端口以及中断系统继 续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工 作,寄存器的内容则一直保持;省电模式时异步定时器继续运行,以允许用户维持时间基 准,器件的其他部分则处于睡眠状态; ADC 噪声抑制模式时CPU 和所有的I/O 模块停止 运行,而异步定时器和ADC 继续工作,以减少ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式 时振荡器工作而其他部分睡眠,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力;扩 展Standby 模式则允许振荡器和异步定时器继续工作。
ATmega128 器件是以Atmel 的高密度非易失性内存技术生产的。片内 ISP Flash 可以通过SPI 接口、 通用编程器,或引导程序多次编程。引导程序可以使用任何接口来下载应用程序到应用 Flash存储器。在更新应用Flash存储器时引导Flash区的程序继续运行,实现RWW操作。 通过将8 位RISC CPU 与系统内可编程的Flash 集成在一个芯片内, ATmega128 为许 多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的方案。
ATmega128 AVR有整套的开发工具,包括C编译器,宏汇编,程序调试器/ 仿真器和评估 板。
ATmega128产品特性
• 高性能、低功耗的 AVR® 8 位微处理器
• 先进的 RISC 结构
– 133 条指令 – 大多数可以在一个时钟周期内完成
– 32 x 8 通用工作寄存器 + 外设控制寄存器
– 全静态工作
– 工作于16 MHz 时性能高达16 MIPS
– 只需两个时钟周期的硬件乘法器
• 非易失性的程序和数据存储器
– 128K 字节的系统内可编程Flash
   寿命: 10,000 次写/ 擦除周期
– 具有独立锁定位、可选择的启动代码区
   通过片内的启动程序实现系统内编程
   真正的读- 修改- 写操作
– 4K字节的EEPROM
   寿命: 100,000 次写/ 擦除周期
– 4K 字节的内部SRAM
– 多达64K 字节的优化的外部存储器空间
– 可以对锁定位进行编程以实现软件加密
– 可以通过SPI 实现系统内编程
• JTAG 接口( 与IEEE 1149.1 标准兼容)
– 遵循JTAG 标准的边界扫描功能
– 支持扩展的片内调试
– 通过JTAG 接口实现对Flash, EEPROM, 熔丝位和锁定位的编程
• 外设特点
– 两个具有独立的预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器
– 两个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器
– 具有独立预分频器的实时时钟计数器
– 两路8 位PWM
– 6路分辨率可编程(2 到16 位)的PWM
– 输出比较调制器
– 8路10 位ADC
   8 个单端通道
   7 个差分通道
   2 个具有可编程增益(1x, 10x, 或200x)的差分通道
– 面向字节的两线接口
– 两个可编程的串行USART
– 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
– 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
– 片内模拟比较器
• 特殊的处理器特点
– 上电复位以及可编程的掉电检测
– 片内经过标定的RC 振荡器
– 片内/ 片外中断源
– 6种睡眠模式: 空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、Standby 模式以及扩展的Standby 模式
– 可以通过软件进行选择的时钟频率
– 通过熔丝位可以选择ATmega103 兼容模式
– 全局上拉禁止功能
• I/O 和封装
– 53个可编程I/O 口线
– 64引脚TQFP 与 64 引脚 MLF 封装
• 工作电压
– 2.7 - 5.5V ATmega128L
– 4.5 - 5.5V ATmega128
• 速度等级
– 0 - 8 MHz ATmega128L
– 0 - 16 MHz ATmega128
Capital Advanced Technologies公司的发展小趣事
品质管理是CAT发展的重要保障。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品制造、检验、包装等各个环节都进行严格的品质控制。CAT还注重与客户的沟通与协作,及时了解客户需求,为客户提供个性化的解决方案和优质的售后服务。这些举措使得CAT赢得了客户的广泛信赖和长期合作。
Fairview Microwave Inc公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展,Fairview Microwave开始面临来自同行的竞争压力。为了保持竞争优势,公司决定从源头抓起,严格把控产品质量。他们投入大量资金引进先进的生产设备和技术人才,建立起一套完善的质量管理体系。同时,公司还积极开展与高校和科研机构的合作,不断吸收新技术、新工艺,确保产品的技术领先性和可靠性。这些努力使得Fairview Microwave的产品在市场上获得了广泛认可,逐渐树立起了高品质的品牌形象。
