今天是:2024年11月05日(星期二)
正在发生
2021年11月05日 | mini2440裸机之LCD
2021-11-05 来源:eefocus
1、LCD控制器
打开S3C2440数据手册可以看到LCD控制器硬件组成框图如下
2、LCD时序图
对此图做简单描述:LCD控制器主要由REGBANK,LCDCDMA,VIDPRCS,TIMEGEN等寄存器组成,如果不是用的三星的LCD,LPC3600和LCC3600就不用管它,它们专门为三星的LCD设计的。
REGBANK由17个可编程的寄存器和一个256X16调色板内存组成,他们用来配置LCD控制器
LCDCDMA是一个专用的DMA,它能自动将帧内存中的数据传送到LCD驱动器,通过这个DMA通道,数据不需要CPU干涉就能传送到LCD上显示。
VIDPRCS接收来自LCDCDMA的数据,并转换成合适的数据格式再送到LCD驱动器中。
TIMEGEN由可编程的逻辑组成,生成LCD驱动器的控制信号。
我们在LCD上显示的一幅图像称为一帧图像。在LCD上显示一帧图像的原理:从第一行的最左边开始扫描,一行结束后跳到下一行继续扫描。当显示完一幅图像后,从新
第一行接着扫描。扫描的时候就像一个“Z”字形。扫描图像必须在控制信号下进行,下面讲解一下控制信号。在mini2440开发板上用的是W35的TFT屏。TFT屏工作时序如下图所示
对上面对参数解释一下
VSYNC:垂直同步信号
VSPW:表示垂直同步脉冲的宽度,用行数计算
VBPD:表示新一帧图像的开始,垂直同步信号以后无效的行数
VFPD:表示新一帧图像结束后,垂直同步信号以前的无效的行数
HSYNC:水平同步信号,表示新的一行的开始,即跳到最左边开始行的一行数据的扫描。
HSPW:表示水平同步信号的宽度,用VCLK计算
HBPD:表示水平同步信号从开始到一行的有效数据开始之间VCLK的个数
HFPD:表示一行有限数据结束到下一个水平同步信号开始之间VCLK的个数
VCLK:像素时钟信号
VD[23:0]:LCD像素数据输出端口
VDEN:数据使能信号
LEDN:行结束信号
显示图像的时候会看到图像四周有黑色边框,结合时序图解释一下:当我们发出VSYNC信号后,要经过(VSPW+1+VBPD+1)这么长时间,那么这么长时间所扫面的行是无效的,这对应着我们图像的最上边的黑框,接下来是扫描LINEVAL+1行有效数据,最后经过(VFPD+1)个无效行,这对应着图像下面的黑框。对于每一行图像数据,HSYNC信号发出后,经过(HSPW+1+HBPD+1)个无效像素,这对应着我们图像左边黑框,接下来显示HOZVAL+1个有效像素,接着扫描(HFPD+1)个无效像素,这对应着我们图像的右边黑框。
VSYNC信号的出现表示一帧图像的开始,我们把1s内能显示图像的帧数称为显示器频率,也叫做场频率或者垂直频率。显示分辨率又称屏幕分辨率,指显示器屏幕上显示的有效像素点的数目。这是不同的概念。
 3、LCD操作
下面讲解如何操作LCD来显一帧图像:
一个像素点的颜色是由三种颜色(红,绿,蓝)按照一定比例配置得到的,每种颜色由几位二进制来表示,到底是由几位来表示需要我们设置LCD寄存器来配置。LCD支持单色(1BPP),4级灰度(2BPP),16级灰度(4BPP),256级灰度(8BPP)调色板显示模式和16BPP和24BPP的非调色板显示模式。BPP:bit   per   Pixel   即  位/像素。  我们的LCD就是选择的16BPP显示模式,16BPP有两种表示方式,分别为5:5:5:1显示模式和5:6:5显示模式。我的LCD选择的是5:6:5显示模式,5:6:5表示的就是前5位二进制表示的事红色,中间6位表示绿色,最后5位表示的是蓝色。16BPP显示模式图如下所示
我们先了解下有关帧内存的概念,所谓的帧内存就是图像数据的存放地址,我们将图像数据放入到帧内存中,然后自动通过LCDDMA将数据送到LCD上显示。
我们主要要对一下几个寄存器进行操作:LCDCON1,LCDCON2,LCDCON3,LCDCON4,LCDCON5,LCDSADDR1,LCDSADDR2,LCDSADDR3
LCDCON1寄存器如下图所示
第0位是LCD信号输出使能位,[4:1]位是选择BBP模式,[6:5]位是选择显示模式,我们LCD是TFT屏,故此处应该设置为3,[7]用不到暂时不管,[17:8]位用来设置像素信号始终,这个要根据具体的LCD数据手册来设置,[27:18]没用到暂时不管。
LCDCON2寄存器如下图所示
此处的各参数的含义前面已经解释过了,我们需要查看LCD的数据手册进行设置,其中LINEVAL设置为239,因为我们LCD是320X240的屏
LCDCON3寄存器如下图所示
参考数据手册对上图进行配置,其中HOZVAL为319
LCDCON4寄存器如下图所示
我们只需用到[7:0]位参考数据手册对HSPW进行设置
LCDCON5寄存器如下图所示
第0、1位用来设置数据存储方式,我们ARM上电默认的方式是小端模式,即数据的低位放在低地址处,数据的高位放在高地址处。第3位用来设置给LCD供电,我们LCD有两种供电方式,一种是外接电源,一种是我们io口输出高电平供电,mini2440采用的是io口供电,采用IO供电的好处是当我们不用LCD的时候可以通过软件来设置LCD的开启与关闭。第8、9位是设置信号极性的。所谓信号极性入下图所示
