今天是:2024年11月12日(星期二)
2021年11月12日 | 万用表测电阻的作用
2021-11-12 来源:eefocus
万用表测电阻有两个作用,一是测量未知电阻的参数,二是核实某电阻或电路的阻值是否符合要求。
一、测量未知电阻
在日常工作中经常遇到需要了解某个电阻的阻值。比如手里电阻上印刷的字看不清了,或对色环电阻的读法不太熟悉,所以就要用欧姆档测一下具体的阻值,以免用错。
另一种情况是了解可调电阻的确切阻值。比较典型的就是我们对晶体管工作点的调整。
有些电路对晶体管的集电极电流有较精确的要求,特别是早期的锗管一致性很差,所以大都采用电位器对上偏电阻进行调整,当lc达到要求时测一下电位器的阻值,然后以同阻值的固定电阻替换之。
二、通过测阻值对电器或电路的状况进行判断
这需要对被测物体的阻值有所了解,通过测量阻值看其是否符合我们的予期。比如对线圈类的测量。常见的220伏100VA以下电源变压器,初级线圈直流电阻一般都在几十至几千欧姆之间,瓦数越小阻值越高。如测得只有几Ω以下或几十KΩ以上,说明存在短路或开路故障。
也可通过测量电热器具的阻值、根据P=U²/R来估萛其功率。比如一把电热壶的直流电阻27.5Ω,那么功率P就是220²/27.5Ω=1760W,考虑到误差和热电阻导致的功率下降,可以认定标称功率为1700W。
另外还可通过测电阻来判断电路或导线是否导通等。
但也有一些元件是没有确切阻值的,比较典型的是半导体器件和热敏、光敏元件等。
半导体是由于非线性缘故,不同仪表或同一万用表不同档位测出的电阻值差异很大,因此只能作定性测量,很难获得精准的量化指标。比如二极管的正反向电阻差异越大越好。热敏、光敏器件的阻值能随温度或光照发生变化既可……等。
下一篇:如何判断万用表是否正常?
我在2440上移植了DM9000A的网卡,系统运行后能够被PING通。可是一运行IE就报如下错误: Data Abort: Thread=97d9aab4 Proc=81d96340 \'device.exe\' AKY=ffffffff PC=02b52178(dm9isa.dll+0x00002178) RA=02b52174(dm9isa.dll+0x00002174) BVA=06 ...… 查看全部问答> |
我现在需要用到2051接收来自PC的数据(长度不定,但长度信息是在接收的第一个字节里),打算用方式1,定时器2,串口超时了就表示接收已经完成,现在问题是:如何实现串口的超时处理? 是用另外一个定时器?还是在等待RI的过程中DJNZ某数以实现计时 ...… 查看全部问答> |
arm-linux平台上摄像头 quick capture interface的中断问题 我需要在pxa271平台上通过quick capture interface来获取摄像头图像,程序是从别的操作系统移植过来的,所以CIF寄存器初始化设置的逻辑应该没有问题,现在的问题是只要我设置了Start of Frame的中断,即 CICR0置位 ~(CICR0_SOFM), 再enable CIF接 ...… 查看全部问答> |
源例程,寻求帮助!!!谢谢 GPIO管脚能否配置采样速率? [ 本帖最后由 bjmonsoon 于 2011-1-13 19:35 编辑 ]… 查看全部问答> |
我在PB5.0下要修改代码,但是有的函数在其他文件里(例如在根目录下),我想看一下某个函数的实现体,我在函数上点击右键选择Go To Definition of \"函数名\", 但是出现对话框说要去project中的setting中设置, 我 ...… 查看全部问答> |
