今天是:2024年11月04日(星期一)
正在发生
2021年11月04日 | 添加灵活的限流功能
2021-11-04 来源:EEWORLD
问题:
我可以根据负载轻松而精确地进行限流吗?
image.png?imageView2/2/w/550
答案:
可以使用限流IC进行限流。
在一些电源管理应用中,需要精确地限制电流。无论是要保护电源(例如,中间电路电压需要过载保护以便能够可靠地为其他系统部件提供电能),还是在故障情况下保护可能由于过流而造成损坏的负载,都需要精确地限制电流。
在寻找合适的DC-DC负载点稳压器来满足此要求时,我们发现市面上具有可调限流功能的电压转换器很少见。可调限流功能在采用外部电源开关的控制器设计中更加常见,而所有的集成解决方案很少提供此类功能。而且,可调限流功能的精度通常不是很高。以外,DC-DC转换器IC中的电流限制器一般只限制电源的电感电流,不会限制输入或输出电流。此类集成式限流功能只是设计用来在故障条件下保护开关稳压器本身不受损。限流值高于额定最大输出电流,有时候精度相对较低,这足以保护开关稳压器,但是通常不足以用作可调电流限制器。
图1.需要对流入/流出开关稳压器的电流进行限制的系统
要灵活地解决此问题,可以通过一个附加组件(例如LTC7003)来添加可调的限流功能。精度可达到15%左右,具体因应用而异。LTC7003是一款高端N沟道MOSFET静态开关驱动器。因其具有可调限流功能和电流监控功能,所以非常适合为常见的DC-DC转换器添加限流功能。图2所示为使用LTC7003电流限制器来监控ADP2370的输出电流。ADP2370是一款降压型DC-DC转换器。
图2.通过LTC7003驱动器组件添加的限流功能
一般来说,高端电流检测放大器也可用于通过电源路径中的电流检测电阻测量小压降。它们可以非常准确地测量电流。但是,对于其中大部分,两个电流检测连接之间的允许电压差都非常小。如果电源可能因为负载而发生短路,那么在使用这种通用的电流检测放大器时,检测电阻上的电压可能很快就会超出允许范围。在这种情况下,最好选择获准在电源中使用的解决方案,例如LTC7003。根据设计,LTC7003允许SENS输入端出现较大电压差。当电流达到设置的阈值时,LTC7003还支持通过可选的N沟道MOSFET Q1来中断电源路径。图3所示为带有外部N沟道MOSFET的LTC7003解决方案在电流达到设置的阈值时中断电源路径。
图3.使用LTC7003来限流的电路
通过IMON输出,可提供与流经检测电阻的电流成比例的电压。此电压是就系统接地而言,相当于检测电阻上的电压乘以20倍。电压值在0 V至1.5 V之间。此电压可以与附加的外部运算放大器搭配使用,以馈入至开关稳压器的反馈电路。这样一来,DC-DC转换器的输出电压可以根据LTC7003检测到的电流电平成比例降低。图3的灰色部分电路中显示了此选项。
凭借其有意义的功能,LTC7003非常适合在大量不同的系统中用于监测、限制和断开电源线路。
作者简介
Frederik Dostal曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业。他于2001年开始工作,涉足电源管理业务,曾担任各种应用工程师职位,并在亚利桑那州凤凰城工作了4年,负责开关模式电源。他于2009年加入ADI公司,并在慕尼黑ADI公司担任电源管理现场应用工程师。
爱浦电子(AIPULNION)公司的发展小趣事
在产品质量得到保障的同时,爱浦电子也积极开展市场拓展和品牌建设工作。公司积极参加国内外电子展会和技术交流活动,与众多行业伙伴建立了紧密的合作关系。此外,爱浦电子还注重品牌形象的塑造,通过统一的对外标识和全新的VI企业形象,提升了公司整体形象。这些努力使得爱浦电子在市场上逐渐树立起了良好的口碑和品牌形象。
Gulf Semiconductor公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,爱浦电子始终坚持创新驱动的发展战略。公司不断投入研发资金,引进先进技术和设备,推动产品创新和技术升级。同时,爱浦电子还积极探索新的应用领域和市场机会,拓展产品的应用范围。这些创新举措为公司未来的发展奠定了坚实的基础,也为整个电子行业的发展注入了新的活力。
台湾稳态公司的发展小趣事
随着企业规模的扩大和影响力的提升,台湾稳态公司开始积极承担社会责任,推动可持续发展。公司注重环保和节能技术的应用,致力于生产环保型电子产品,减少生产过程中的能源消耗和环境污染。同时,稳态公司还积极参与社会公益事业,为社会的发展贡献自己的力量。
这些故事虽然基于假设,但反映了电子行业企业普遍面临的挑战和机遇,以及台湾企业在该行业中的发展特点。如需了解台湾稳态公司的真实发展故事,建议查阅相关新闻报道或访问公司官方网站。
