今天是:2024年11月09日(星期六)
正在发生
2021年11月09日 | 泰克示波器10个鲜为人知的功能,你都了解么?(上)
2021-11-09 来源:eefocus
泰克示波器在工程师中应用非常广泛,据不完全统计,全球每10个工程师中就有8个信赖泰克。泰克自1946年开始一直不断创造神话,到今天依然不断给众人惊喜,那么泰克示波器隐藏的功能你都会用了么?
工程师经常利用示波器观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
无论是电源、汽车、嵌入式设计还是射频行业,泰克示波器在不同行业中的关键测试扮演着重要角色。在提供准确测试数据以外,泰克示波器还具有10个鲜为人知的独特功能。这些功能可以帮助您提高测试精度,更好的观察图形,更便捷的提交报告……泰克示波器帮您“剑走偏锋”,在追求速度的科技市场竞争中迅速取胜。
特异功能1:垂直分辨率12位
4/5/6系列MSO的用户不仅拥有真正的12位ADC,还可以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速率进一步提高垂直分辨率。FIR滤波器保持该采样率的最大带宽,同时防止混叠和消除来自示波器放大器和ADC的噪声,高于所选采样率的可用带宽。高分辨率模式始终提供至少12位垂直分辨率,并在≤125 MS/s 采样率的情况下扩展到16位垂直分辨率。
新型12 位ADC 是目前世界上速度最快的转换器,内部运行速率达25 GS/s,每通道采样率要比以前的同类示波器高出25%。12 位实现了4096 种垂直模数转换电平,分辨率比采用8 位ADC 的示波器高出16 倍。每条ADC通道基于交织连续接近寄存器(SAR) 结构,每块Tek049 芯片包括四个ADCs,实现了100 GS/s 的总吞吐量。
特异功能2: 叠加和分区显示功能
传统示波器一般使用的是叠加显示波形功能,尽可能利用示波器的垂直分辨率,让测试波形占满整个屏幕,可以观察到波形的细节。假如同时观测两路信号,波形缩小到理想的50%,则分辨率降低到约为50%,如果观测4路信号则降低到满屏显示的25%。
为解决工程师的这一个难题,泰克新平台示波器推出了——分区显示功能。利用这项功能,您可以将示波器屏幕显示区域分割,各区域分别显示一个通道的波形,这样既保证每个波形相不干扰又不牺牲其垂直分辨率。
这个泰克独有的分区显示功能,打破了传统示波器的两个限制。之所以“分区显示功能”没有在众多示波器品牌中使用,一是该功能对硬件芯片,二是对屏幕的显示都有着极高的要求。
泰克新平台示波器系列运用Tek049芯片,它是泰克最新研制的一种ASIC ( 专用集成电路),这是一种高度集成的芯片上系统(SOC) 混合信号ASIC,含有4 亿个晶体管和20 亿个连接,构成了4 个内部ADCs ( 模数转换器) 和集成DSP ( 数字信号处理器),全方位支持“分区显示”这类对示波器精简要求极高的功能。
特异功能3: 用示波器测EMI
只用示波器测EMI?是的,并不需要您再额外配备一台频谱分析仪。泰克3系列MDO示波器内置频谱分析仪,它可以帮助您快速发现 EMI 的来源。与其他提供 FFT“频谱分析”的示波器不同,3 系列MDO示波器内置了真正的频谱分析仪,最高 3 GHz 的超宽捕获带宽,并配置了1 GHz 或 3 GHz 内置频谱分析仪选件。
与常规示波器 FFT对比,MDO 3 示波器提供如下频谱特性
· 15 dB 比FFT 更优 的 动态 范围
· RF 支持最高 3 GHz 的 的超宽捕获带宽
· 不使用任何模拟输入通道 (3 系列使用 一 个 MDO提供标准的N-connector 频谱分析) 输入
· 11.6” 完整 HD 触摸 显示 与 获奖 用户 界面
· 专门的触控按键使 频谱分析更简便
· 自动标记 识别 光谱灵敏度峰值
· 频谱分析特性如跟踪方式, 检测方法, 和 自动测量等
特异功能4: 手动光标测试功能(多种光标模式)
光标测试功能是工程师常用的一个示波器功能。可以快速手动测试信号的时间差或者幅值差,大部分工程师都会使用到光标测试的基本功能,但泰克示波器的高级光标测试功能却鲜为人知:
1)利用泰克示波器的光标测试功能可以对波形、水平、垂直、水平和垂直进行测量,大大扩展了光标测试的应用范围,例如选择波形光标测试,可以一次测试该波形的光标1和光标2的水平和垂直参数及两个光标参数的变化?6?2,并可以设定光标联动,从而比较其他周期波形和初始测试位置的参数对比,快速方便。
2)如果选择波形,可以设定两个光标源,从而测试不同的波形之间的时序关系,如图所示,轻松可以测试通道1第一个上升沿和通道2波形第三个上升沿的时间差。
3)如果选择水平和垂直模式,可以在水平和垂直模式下指定不同的测试源,从而轻松测试两个不同通道波形的水平和垂直关系。
特异功能5: 无限的数学通道
数学通道对于示波器也是非常有用的功能,很多场景我们测试一类信号,但是还需要对信号进行处理才是最终需要的,这时就可以利用数学通道功能,根据两个或更多波形之间的运算,或者通过将公式应用至波形数据来创建新的波形。泰克新平台示波器排除了系统物理内存限制,可实现无限制的添加至波形的数学运算波形。
下一篇我们依然会给大家讲解泰克示波器的隐藏功能,快快拿起手边的示波器操作起来吧!
