今天是:2024年11月12日(星期二)
正在发生
2021年11月12日 | 泰克示波器解密电源纹波测试误区
2021-11-12 来源:eefocus
现今社会,电子产品已经广泛应用到日常生活中。电子产品都离不开电源,而电源部件也是大多数电子产品故障的最主要原因。泰克示波器是电源设计工程师必不可少的测试工具。
输出电压纹波是指叠加在直流电压上的交流成分,是电源测试中的一个很重要的指标。开关电源的电压纹波一般由开关电压经电感电容滤波后产生(由开关频率,输入输出电压,拓扑结构,电感,电容决定),同时还受工频电压整流,干扰,负载波动等的影响。电压纹波做为一个输出电压指标,要满足后端元器件或设备使用要求。如果测试结果不满足要求,一般需要增加滤波器件或者改变设计,造成项目成本的增加或交期延长。
但是,电源纹波测试中工程师常常会遇到以下测试误区:
1. 带宽限制
带宽限制是使用示波器测试中首要应该考虑的因素,测试一般使用20MHz带宽限制(非固定,以后端芯片实际要求为准),而开关电源行业使用的示波器和探头一般都在几百MHz,如果忘记做相应的带宽限制,会使测试结果差之千里。
2. 长地线or 短底线
很多工程师都使用探头标配的鳄鱼夹地线进行测试,但是这样的话,会造成地环路很大,引入更多的噪声,特别是长地线经过一些高噪声器件(比如电感,开关管等)时,测试结果会远大于短地线。
3. 探头衰减比(10:1 or 1:1)
测试工程师都习惯于在测试电压纹波时使用示波器标配的10:1探头进行测试,10:1衰减比的探头就是把信号在探头内部衰减10倍,然后示波器显示波形的时候再放大十倍,在放大的过程中会把示波器底噪也同步放大并叠加在测试的电压纹波上,因此使用10:1探头会使电压纹波测试结果变大。测试灵敏度也会受探头衰减比影响,市面上示波器最高灵敏度基本都是1mV/div,但是配合10:1探头最高灵敏度会下降到10mV/div,无法进行10mV以下电压纹波的测试。
另外,市面上所有10:1/1:1衰减比可调探头在1:1下都不能满足电压纹波测试需求,因为所有这些探头在1:1下带宽都小于20MHz.
4. 示波器垂直刻度设置是否合理
由于垂直分辨率已经由固定的ADC位数所决定,示波器垂直刻度越大,其底噪以及测试误差就越大,如果测试电压纹波时垂直刻度设置不合理,就会造成非常离谱的结果。我们建议测试电压纹波时要把垂直刻度调整到波形显示高度至少超过1格 (推荐2-3格)。
4 系列 MSO 的 12 位 ADC 及新型 High Res 模式实现了业界领先的垂直 分辨率。
5. 示波器偏置能力是否足够
测试电压纹波时要设置合适的垂直刻度,而设置合适的垂直刻度就需要示波器或者探头有足够的偏置能力,泰克MDO3000、MDO3系示波器提供业界最强大的偏置能力,可以满足大多数直流电压的纹波测试。如果使用的示波器偏置能力不足以满足电压纹波的测试需求,那么就需要使用AC耦合进行测试。
6. BNC同轴线缆如何测试电源纹波
在用户测试现场,也常常会看到客户使用BNC同轴线缆进行电压纹波测试,但是基于阻抗匹配的要求,使用BNC线缆测试时,示波器阻抗一定要设置为50ohm。
但是该方法会产生两个问题:1)会使待测信号增加一个50ohm的负载并进行分压,测试结果会稍微偏低。2)示波器在50ohm阻抗匹配下都不支持AC耦合,因此当示波器偏置能力不够时,使用BNC线缆无法测试电压纹波。
Epistar Corp公司的发展小趣事
Epistar的成立之初,正是LED(发光二极管)技术逐渐崭露头角的时代。公司创始人看到了LED技术的巨大潜力,决定投身这一领域。起初,Epistar面临技术壁垒高、市场接受度低等问题。然而,公司团队通过不懈的研发和技术积累,逐渐攻克了技术难关,并成功开发出多款性能优异的LED产品。这些产品在市场上取得了良好的反响,为Epistar的后续发展奠定了坚实的基础。
广芯电子(BROADCHIP)公司的发展小趣事
作为一家电子产品制造企业,Epistar始终关注环保和可持续发展问题。公司积极采用环保材料和生产工艺减少污染排放和能源消耗;同时,Epistar还加强了对废旧产品的回收和处理工作以减少对环境的负面影响。这些努力不仅提升了公司的社会形象也增强了公司的市场竞争力。
FASTRAX公司的发展小趣事
在成立初期,FASTRAX就注重技术创新,不断推出新的产品和技术方案。其中,Fastrax iSuite MP SDK软件开发系统是其技术创新的代表,该系统为编程人员提供了丰富的资源,大大简化了GPS接收模块的开发过程。这一创新不仅提升了FASTRAX产品的竞争力,也推动了整个电子行业的发展。
Entegris公司的发展小趣事
2019年1月底,Entegris与Versum Materials宣布合并。合并后的公司由Entegris占据五席董事,而Versum占四席。Versum是一家主要生产半导体的化学、气体及输送系统的公司,两家公司的前三大客户均为台积电、英特尔、三星电子。合并后,新公司在半导体材料市场的影响力显著增强,同时也面临着来自德国默克等竞争对手的挑战。