Electrolube公司的发展小趣事
在电子行业中,电池管理系统(BMS)的可靠性和耐用性一直是制造商关注的焦点。Electrolube公司凭借其在材料科学领域的深厚积累,成功推出了一款名为UVCL的新型UV固化涂层。这款涂层以其独特的特性迅速在市场中脱颖而出。
UVCL涂层采用先进的UV固化技术,能够在几秒钟内完成固化过程,大大提高了生产效率。同时,它还具有高效的湿气引发的二次固化机制,确保即使在阴影区域也能实现完全固化。这一特性对于BMS等复杂电子电路的保护至关重要。
为了将UVCL涂层推向市场,Electrolube公司的研发团队与客户紧密合作,克服了客户内部没有UV固化设施的难题。他们与信誉良好的供应商合作,提供了完整的解决方案,并成功为客户提供了原型样品单元进行现场测试。测试结果显示,UVCL涂层能够为电子电路提供最高水平的保护,且操作过程简单、应用速度快。
UVCL涂层的成功推出不仅提升了Electrolube公司在电子材料领域的地位,也为公司赢得了众多客户的信赖和好评。
Babcock Inc公司的发展小趣事
随着公司的发展壮大,Babcock开始注重品牌建设和企业文化建设。通过加强品牌宣传和推广,提升公司的知名度和美誉度;同时,公司还注重培养员工的归属感和忠诚度,营造积极向上的工作氛围。这些举措不仅提升了公司的软实力,也为公司的长远发展提供了有力保障。
这五个故事展示了Babcock Inc公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过技术创新、市场拓展、国际合作以及品牌建设等方面的努力,Babcock逐渐成为了电子行业中的佼佼者,为行业的发展做出了积极贡献。
华宇创公司的发展小趣事
随着市场的不断发展,华宇创意识到单一产品无法满足日益增长的市场需求。于是,公司加大了对研发的投入,积极引进高端人才,与国内外知名科研机构建立合作关系。经过不懈努力,华宇创成功研发出一系列智能电子设备,包括智能手表、智能眼镜、智能家居控制器等。这些新产品的推出不仅丰富了公司的产品线,也进一步提升了华宇创的市场竞争力。
新新新!!!多功能超级键盘
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:41 编辑 我们的键盘是4*4超级键盘,只用三个io口就可以控制16个键盘,最重要的是还带cpu中断,不但节约了端口,而且实现了cpu资源的节省,功能强大,使用方便,功能超级强大啊!!!!!!!!! 呵呵是有点 ...…
基于FPGA的键盘控制器的设计
引 言  由于CPLD的可再编程性质,可以将同一装置用于不同的键盘和产品,而收到高产量、低成本的效果,同时也节约了单片机的资源以做它用。可再编程的特点辅之简便易用的设计工具,使设计可以进行晚期更改,提高了产品设计的灵活性,降低了风险。 ...…
基于Windows CE的嵌入式操作系统实时性分析.pdf
基于Windows CE的嵌入式操作系统实时性分析.pdf…
系统定时的问题
*********************************************************************************************************** Function name:       InitSysTick** Descriptions:        ...…
关于wdm的菜鸟问题
我用向导生成的东西 直接编译怎么会有错呢 说:cannot open input file \'ntstrsafe.lib\' WDM入门怎么这么难呢?…
求教 linux设备usb驱动中的中断信号问题
近日在看linux下的嵌入式平台下的usb设备驱动,苦读代码之后始终没找到写入中断信号的地方,我在想中断信号是不是自己由usb控制器对控制数据解码后产生的呢? 问题: 中断信号是USB控制器的硬件产生的,还是由软件读取那8个字节的控制数据产生的? ...…
IO作为输入时,检测外管脚电平必须要将输出置高吗??
                                 我有两块板,程序一样,初始化时将输入管脚都通过GPIOWRITE(GPIOG,0X0000)输出0,结果一块板在可以检测到输入管 ...…
等离子清洗
LED封装工艺过程中,芯片表面的氧化物及颗粒污染物会降低产品质量,如果在封装工艺过程中的点胶前、引线键合前及封装固化前进行等离子清洗,则可有效去除这些污染物。…
国赛c题倒立摆的转轴选择
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:33 编辑 国赛c题的倒立摆题目,大家是选什么材料当转轴D的?滑轮?滑轮会不会太滑,不好控制?还有什么其他好的材料用转轴的?    …