台湾义隆电子(ELAN)公司的发展小趣事
在产品多元化的基础上,义隆电子开始积极拓展国际市场。公司以台湾新竹科学园区为营运总部,在亚洲、美洲等多个国家和地区设立了分支机构和设计中心。通过与全球合作伙伴的紧密合作,义隆电子的产品逐渐进入欧洲、亚洲和美洲等市场,实现了全球布局。
ETA Electric Industry Co Ltd公司的发展小趣事
在二十世纪末,ETA Electric Industry Co Ltd还只是一个小型的电子设备制造商,专注于生产简单的电子元器件。当时,公司的创始人李先生看到了电子行业快速发展的潜力,并决定投身于这一行业。最初,公司面临着资金紧张、技术落后、市场竞争加剧等诸多挑战。然而,李先生凭借其敏锐的市场洞察力和不懈的努力,逐渐打开了市场局面。他们通过与小型科技企业合作,为其提供定制化的电子元器件,逐渐在市场上站稳了脚跟。
Hoffman_Enclosures__Inc.公司的发展小趣事
Hoffman始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力。公司不断投入研发资源,致力于开发更加高效、节能、环保的电气机柜和温控产品。其中,数据中心液体冷却技术的推出,更是引领了行业潮流。Hoffman还积极参与国际标准的制定工作,通过遵循和践行全球行业标准,确保产品的通用性和高质量。这些努力不仅提升了公司的技术实力,也进一步巩固了其在行业内的领先地位。
Bedford Opto公司的发展小趣事
近年来,电子行业经历了深刻的变革,新兴技术的不断涌现给Bedford Opto公司带来了前所未有的挑战。然而,公司凭借敏锐的市场洞察力和灵活的战略调整,成功应对了这些变革。通过加大研发投入,积极引进新技术,公司不断推出新产品,保持了市场竞争优势。
BITECH公司的发展小趣事
泽耀科技(Ashining)公司的发展小趣事
泽耀科技(Ashining)在创立之初,面临着资金短缺、市场竞争激烈和技术难题等挑战。然而,公司的创始人凭借对电子行业的深刻理解和坚定信念,带领团队攻坚克难,不断研发创新。他们深入市场调研,准确把握消费者需求,成功推出了一款具有竞争力的电子产品,为公司的发展打开了局面。
LPC1343+JLINKV7V8都不能调试?大家帮忙啊!
LPC1343+JLINKV7V8都不能调试?大家帮忙啊! 首先我的JLINK不能设置为100K的速度。 然后下载程序也不可以。 希望高手指点。 问题已经解决了!! [ 本帖最后由 lilong8470 于 2010-6-13 15:59 编辑 ]…
路由器与交换机的主要区别体现在以下几个方面:
路由器与交换机的主要区别体现在以下几个方面:              (1)工作层次不同 最初的的交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层,也就是第二层,而路由器一开始就设计工作 ...…
基于ARM7驱动ym12864r显示的问题请各位帮忙看看我的程序有什么问题
/****************************************Copyright (c)************************************************** **                             ...…
在nandflash上使用fat文件系统,应该是比较有挑战性的吧!
在nandflash上使用fat文件系统,应该也是可行的吧,只要可以完成逻辑地址到物理地址的转换算法,这个算法当然要考虑到坏块识别,垃圾收集,磨损均衡等等模块! 还有几个概念,想请大家给分析下, 1 nand flash是块擦除,页读写。 当一个页读/ ...…
为什么不能获取动态库接口函数的地址
HINSTANCE hDll = NULL; //DLL句柄 typedef  int(_stdcall* SETHOSTINFO)(wchar_t*, int, wchar_t*, wchar_t*, wchar_t*); SETHOSTINFO        SetHost; hDll=LoadLibrary(L\"FtpDll.dll\");   ...…
关于CE模拟器的问题
我用PB5.0完成了模拟器,编写了程序可以在模拟器的运行,现在不知道能在PC机上直接启动程序?或者如何通过代码直接启动CE模拟器?请高手指教!谢谢!…
能否用JTAG仿真器读芯片程序
我用的是LIERDA的并口仿真器,能否用此仿真器在IAR环境下读出芯片中的程序?谢谢…
【MP430共享】基于MSP430单片机的倒车雷达设计
本文详细介绍了一种基于MSP430单片机的超声波脉冲测距预警倒车雷达系统。该系统以空气中超声波的传播速度为确定条件,利用反射超声波测量待测距离。论文介绍了超声波传感器的原理以及特性,并且在此基础上提出了系统的总体构成。针对测距系统发射、接 ...…
CCS的软件仿真调试问题
我想用软件仿真调试一段程序,想看那个2812的T1PWM引脚输出,如何查看!有的高人说把这个引脚值赋给一个变量,怎么把DSP的一个引脚值赋给自己定义的变量!求高人指点…
电子超导型固态继电器在恒温控制系统中的应用
  我国现有的恒温控制系统中,固态继电器在里面起着不可缺少的作用。恒温系统中,基本上由加热体、恒温箱、温度传感器、温度控制器、电源和继电器组成。开始时,发热体首先开始加热工作,当温度接近设定值时,温度传感器反馈信号到温度控 ...…