Dolphin Interconnect Solutions Asa公司的发展小趣事
在全球化的背景下,Dolphin Interconnect Solutions ASA积极实施国际化战略。公司不仅在欧美等发达国家建立了完善的销售网络,还通过参加国际展会、举办技术研讨会等方式,提高了品牌知名度和市场影响力。同时,Dolphin还加强了与国际知名企业的合作,共同推动电子行业的发展。
成都振芯/国腾(CORPRO)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,CORPRO始终保持着对创新的追求和投入。近年来,公司不仅加强了在集成电路设计、微波组件开发等领域的研发能力,还积极拓展物联网、大数据等新兴领域的应用场景。这些努力使得CORPRO在行业内获得了广泛认可,并多次荣获各类荣誉奖项。例如,在2022年5月20日,CORPRO入选了四川省拟推荐2022年度国家技术创新示范企业公示名单,这一荣誉再次证明了CORPRO在电子行业的实力和影响力。
总之,成都振芯/国腾(CORPRO)公司的发展历程充满了挑战与机遇。通过不断的努力和创新,CORPRO已经成长为电子行业中一家具有强大实力和广泛影响力的企业。未来,CORPRO将继续致力于技术创新和市场拓展,为电子行业的发展贡献更多力量。
PIC单片机应用专题
PIC单片机应用专题一:键盘操作 键盘是人机对话的桥梁,通过它可以实现应用系统的参数查询、修改。单片机应用系统的键盘一般用按钮或薄膜开关,本公司开发板利用RB口组成4*4=16个矩阵键盘(图1),PIC单片机的RB口一般具有有高、低电平中断功能, ...…
一个自己写的AP,一个是EXE程序(只有EXE文件,对它没有任何通信接口),在自己写的AP里面怎么管理他们做到前后台来回切换?
一个自己写的AP,一个是EXE程序(只有EXE文件,对它没有任何通信接口),在自己写的AP里面怎么管理他们做到前后台来回切换?…
求助led显示拖尾问题
以下的显示小程序在实验板上为什么总有拖尾,请大家帮忙看看.谢谢 #include #define uchar unsigned char uchar table[10]={0xf9,0xa4,0xb0,0x99}; char act[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; char disp[4]; void dl_ms(int t) {uchar j, i; for( ...…
从PC拷贝文件到PDA和从PDA拷贝文件到PC,在PC端运行的程序和在PDA端运行的程序,如何实现?
PDA操作系统是WINCE或PPC 我用的开发环境是VS2005 如题,我一直用的文件同步功能,但是不好控制 给用户使用效果不好。 而且我想主动从电脑上拷贝一些文件到PDA没法直接做。觉得很不方便。 …
【重要新闻】意法半导体正式发布超低功耗的STM32L系列产品
STMicroelectronics Unveils STM32L Ultra-Low-Power ARM Cortex?-M3 based Microcontrollers for ‘Energy-Lite’ Applications Efficient STM32L series leverages ST’s 130nm low-power technology platform to deliver excellent 32-bit ...…
关于AD采样信号中含直流的问题
最近在电路调试中遇到这样的问题。   系统描述:   采用FPGA中的DDS核产生频率为几百赫兹的正弦波信号 ,通过DA转换成模拟信号,最后由DSP控制AD采样。   出现的问题:   AD采样得到的信号总是带有一个直流分量,波形 ...…
关于数字型加速度计指标的问题
大家好,我想问一下,有人了解数字型加速度计吗? 不知道数字型加速度计的灵敏度的单位从count/g或者g/digit转换成v/g该如何转换! 还有数字型的加速度计分辨率的单位如何从Bit转换成ug呢?…
【晒心得】STM32F0Discovery 收到并安装驱动
收到货啦上照片: 下面谈下我的开发环安装: 首先下载MDK V5,我是在百度云网盘上下的。大家自己找找。 然后安装一个安装包,见下图:这个安装包要用什么就装什么,我比较很把F0-F4全装 然后可以找破解文件也可不破。反正32K限制。 下面这个 ...…
2串3串4串锂电池充电ic及参考电路
开关型2/3/4节锂离子/锂聚合物充电管理芯片                    联系方式:qq:2602475926 (ic 小chen)电话:13580490479 (chen (s)) 1、 HB6295功能简述1.1、特 ...…
