今天是:2024年11月12日(星期二)
正在发生
2021年11月12日 | 利用LT1083构建7.5 A稳压器
2021-11-12 来源:EEWORLD
利用LT1083构建7.5 A稳压器
设计任何电路板的电源部分时,最常用的稳压器是78XX、79XX、LM317、LM337或类似器件。工程师知道这些控制器安全可靠且易于使用,但它们的电流有限。如果需要更大电流,可以使用ADI公司的LT1083稳压器实现简单实惠的解决方案
一款强大的稳压器
LT1083稳压器(参见图1中的符号和引脚排列)允许调整正电压,并能高效地提供高达7.5 A的电流。内部电路设计用于输入和输出之间以高达1 V的压差工作。在最大输出电流条件下,最大压差为1.5 V。需要一个10 uF输出电容。以下是值得注意的一些特性:
可调输出电压;
最高7.5 A的电流;
TO220封装;
内部限制功耗;
最大30 V的差分电压。
它可用于各种应用,如开关稳压器、恒流稳压器、高效率线性稳压器和电池充电器。本教程探讨的型号具有可变且可配置的输出电压。还有另外两个型号——LT1083-5和LT1083-12,其输出分别稳定在5 V和12 V。
 image.png?imageView2/2/w/550
图1:LT1083稳压器
5 V输出电压的最小应用图
图2显示了5 V稳压器的应用参考图。输入电压必须始终大于6.5 V。当然,电路的电源电压不能过高,因为所有功率最终都会以热量形式不必要地耗散,从而大大降低系统的效率。该稳压器通过其三个引脚连接到输入、输出和电阻分压器,后者用于确定输出电压的值。强烈建议使用两个电容器,一个在输入端,一个在输出端。该方案具有将输出电压稳定在恰好5 V的功能。因此,分压器由两个1%精密电阻组成,第一个是121 Ω,第二个是365 Ω。很明显,用调整器或电位计替换这两个无源元件,便可实现可变电压的电源系统。
图2:5 V输出电压的最小但完全能够正常工作的应用方案
图3显示了负载电流和集成稳压器功耗的第一次测量结果。仿真是通过测试不同负载值来执行的,负载阻抗在1 Ω到20 Ω范围。一个非常重要的事实是,即使负载发生很大变化,输出电压也非常稳定(始终为5 V)。但是,流经负载的电流以及集成稳压器的功耗差异极大。只要在制造商设定的工作限值以内,该稳压器便非常稳定和安全。
图3:5 V稳压器原理图的测量结果
该稳压器设计支持最高1 V的压差。此压差与负载电流无关;由于其值较低,最终系统的效率可能非常高。图4显示了输入电压(0 V到8 V,红色曲线)和输出电压(蓝色曲线)的曲线。根据制造商的特性规定,这两个电压之间具有大约1 V的有效“压差”。
图4:输入、输出和压差的曲线
即使使用不同实体的负载,集成稳压器的输出电压(值用于电阻分压器)也非常稳定,如图5中的曲线所示。
图5:曲线显示了输出的稳定性,其与所使用的负载无关
当输入电压接近所需的输出电压时,效率要高得多。在18 V、12 V和6.5 V的三个不同电源下,使用不同负载值测得以下平均效率。
输入电压:18 V,电路效率等于26.71%;
输入电压:12 V,电路效率等于40.84%;
输入电压:6.5 V,电路效率等于75.37%;
因此,当输入电压远高于输出电压时,稳压器需要更卖力地工作,消耗的能量(以无用的热量损失掉)也就更多。
温度影响
即使存在温度变化,本教程所探讨的稳压器也非常稳定。虽然制造商在官方文件中认证的稳定性为0.5%,但实际获得的结果更令人满意。现在我们研究一个与上述第一个方案等效的简单应用方案,其具有以下静态特性:
输入电压:6.5 V;
输出电压:5 V;
输出端所连负载的阻性阻抗:5 Ω;
负载电流:1 A;
稳压器功耗:1.51 W。
现在,我们在-10 °C到+100 °C的范围内改变温度并运行仿真。通过图6所示曲线可以发现,在非常宽的温度范围内(110 °C温差),输出实际上保持恒定。该集成电路非常稳定,在两个温度极值下,输出电压的最大变化只有6.2 uV。
图6:显示不同工作温度下输出电压变化的曲线
保护二极管