Atlanta Micro公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Atlanta Micro不断推出创新产品,其中最为引人注目的是其开发的一款高性能RF模块。这款产品采用了先进的材料和技术,具有更高的频率稳定性、更低的噪声和更长的使用寿命。这一创新不仅提升了产品的性能,也满足了客户对更高品质产品的需求,进一步巩固了Atlanta Micro在市场上的地位。
CMOS Sensor Inc公司的发展小趣事
在市场推广方面,CMOS Sensor Inc公司积极寻求与各行业合作伙伴的合作。通过与手机制造商、相机生产商等企业的合作,公司的CMOS图像传感器被广泛应用于各类电子产品中。这不仅提高了公司的市场份额,也进一步提升了CMOS Sensor Inc在业界的知名度。
ET Enterprises Ltd公司的发展小趣事
进入1940年代后期,ET Enterprises Ltd公司将业务重心转向光电倍增管的开发和制造。通过不断的技术创新和市场拓展,公司逐渐在光电倍增管领域建立起领先地位,成为国际知名的光电倍增管供应商。
锋鸣电子(Fengming)公司的发展小趣事
福斯特(FIRST)公司在光伏封装材料领域取得了显著成就。自2003年公司前身杭州福斯特热熔胶膜有限公司成立以来,团队成功研发出EVA太阳能电池胶膜,正式进军光伏行业。此后,公司不断投入研发,扩大产能,光伏胶膜(EVA/POE胶膜)的设计产能已达10.51亿平米。至2020年,公司光伏胶膜销量达8.65亿平米,占据全球市场份额约55%-60%,大幅领先其他竞争对手。这一成就不仅巩固了福斯特在光伏胶膜市场的领导地位,还推动了整个行业的发展。
模具控制器(模具监视器)在注塑生产中对模具的保护应用
注塑机运行时,每个周期内昂贵的模具都可能因为残留或滑块错位而有损坏的危险,上海协之塑机电有限公司(http://www.pt88.cn)主导的模具保护器(模具监视器)可以防止这些情况发生! 时下最先进的机器视觉技术用来进行检查,自动防止闭模并报警, ...…
请教:MT8888+TEA1062,拨打本地座机、本地、外地手机都成功,打外地的座机(加区号12位)不成功
比如: 打外地座机0771 1234567 共11位是成功的; 打本地座机12345678 共8位是成功的; 加区号打本地座机0755 12345678共12位就说号码不存在; 打外地手机0123456789AB共12位是成功的; 打本地手机123456789AB共11位是成功的; 请指教 ...…
如何实现1拖N的多线程ISP编程?
资料下载地址:http://cid-5a653ddbd9fe9e8b.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/avr-usb-only-one-press-download.rar(不能使用快速下载,点击页面下载即可) 这个软件实现了一台电脑接多个USB ISP编程器,最多可达USB的设备极限127个,且自动识 ...…
二手开发板,IC呆料免费交易平台www.dz-dailiao.cn,www.电子呆料.cn
二手开发板,IC呆料免费交易平台www.dz-dailiao.cn,www.电子呆料.cn…
弱问tonado搞手。为什么打开local file system的文件失败
主机操作系统windows2000 (vmware上的虚拟机 vmware版本5.5.3) Tonado版本 2.2 Target:(simulator) CPU: VxSim for Windows    Runtime Name: VxWorks Runtime Version: 5.5     BSP version: 1.2/1    &nb ...…
再次求助:Z-stack运行受阻
唉,昨天问的问题还没解决,今天调试的时候又遇到了更棘手的问题:程序总是在osal_start_system()这个操作系统函数里循环,即下面的函数段 do { if (tasksEvents[idx]) // Task is highest priority that is ready. { ...…
Datasheet 中 Pin Capacitance(元件的引脚电容)
为了便于分析,首先给出如图所示的引脚电容模型分析图,引脚1和引脚2之间存在耦合电容Ccouple。   图 引脚电容模型分析图   信号在引脚1和引脚2上引入的百分比串扰可用如下公式计算得出:   式中,Ccouple为引脚1和引脚2之间的杂散电 ...…
atmel 9200 usb的问题
用9200接usb,使能上拉后电脑检测到未知设备,这之后要把上拉撤掉么?我用bushound怎么都抓不到数据啊,连pc发给9200的第一个get命令都抓不到,完全是没有任何反应啊…
急呀
谁有12864液晶屏的程序…
求指教,运放输入端的防堵塞二极管一般选什么型号的?
求指教,运放输入端的防堵塞二极管一般选什么型号的?…