上面一个波形是正极性,下面一个为负极性。参考我们的LCD时序图可以看出,我们在时钟信号的下降沿采集数据,故应该设置为负极性信号,第10位设置为1。第11位用来设置显示模式,我们采用的的是5:6:5模式。谈到数据存储,我们接下来讲一讲帧内存的概念,所谓帧内存就是图像数据在内存中的存储地址,我们将数据存放在帧内存中,然后将帧内存的地址告诉LCD控制器,LCD会自动通过DMA读取数据并显示。因此,我们在编程的时候应该事先声明一个数组用来保存图像数据,然后将内存地址告诉LCd控制器。
下面介绍一下帧内存地址寄存器
【29:21】位用来保存帧内存地址的高9位【30:22】,【20:0】用来保存LCD的帧缓冲区开始地址的【21:1】位
用来保存LCD的帧缓冲区的结束地址的【21:1】位。它的计算方法应经给出来了,LCDBASEL=((the frame end address)>>1)+1=LCDBASEU+(PAGEWID+OFFSIZE)x(LINEVAL+1)
我们用到【10:0】位,这里用来设置视口的宽度,半字位单位,我们一个像素就是半字,LCD的宽度为320个像素,故应该设置为320,其他位置0即可。
下面给出几个例子
1、我们在LCD上显示一个蓝色的点。程序如下:
#include "2440addr.h"
//根据数据手册设置配置参数,W35的屏的收据手册可能参数上有点老了,反正我按照上面的配置就是不对,然后参照开发板自带的程序进行配置
//LCDCON1配置
#define CLKVAL 4
#define BPPMODE 12
#define PNRMODE 3
//LCDCON2配置
#define HEIGHT 240
#define VBPD 10
#define VFPD 4
#define VSPW 1
//LCDCON3,4配置
#define WIDTH 320
#define HBPD 0x44
#define HFPD 0x04
#define HSPW 0x01
//LCDCON5配置
#define FRM565 1
#define INVVCLK 1
#define INVLINE 1
#define INVVFRAME 1
#define PWREN 1
#define BSWP 0
#define HWSWP 1
//此宏定义就是为了获取LCD的帧缓冲区的起始地址的【21:1】位
#define Low21Bits(n) ((n)&0x1fffff)
//声明一个帧内存用于保存帧图像数据
volatile unsigned short Lcd_Buffer[240][320];
//LCD控制寄存器初始化
void Lcd_Init(void)
rGPCCON=0xaaaa02a9;
rGPDCON=0xaaaaaaaa;  //先将GPC和GPD的管教配置为LCD下的功能。
rLCDCON1=(CLKVAL<<8)|(PNRMODE<<5)|(BPPMODE<<1);
rLCDCON2=(VBPD<<24)|((HEIGHT-1)<<14)|(VFPD<<6)|(VSPW);
rLCDCON3=(HBPD<<19)|((WIDTH-1)<<8)|(HFPD);
rLCDCON4=HSPW;
rLCDCON5=(FRM565<<11)|(INVVCLK<<10)|(INVLINE<<9)|(INVVFRAME<<8)|(BSWP<<1)|(HWSWP);
rLCDSADDR1=(((unsigned int)Lcd_Buffer>>22)<<21)|Low21Bits((unsigned int)Lcd_Buffer>>1);
rLCDSADDR2=Low21Bits(((unsigned int)Lcd_Buffer+(240*320*2))>>1);
rLCDSADDR3=(0<<11)|(WIDTH);
void Lcd_PowerEnable(int powerEnable)
    rGPGCON&=~(3<<8)|(2<<8);
    rGPGDAT|=1<<4;
    rLCDCON5&=~(1<<3)|(powerEnable<<3);
void PutPixel(unsigned int x,unsigned int y,unsigned short c)
    if((x<320)&&(y<240))
        Lcd_Buffer[y][x]=c;
void Lcd_ClearScr(unsigned int c)
    unsigned int x,y;
    for(y=0;y<240;y++)
        for(x=0;x<320;x++)
            Lcd_Buffer[y][x]=c;
int Main()
    Lcd_Init();
    Lcd_PowerEnable(1);
    rLCDCON1|=1<<0;
    Lcd_ClearScr(0xffff);
    while(1)
        PutPixel(100,100,569);