LT1083稳压器不需要任何保护二极管,如图7所示。事实上,新的元件设计由于使用了内部电阻而能够限制返回电流。此外,集成电路的输入和输出之间的内部二极管能够管理持续数微秒的50 A至100 A电流峰值。因此,调节引脚上的电容器也不是严格需要的。只有当电容值大于5000 uF的电容器连接到输出,同时输入引脚短接到地时,才可能损坏稳压器,而这是一个不太可能发生的事件。
图7:输出和输入之间不再需要保护二极管
如何获得不同电压
在输出引脚和调节引脚之间,存在一个等于+1.25 V的基准电压。如果将一个电阻放置在这两个端子之间,则会有一个恒定电流流过该电阻。连接到地的第二电阻具有设置整体输出电压的功能。10 mA的电流足以获得此精确调节。通过实现调整器或电位计,可以创建可变电压电源。调节引脚上的电流非常低(大约几微安),可以忽略不计。对于14 V电源,以下是计算这两个电阻的步骤,图8中的分压器图和图9显示的公式中可以看到这些电阻:
输入电压Vin必须始终比所需的输出电压高出至少1 V,因此Vin > 15 V;
在输出引脚和基准引脚之间,始终存在一个1.25 V的电压;
输出引脚与基准引脚之间的电阻R1中必须有10 mA的电流;
R1的值等于电阻上的电位差与必须流经其中的电流之比;
基准引脚电压等于输出电压减去固定电压1.25 V;
电阻R2中也必须流过10 mA的电流,因此可以通过欧姆定律轻松算出。
当R1 = 125 Ω且R2 = 1275 Ω时,输出电压恰好为14 V。利用3.3 kΩ电位计代替R2电阻,可以获得电压为1 V到Vin的可变电源。
图8:获得任何电压值所需的分压器电阻的计算
图9:计算这两个电阻的方程
结论
3引脚LT1083稳压器可调且非常易于使用。它具备通常只有高性能稳压器才提供的多种保护功能。这些保护系统可应对短路情况,并在温度超过165°C时发生热关断。出色的稳定性支持创建高质量的电源系统。要确保完全稳定,需要一个150 uF电解电容或一个22 uF钽输出电容。
Dow-Key Microwave Corporation公司的发展小趣事
1945年,第二次世界大战结束后不久,Dow-Key Microwave Corporation在美国成立。公司创始人凭借对射频和微波技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,决定专注于射频微波开关的制造。在初创阶段,公司面临资金短缺、技术挑战和市场接受度不高等问题。然而,创始人及其团队凭借不懈的努力和创新的精神,逐渐克服了这些困难,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Ark-Les Connectors公司的发展小趣事
Ark-Les Connectors公司的成功离不开一支高素质的团队。公司注重人才培养和团队建设,通过提供完善的培训体系和晋升机制,吸引和留住了一批优秀的研发、生产、销售和管理人才。这些人才为公司的发展提供了源源不断的动力和创新力。同时,公司还倡导团队合作精神,鼓励员工之间的沟通与协作,共同为公司的发展贡献力量。这种良好的团队氛围使得Ark-Les能够在面对市场挑战时保持凝聚力和战斗力,实现持续稳健的发展。
这些故事只是基于电子行业一般发展规律的虚构情景,旨在展示一个公司可能的发展路径和策略。实际的电子行业发展过程中,公司的发展会受到众多因素的影响,包括市场环境、技术变革、政策调整等。因此,读者在理解这些故事时,应结合实际情况进行思考和判断。
CMD公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展,CMD开始在全球范围内建立销售办事处。从最初的美国加利福尼亚州Irvine总部,逐渐扩展至加州、明尼苏达州、马萨诸塞州,甚至英国等地。这一布局不仅增强了公司的市场影响力,也为其提供了更多的商业合作机会。
G-Mag Usa公司的发展小趣事
