今天是:2024年11月12日(星期二)
2021年11月12日 | 51单片机实现两片联级74HC595驱动16个LED灯
2021-11-12 来源:eefocus
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
二、编写程序
----@Project:LED-74HC595
----@File:main.c
----@Edit:ZHQ
----@Version:V1.0
----@CreationTime:20200524
----@ModifiedTime:20200524
----@Description:两片联级的74HC595驱动的16个LED灯交叉闪烁。比如,先是第1,3,5,7,9,11,13,15八个灯亮,其它的灯都灭。然后再反过来,原来亮的就灭,原来灭的就亮。交替闪烁。
----单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define T1MS (65536-FOSC/12/1000) /*1ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_time_level 400
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*定义74HC595*/
sbit Hc595_Sh = P2^3;
sbit Hc595_St = P2^4;
sbit Hc595_Ds = P2^5;
unsigned char ucLED1 = 0; /*代表16个灯的亮灭状态,0代表灭,1代表亮*/
unsigned char ucLED2 = 0;
unsigned char ucLED3 = 0;
unsigned char ucLED4 = 0;
unsigned char ucLED5 = 0;
unsigned char ucLED6 = 0;
unsigned char ucLED7 = 0;
unsigned char ucLED8 = 0;
unsigned char ucLED9 = 0;
unsigned char ucLED10 = 0;
unsigned char ucLED11 = 0;
unsigned char ucLED12 = 0;
unsigned char ucLED13 = 0;
unsigned char ucLED14 = 0;
unsigned char ucLED15 = 0;
unsigned char ucLED16 = 0;
unsigned char ucLed_update = 0; /*刷新变量。每次更改LED灯的状态都要更新一次。*/
unsigned char ucLedStep = 0; /*步骤变量*/
unsigned int uiTimeCnt = 0; /*统计定时中断次数的延时计数器*/
unsigned char ucLedStatus16_09 = 0; /*代表底层74HC595输出状态的中间变量*/
unsigned char ucLedStatus08_01 = 0; /*代表底层74HC595输出状态的中间变量*/
* @brief 定时器0初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01; /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS; /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8; /*initial timer0 high byte*/
* @brief 外围初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化外围
void Init_Peripheral(void)
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief 初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化单片机
voidInit(void)
Init_T0();
* @brief 延时函数
* @param 无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i=0;i for(j=0;j<500;j++) /*内嵌循环的空指令数量*/ { ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/ } } } /** * @brief 延时函数 * @param 无 * @retval 无 **/ void Delay_Short(unsigned int uiDelayShort) { unsigned int i; for(i=0;i ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/ } } /** * @brief 595驱动函数 * @param 无 * @retval * 两个联级74HC595的工作过程: * 每个74HC595内部都有一个8位的寄存器,两个联级起来就有两个寄存器。ST引脚就相当于一个刷新 * 信号引脚,当ST引脚产生一个上升沿信号时,就会把寄存器的数值输出到74HC595的输出引脚并且锁存起来, * DS是数据引脚,SH是把新数据送入寄存器的时钟信号。也就是说,SH引脚负责把数据送入到寄存器里,ST引脚 * 负责把寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来。 **/ void HC595_Drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09, unsigned char ucLedStatusTemp08_01) { unsigned char i; unsigned char ucTempData; Hc595_Sh = 0; Hc595_St = 0; ucTempData = ucLedStatusTemp16_09;/*先送高8位*/ for(i = 0; i < 8; i ++) { if(ucTempData >= 0x80) { Hc595_Ds = 1; } else { Hc595_Ds = 0; } Hc595_Sh = 0;/*SH引脚的上升沿把数据送入寄存器*/ Delay_Short(15); Hc595_Sh = 1; Delay_Short(15); ucTempData = ucTempData <<1; } ucTempData = ucLedStatusTemp08_01;/*再先送低8位*/ for(i = 0; i < 8; i ++) { if(ucTempData >= 0x80) { Hc595_Ds = 1; } else { Hc595_Ds = 0; } Hc595_Sh = 0;/*SH引脚的上升沿把数据送入寄存器*/ Delay_Short(15); Hc595_Sh = 1; Delay_Short(15); ucTempData = ucTempData <<1; } Hc595_St = 0;/*ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来*/ Delay_Short(15); Hc595_St = 1; Delay_Short(15); Hc595_Sh = 0;/*拉低,抗干扰就增强*/ Hc595_St = 0; Hc595_Ds = 0; } /** * @brief LED更新函数 * @param 无 * @retval * 把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动方式的过程。 * 每次更新LED输出,记得都要把ucLed_update置1表示更新。 **/ void LED_Update() { if(ucLed_update == 1) { ucLed_update = 0;/*及时清零,让它产生只更新一次的效果,避免一直更新。*/ if(ucLED1 == 1) { ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 | 0x01; } else { ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 & 0xfe; } if(ucLED2 == 1) { ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 | 0x02; } else { ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 & 0xfd; } if(ucLED3 == 1) { ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 | 0x04; } else { ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 & 0xfb; } if(ucLED4 == 1) { ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 | 0x08; } else { ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 & 0xf7; } if(ucLED5 == 1) { ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 | 0x10; } else { ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 & 0xef; } if(ucLED6 == 1) { ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 | 0x20; } else { ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 & 0xdf; } if(ucLED7 == 1) { ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 | 0x40; } else { ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 & 0xbf; } if(ucLED8 == 1) { ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 | 0x80; } else { ucLedStatus08_01 = ucLedStatus08_01 & 0x7f; } if(ucLED9 == 1) { ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 | 0x01; } else { ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 & 0xfe; } if(ucLED10 == 1) { ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 | 0x02; } else { ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 & 0xfd; } if(ucLED11 == 1) { ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 | 0x04; } else { ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 & 0xfb; } if(ucLED12 == 1) { ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 | 0x08; } else { ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 & 0xf7; } if(ucLED13 == 1) { ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 | 0x10; } else { ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 & 0xef; } if(ucLED14 == 1) { ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 | 0x20; } else { ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 & 0xdf; } if(ucLED15 == 1) { ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 | 0x40; } else { ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 & 0xbf; } if(ucLED16 == 1) { ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 | 0x80; } else { ucLedStatus16_09 = ucLedStatus16_09 & 0x7f; } HC595_Drive(ucLedStatus16_09, ucLedStatus08_01); } } /** * @brief LED闪烁函数 * @param 无 * @retval 无 **/ void LED_Flicker(void) { switch(ucLedStep) { case 0: if(uiTimeCnt >= const_time_level) { uiTimeCnt = 0;/*时间计数器清零*/ ucLED1 = 1;/*每个变量都代表一个LED灯的状态*/ ucLED2 = 0; ucLED3 = 1; ucLED4 = 0; ucLED5 = 1; ucLED6 = 0; ucLED7 = 1; ucLED8 = 0; ucLED9 = 1; ucLED10 = 0; ucLED11 = 1; ucLED12 = 0; ucLED13 = 1; ucLED14 = 0; ucLED15 = 1; ucLED16 = 0; ucLed_update = 1; /*更新显示*/ ucLedStep = 1; } break; case 1: if(uiTimeCnt >= const_time_level) { uiTimeCnt = 0;/*时间计数器清零*/ ucLED1 = 0;/*每个变量都代表一个LED灯的状态*/ ucLED2 = 1; ucLED3 = 0; ucLED4 = 1; ucLED5 = 0; ucLED6 = 1; ucLED7 = 0; ucLED8 = 1; ucLED9 = 0; ucLED10 = 1; ucLED11 = 0; ucLED12 = 1; ucLED13 = 0; ucLED14 = 1; ucLED15 = 0; ucLED16 = 1; ucLed_update = 1; /*更新显示*/ ucLedStep = 0; } break; } } /** * @brief 定时器0中断函数 * @param 无 * @retval 无 **/ void ISR_T0(void)interrupt 1 { TF0 = 0; /*清除中断标志*/ TR0 = 0; /*关中断*/ if(uiTimeCnt < 0xffff)/*设定这个条件,防止uiTimeCnt超范围。*/ { uiTimeCnt ++; } TL0 = T1MS; /*initial timer0 low byte*/ TH0 = T1MS >> 8; /*initial timer0 high byte*/ TR0 = 1; /*开中断*/ } /*——————主函数——————*/ /** * @brief 主函数 * @param 无 * @retval 实现LED灯闪烁 **/ void main() { /*单片机初始化*/ Init(); /*延时,延时时间一般是0.3秒到2秒之间,等待外围芯片和模块上电稳定*/ Delay_Long(100); /*单片机外围初始化*/ Init_Peripheral(); while(1) { /*按键服务函数*/ LED_Flicker(); /*LED更新函数*/ LED_Update(); } } 三、仿真实现
“尽管目前上网本(Netbook)很火,但是我们认为相对于其它电子产品,它仅是一个较小的市场,我们并不十分关注。”ARM公司全球总裁Tudor Brown在日前接受专访时表示。“虽然我们会推动XP以及Vista等开放操作系统在ARM平台上的应用,并且我们也有两个 ...… 查看全部问答> |
使用WINCE实现一个通讯录的数据库, 现在要写一个通过电话号码查找记录的函数, 所以使用到了CeSeekDatabaseEx的函数。 使用时,发现使用报87号ERROR,也就是ERROR_INVALID_PARAMETER, 通过网上的查询,发现可能是在打开数据库的时候,应 ...… 查看全部问答> |
DX们,TCPMP又来问题了。。关于player节点的set的参数。。 myplayer->Set(myplayer,PLAYER_PLAY,1,sizeof(int)); 这个报错:F:\\GPS项目\\软件\\GPS(09.03.13)\\MusicDlg.cpp(264) : error C2664: \'int (void *,int,const void *,int)\' : cannot convert parameter 3 from \'const int\' to \'const void ...… 查看全部问答> |
用单片机设计一个控制器。如何存储用户设置的参数(掉电之后也不丢数据)? 最近用AT89C51设计一个控制器,里面有几个参数用户需要现场设置。要求在关闭电源后不能丢失,下次开机还能读出来。 由于单片机没有硬盘,实在不知道该存到哪里去。目前只好借鉴PC主板CMOS电路的方法,打算使用DS12887来存储这些参数。 总感觉这样 ...… 查看全部问答> |
欢迎来到电源设计小贴士!随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一 ...… 查看全部问答> |
【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第三十七章 无线通信实验 第三十七章 无线通信实验 ALIENTKE战舰STM32开发板带有一个2.4G无线模块(NRF24L01模块)通信接口,采用8脚插针方式与开发板连接。本章我们将以NRF24L01模块为例向大家介绍如何在ALIENTEK战舰STM32开发板上实现无线通信。在本章中,我们 ...… 查看全部问答> |
个人电脑(PC机)已得到广泛应用,而USB接口也已成为PC机上的标准外设接口之一。另一方面,使用锂离子电池的手机、数码相机、MP3播放器等便携设备大量涌现。如何利用随处可见的电脑USB接口为这些设备所用的锂离子电池充电,是目前USB接口应用的一个热 ...… 查看全部问答> |
