今天是:2024年11月12日(星期二)
2021年11月12日 | 如何判断万用表是否正常?
2021-11-12 来源:eefocus
万用表分数字式和指针式。下面分别介绍一下判断是否正常的方法。
对于指针式万用表可拿在手里轻轻摇晃一下,如果指针异常灵活摆个不停,即可判定表是坏的。因为表头的分流电阻能让表针产生阻尼作用很快静止。否则就是电阻开路或动圈断线。
对于直流电压档可找一个电池或直流电源,把表拨到略高于它的档位(比如用5V档测1.5或3V电池)进行测量。交流电压档则可用250或500v档直接对220Ⅴ市电进行测量。
电阻档需要装上电池才能测。当表笔短路时指针应作满幅摆动,然后用调零电位器把指针调到满度的0Ω位置。每换一个档0位都要稍作调整。10K档还要装上9Ⅴ或15ⅴ高电压电池才能工作。多数9Ⅴ万用表的Rx10K档是把9v和1.5v两块电池串联使用的,故使用这一档时两块电池缺一不可。而15v一般是高低压分开供电互不影响。
对于数字表,要做的第一件事就是装电池然后打开电源开关。此时屏幕应有显示。把旋扭拨到电阻档后短路表笔,所有电阻档都应显示0Ω,只有200Ω档有可能出现零点几欧的表笔电阻属正常现象。拨到蜂鸣档时短路表笔应听到响声。然后拨到电压档,具体测试方法和指针表相同。
上一篇:万用表测电阻的作用
下一篇:用万用表检测超声波换能器
内容提要: 本书讲述了TMS320F2812芯片的基本特点、硬件结构、内部功能模块的基本原理等内容,并在结合应用实例的基础上详细阐述了各功能模块的应用。同时专门针对电机控制领域的应用,详细介绍了基于TMS320F2812数字信号处理器的永磁同步电机控制 ...… 查看全部问答> |
图像(视频)采集模块1. 概述HMP-I系列图像采集模块实现将PAL制式模拟视频信号实时采集并压缩成标准JPEG格式的图象文件。该系列目前有两个型号:HMP-Ia和HMP-Ib,Ia型接口为UART串口、Ib型接口为SPI串口,两个型号的其他功能如不特别说明则相同。该 ...… 查看全部问答> |
NSCF52259-R2开发板是Nicrosystem推出的一款低成本Freescale Coldfire开发板,为国内高校学生、企业工程师提供高一款高性价比的开发板,从而降低学习和应用coldfire处理器的门槛。NSCF52259-R2开发板采用freescale于2009年推出的一款基于coldfire V ...… 查看全部问答> |
请问各位高手: 一个双模手机,如果有一个外来电话打这个双模手机,工作流程是怎么样的呢? 最初,这个C,G网卡,都处于sleep状态,是怎么样通知他们的呢!!请举个例子,详细解释一下!!! 谢谢各位了!!!!!… 查看全部问答> |
我usart1工作一切正常,现在我又打开了usart2,485芯片拉低,发送数据到uart2,进入中断,但是一进入中断,我查了sr寄存器状态,idle=1, rxne=0,这是为何? 以至于我读不到数据后就出中断了uart4的话,我是已经在rx量到信号了,但 ...… 查看全部问答> |
TI6416 DSP两片,DSP0通过McBSP向DSP1发送消息(使用EDMA方式,发送方使用DXR->XSR作为帧同步信号,接收方使用发送方提供的帧同步信号),当DSP1正在操作Flash(连接在EMIF B口的CE1空间,其RY/BY#信号和EMIF的ARDY信号相连)时,发现接收方EDMA会丢 ...… 查看全部问答> |