为了进一步提升市场竞争力,G-Mag在2015年启动了国际化布局战略。公司首先在欧洲市场设立了研发中心和销售中心,随后又逐步拓展到亚洲、非洲等多个地区。在国际化过程中,G-Mag注重本土化运营和品牌建设,根据不同地区的市场特点和消费者需求推出定制化产品和服务。同时,G-Mag还积极参与国际展会和交流活动,提升品牌知名度和影响力。通过国际化布局,G-Mag成功打开了全球市场的大门,实现了业务的快速增长和品牌的全球化发展。
DIOTECH公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的背景下,DIOTECH公司意识到单靠技术突破已经难以保持领先地位。于是,公司开始积极探索创新驱动和跨界合作的发展路径。通过与多家知名科技公司的合作,DIOTECH成功将人工智能技术应用于其产品中,推出了一系列具有智能化功能的电子产品。这些产品在市场上引起了强烈反响,为公司带来了新的增长点。
Ferranti Electric Inc公司的发展小趣事
Ferranti Electric Inc公司的历史可追溯到1880年,由Sebastian Ziani de Ferranti(塞巴斯蒂安·齐亚尼·德·费兰蒂)在英国创立。作为发电机及壳式变压器的发明者之一,费兰蒂博士不仅拥有交流发电机、高压电缆、断路器等176项专利,而且他的创新精神也为公司的创立和发展奠定了坚实的基础。初创时期,公司就专注于电气产品的研发和生产,逐渐在电气行业崭露头角。
学单片机,其实就这么容易!!
当你看完这本书,然后做完上面的的例子,那么你已经基本上掌握了51单片机!!…
在wince下如何识别遥控器红外波形的问题?
大家好呀,现在想实现遥控器与wince开发板的红外通信,开发板的红外接收端与PXA270的串口相连,我想先修改相应串口驱动的com_read函数,在里面添加识别红外波形为0还是1,然后再在应用程序中利用readfile读取数据,这样对吗? 恳请高手…
tooflat的sfilter问题,又来麻烦大家了!
我是初学过滤驱动透明加解密开发,学习了tooflat的源程序,我用ifs kit编译成功了,安装上之后重启,系统就是进不去,请学过这个源程序的同仁帮忙指点一下!…
求助......一个IC的擦除问题
MC68HC711KS2 请问哪位老大知道这颗IC写完程序后如何擦除.. 编程器上只有一个erse EEprom,这个不能擦掉全部的…
wince4.0系统的手机下开发程序急救
手机型号是:舒拉雅(Thuraya)SG-2520 [卫星电话] 说明书上说是wince4.0系统 现在想在上面写一个小程序该用那些SDK, 开发工具evc4.0…
求WINCE下做视频播放方案
在WINCE下做视频播放,要求能播放播放AVI等文件(视频支持MEPG1\\2\\4、Divx、xVid格式,音频支持MP3、WAV、WAV)。对视频播放方面不太了解,请高人赐教方案及技术,有源码更好!~…
批量产生警告,请指点!!!!!!!!!!
module        state(rst,clk,bale,iow,la,ld,dout,ad);input        rst;input        clk;input        bale;input        iow;input[3:0 ...…
求RC延时电路
求RC延时电路 条件:电源VCC=18V(桥式整流滤波提供),所用器件为阻容件、三极管等常规器件,电路越简单越好; 要求:开机输出一个VCC(或0V)的高电平,延时3S左右后,输出变为7V,关机瞬间输出为VCC(或0V);以上状态能在快速开关机的情况下也 ...…
stm32串口收发一个字符一直调不通没反应,求助高手,谢谢! 贴出代码,望指点迷津!
/******************************************************************************* * 文件名          : main.c * 作者            : Losingamong * 时间  &nbs ...…
