今天是:2024年11月04日(星期一)
2021年11月04日 | 一起学mini2440裸机开发(十二)--mini2440的串口中断实验
2021-11-04 来源:eefocus
本实验实现的功能是:利用串口中断功能,通过串口调试工具接收到字符后再显示。
下图为我的工程文档
main.c文件
#include"isrservice.h"
#include"uart.h"
#include"led.h"
#include"interrupt.h"
int main()
Uart0_Init(115200); //初始化并设置波特率为115 200
Uart0_Interrupt_Init(); //Uart0中断初始化
Led_Init(); //Led初始化
while(1) //循环,等到中断发生
led.h文件
#ifndef __LED_H__
#define __LED_H__
#include #define Led1_On() {GPBDAT&=(~(1<<5));} #define Led1_Off() {GPBDAT|=(1<<5);} #define Led2_On() {GPBDAT&=(~(1<<6));} #define Led2_Off() {GPBDAT|=(1<<6);} #define Led3_On() {GPBDAT&=(~(1<<7));} #define Led3_Off() {GPBDAT|=(1<<7);} #define Led4_On() {GPBDAT&=(~(1<<8));} #define Led4_Off() {GPBDAT|=(1<<8);} /**************************************************** * 函数名称:void Led_Init(void) * 全局变量:无 * 参数说明:无 * 返 回 值;无 * 功 能:设置GPN5-8为输出功能,初始化4个LED灯灭 *****************************************************/ void Led_Init(void); #endif led.c文件 /**************************************************** * 我的mini2440开发板上4个LED灯对应的GPIO口 * LED1---GPB5 LED2---GPB6 * LED3---GPB7 LED4---GPB8 *****************************************************/ #include /**************************************************** * 函数名称:void Led_Init(void) * 全局变量:无 * 参数说明:无 * 返 回 值;无 * 功 能:设置GPB5-8为输出功能,初始化4个LED灯灭 *****************************************************/ void Led_Init(void) { GPBCON&=~((3<<10)|(3<<12)|(3<<14)|(3<<16)); GPBCON|=((1<<10)|(1<<12)|(1<<14)|(1<<16)); //设置GPB5-8口为输出功能 GPBUP&=~((1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8)); //上拉电阻使能 GPBDAT|=(1<<5)|(1<<6)|(1<<7)|(1<<8); //令GPBDAT5-8均为高电平,即令4个led灯全灭 } uart.h文件 #ifndef __UART_H__ #define __UART_H__ /*********************************************** *函数名称:void Uart0_Init(unsigned int baudrate) *参数说明:baudrate:波特率 *返 回 值:无 *全局变量: 无 *功 能:对UART0进行初始化 ************************************************/ void Uart0_Init(unsigned int baudrate); #endif uart.c文件 #include #include #include"uart.h" #define PCLK 50000000 #define UART_BRD (int)((PCLK/(baudrate*16))-1) /*********************************************** *函数名称:void Uart0_Init(unsigned int baudrate) *参数说明:baudrate:波特率 *返 回 值:无 *全局变量: 无 *功 能:对UART0进行初始化 ************************************************/ void Uart0_Init(unsigned int baudrate) { GPHCON&=~((3<<4)|(3<<6)); //GPH2--TXD0;GPH3--RXD0 GPHCON|=((2<<4)|(2<<6)); //设置GPH2、GPH3为TXD0、RXD0功能 GPHUP=0x00; //上拉电阻使能 ULCON0|=0x03; //设置数据发送格式:8个数据位,1个停止位,无校验位 UCON0=0x05; //发送模式和接收模式都使用查询模式 