    return 0;
酷宅(Coolkit)公司的发展小趣事
酷宅科技在智能家居市场的发展中,选择了电子电工和照明类市场作为切入点。这个市场具有巨大的智能化需求,但生产厂家众多,垄断程度低,利润率也相对较低。酷宅凭借其在物联网技术方面的优势,迅速满足了这一市场的迫切需求,并获得了巨大的出货量。随着市场的不断扩大,酷宅科技又进一步进入小家电市场,瞄准了加湿器、香薰机等长尾品类,继续扩大其市场份额。
Dicon Fiberoptics Inc公司的发展小趣事
DiCon Fiberoptics Inc公司成立于1986年,当时的光纤通信技术正处于快速发展阶段。公司创始人凭借对行业的敏锐洞察和坚定信念,决定投身于这一领域。在创业初期,公司面临着资金紧张、技术壁垒高等诸多挑战。然而,通过不懈努力和持续创新,DiCon成功研发出了多款高性能的光纤通信产品,逐渐在市场上获得了认可。
Cal Crystal Lab Inc / Comclok Inc公司的发展小趣事
随着全球化的加速推进,国际化战略成为了企业发展的重要方向。Cal Crystal Lab Inc在稳固国内市场的基础上,积极实施国际化战略。公司不仅在海外设立了研发中心和生产基地,还加大了对国际市场的开拓力度。通过与当地企业的合作与交流,Cal Crystal Lab Inc不断适应国际市场的需求和变化,提升了公司在全球市场的竞争力。
这五个故事只是虚构的示例,并不代表任何真实公司的历史。实际的电子行业公司发展历程往往更加复杂和多样,受到市场、技术、政策等多种因素的影响。如果您需要了解特定公司的真实发展故事,建议查阅相关资料或咨询相关人士。
D3公司的发展小趣事
D3公司始终将产品质量放在首位。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检验,每一个环节都严格把控。这种对品质的执着追求,使得D3公司的产品在市场上赢得了良好的口碑。同时,公司还注重售后服务,为消费者提供全方位的支持和保障。这种以品质为核心的发展策略,让D3公司在电子行业中树立了良好的品牌形象。
艾谱科(Epticore)公司的发展小趣事
艾谱科公司的创立源于其创始人对电子行业未来发展的独到见解。在21世纪初,随着数字化和智能化技术的飞速发展,创始人意识到电子行业即将迎来一场技术革命。他带领团队深入研究新兴技术,并成功开发出一款具有划时代意义的电子元件——高效能芯片。这款芯片凭借其出色的性能和稳定性,迅速获得了市场的认可,为艾谱科公司的发展奠定了坚实的基础。
Avic公司的发展小趣事
随着全球化的推进,Avic公司不断加强与国际航空工业界的合作。公司与多家国际知名航空企业建立了战略合作关系,共同开展航空电子技术的研发和生产。这些合作不仅促进了中国航空工业与国际先进水平的接轨,也为中国航空工业的国际化发展提供了有力支持。
数字电视地面标准推迟出台
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 数字电视地面标准推迟出台 不含手机电视部分 2006-7-5     虽然已进入7月,原来“铁定”在6月底前出台的数字电视标准(即数字电视地面传输标准)却仍然迟迟不见踪影。   负 ...…
4位温度计,不能正确显示!
(有程序和Proteus仿真图)…
AVR(MEGA16)入门教程,详细的图解教程
AVR(MEGA16)入门教程,详细的图解教程…
如何用红外对射开关控制继电器
我想用一个红外对射开关控制欧姆龙MY2NJ继电器工作,对射开关的型号见图片 我用黄颜色的线接到继电器,继电器不能工作,继电器都是好的,我用12V电压直接控制继电器,是可以工作的,但用感应的不知道怎么接法。 红外对射开关工作电压是5V,继电器 ...…
在动车组两个车厢中的无线传输用什么样的方式更好
想在动车组两个车厢中实现数据的无线传输。 也考虑到一些实现方法,但是由于动车组有屏蔽大,速度快特点,造成无线数据包传输难度很大。 请问各位高手,用什么方式能达到这个目的呢?前提是不对车厢作出改造,比如车体外安装天线等 …
软键盘,模拟发送小数点的奇怪问题
现在软键盘基本上可以用了,但还有一个字符:小数点\'.\'不能用,发送字符小数点消息,可在我的应用程序里收到的消息却是:     第一个消息是:pMsg->hwnd为编辑框的句柄,但pMsg->message为15,也就是WM_PAINT,wParam和lParam为0, & ...…
又是一个石沉大海的问题!!??
如何在驱动代码中,获得U盘的插入?并获得其盘符(注:此U盘无文件系统) 谢谢,有钱的捧个钱场,无钱的捧个情场…
请高手详细介绍一下键盘IO口扩展IC:74164
我是个菜鸟,在学校学习的单片机都是很多过时的芯片,所以有很多不懂。请大家指教一下,这个芯片我还没有接触过。…
Fluke 27-II防水防尘数字多用表精确的使用方法
Fluke 27-II 工业多用表 新型 Fluke 27 II数字多用表树立了在困难情况下进行测量的新标准,它具有优异的功能和准确度,可以轻松解决大多数电气故障。 这款多用表均符合 IP 67(防水和防尘)规格,正在接受 MSHA 的认证审批,并且拥有更广的工作温 ...…