UBRDIV0=UART_BRD; //设置波特率,其中波特率作为一个参数传递到该初始化函数 URXH0=0; //将URXH0清零 } interrupt.h文件 #ifndef __INTERRUPT_H__ #define __INTERRUPT_H__ /**************************************************** * 函数名称:void Uart0_Interrupt_Init(void) * 全局变量:无 * 参数说明:无 * 返 回 值;无 * 功 能:将UART0中断屏蔽位设为无效 *****************************************************/ void Uart0_Interrupt_Init(void); #endif interrupt.c文件 #include #include"interrupt.h" /**************************************************** * 函数名称:void Uart0_Interrupt_Init(void) * 全局变量:无 * 参数说明:无 * 返 回 值;无 * 功 能:将UART0中断屏蔽位设为无效 *****************************************************/ void Uart0_Interrupt_Init(void) { INTMSK&=~(1<<28); //Uart0中断带有子中断,所以需要将 //Uart0总中断屏蔽位置为无效,然后将发送 //中断和接收中断屏蔽位置设为无效, INTSUBMSK&=~((1<<0)|(1<<1)); //这样程序才能顺利地响应发送中断和接收 } isrservice.h文件 #ifndef __ISRSERVICE_H__ #define __ISRSERVICE_H__ /**************************************************** * 函数名称:void __irq IRQ_Handler(void) * 全局变量:无 * 参数说明:无 * 返 回 值;无 * 功 能:Uart0中断服务函数,必须加__irq *****************************************************/ void __irq IRQ_Handler(void); #endif isrservice.c文件 #include #include"isrservice.h" #include"led.h" extern unsigned int flag; //声明外部变量flag,该变量是在main.c文件中定义的 //当1s到来时,中断响应函数将该变量值取反,在主 //程序中通过检测该变量的值来实现不同的操作 /**************************************************** * 函数名称:void __irq IRQ_Handler(void) * 全局变量:无 * 参数说明:无 * 返 回 值;无 * 功 能:Uart0中断服务函数,必须加__irq *****************************************************/ void __irq IRQ_Handler(void) //注意这个函数名字要和S3C2440.s处的跳转标号相同 { unsigned char buf; if(SUBSRCPND&(1<<0)) //接收中断 { buf=URXH0; //将接收到的字符存放在buf中 Led1_On(); SUBSRCPND|=1<<0; //清除接收中断 SRCPND|=1<<28; INTPND|=1<<28; UTXH0=buf; //PC机将接收的字符通过串口调试工具显示在屏幕上 } if(SUBSRCPND&(1<<1)) //发送中断 { Led2_On(); SUBSRCPND|=1<<1; //清除发送中断 SRCPND|=1<<28; INTPND|=1<<28; } }
摘要:针对高压钠灯工作特点以及工作在高频状态下的缺陷,采用电流跟踪技术,设计了一种低频高压钠灯电子镇流器,并设计了可靠的逻辑控制启动电路。最后,给出实验结果。 关键词:高压钠灯;电子镇流器;闭环;电流跟踪 0 引 ...… 查看全部问答> |
在Protel中利用向导创建贴片元件时,你会发现SOP的管脚焊盘默认的是50milX100mil(毫英寸),而TSOP的参数书册给出的是18milX33mil,所以,我想问下是否TSOP(T-Type II)是SOP封装的浓缩型,尺寸有了压缩? 很多SDRAM(比如电脑上的内存条用的芯 ...… 查看全部问答> |
我用的是ylp2440的开发板,其cpu是s3c2410,买的时候带来的是linux2.6.12的内核,以及arm-linux-gcc的交叉编译工具。现在我想让这个板子跑uclinux的系统,那样怎么弄?是不是把uclinux移植到板子上,然后找个交叉编译工具,在linux的虚拟机上编程? ...… 查看全部问答> |
基于WINCE 5.0操作平台,在VC2005 开发MFC智能设备应用软件 在VS2005开发平台下,开发的软件直接通过Microsoft ActiveSync 同步软件下载到2440开发扳上可以运行(通过开发环境) ;单独生成Release版本的,脱离开发环境下载到开发板上就不能运行了. 而使用eVC开发的应用程序就不存在这个问题. &nbs ...… 查看全部问答> |
