今天是:2024年11月12日(星期二)
正在发生
2021年11月12日 | BridgeSwitch电机驱动器如何从不同方向解决问题
2021-11-12 来源:elecfans
电机是目前世界上最大的电力消耗者,并且占比非常大。荷兰能源研究中心(ECN)估计,全球发电量的45%是由电机消耗的。因此,为了推动效率的提高,各国正通过立法手段来提高电机的效率标准。2021年7月,欧盟开始实施“电机和变速驱动装置条例(EU) 2019/1781”,对之前被排除在标准之外的一些电机增加了最低效率限值,并缩短了为其他类型电机符合效率要求所预留的时间。此类法规显示的趋势很明显——所允许的最低效率将随着时间的推移不断提高。新的电机设计应尽可能的高效,以避免在其工作寿命结束前就被立法强制替换的风险。
这些法律涵盖了各种各样的电机,从基础设施泵中的大型电机到为PC风扇供电的微型电机。尺寸不是唯一的考虑因素,电机的类型也很重要。以前,有刷直流电机被广泛使用,但它们的效率相对较低,可靠性有限——电刷会随着时间的推移而磨损,需要更换。在各种运转速度和负载下,对更高的效率和更大的可靠性的需求,导致无刷直流(BLDC)电机在新设计中被广泛采用。
无刷直流电机不需要电刷和换向器之间的物理接触。这一步消除了摩擦引起的机械损耗,使无刷直流电机更适合长期使用。由于转子不需要供电,因此无需电刷和滑环,换向器组件也简化了结构。这也使得无刷直流电机在更小的封装内,每瓦特输出的扭矩比有刷直流电机更大。
无刷直流电机使用永磁体作为转子,它与定子线圈产生的电磁场相互作用。这些线圈以精确的模式导通和关断,以确保转子有效转动。这种模式由微控制器(MCU)算法决定,并使用嵌入电机的传感器提供实时反馈以实现精确控制。微控制器向开关发送信号,控制通过线圈的电流。尽管微控制器控制给电机驱动器增加了一些复杂性,但它提供了更大程度的灵活性和精确性。
由于有关电机效率的法规标准针对的是整个电机组件的运行情况,因此必须使每个阶段的运行达到最佳状态,以尽量减少整体损耗。这包括用于为电机供电的逆变器。逆变器的性能受到热量的限制。除了缩短逆变器的使用寿命外,当驱动器过热时,不良的热性能会阻止逆变器向电机驱动器提供足够的电流。解决散热问题的典型方法是使用散热片,或在某些情况下使用辅助风扇,但这两种解决方案都不太理想。两者都会加大电机尺寸和重量,这不利于实现电机小型化,并且会增加BOM物料数、增加设计复杂性并降低设计的机械强度。
BridgeSwitch电机驱动器
Power Integrations (PI) 在开发用于离线功率变换和栅极驱动的高度集成的高压IC方面拥有丰富的经验,能够从两个不同的方向解决这个问题。
第一个方法是提供一种有效的架构,最大限度地减少需要耗散的热量。
第二个方法是采用单独的IC分别驱动各个相的电机绕组,以提供一个可扩展的解决方案,其灵活性足以支持单相和多相电机。每个驱动器的损耗所产生的少量热量均匀分布于整个PCB上,而不是集中在某个集中发热点。
这就是PI的BridgeSwitch系列集成半桥(IHB)电机驱动器,适用于驱动同步电机(无刷直流或永磁同步电机(PMSM))以及异步电机(例如交流感应电机)。
BridgeSwitch器件的效率可高达98.5%,适用于功率范围为30W(典型IRMS=0.2A)至400W(典型IRMS=1.1A)的逆变器设计。BridgeSwitch IC集成了下管和上管驱动器、控制器、电平变换器和两个N通道600V快速恢复外延型二极管FET(FREDFET),并可提供无损耗的电流检测功能。FREDFET具有极快恢复的体二极管,使其成为驱动电感负载的理想选择。它们可显著降低开关损耗,并具有软恢复特性以减少EMI。
BridgeSwitch IC可自行供电,允许使用更简单的系统供电电源(例如PI的LinkSwitch-TN2)来驱动微控制器。可以使用小型非隔离驱动器,而不是传统设计中的多路输出隔离反激式方案,从而进一步缩减BOM、降低设计复杂性并减小电路板空间。内部还集成逆变器诊断功能,可减少所需的传感器数量和微处理器故障处理资源占比。BridgeSwitch IC集成了许多基于硬件的故障保护和外部系统级监测功能。这种硬件方案不仅能提供比软件保护更快的响应,而且由于该架构具有硬件方式实现的逐周期下管和上管过流保护以及板载监测功能,因此更容易通过UL/IEC60730认证。通过硬件方式实现这些功能,意味着满足UL/IEC 60730的软件要求从B级降低到A级,无需在软件更新后重新认证。
BridgeSwitch参考设计套件
为了让设计更快地推向市场,PI还为BridgeSwitch产品系列开发了多款无刷直流电机参考设计套件(RDK)。新的参考设计可提供高达400W的输出功率且无需散热片,能够支持具有更大RMS电流要求和高散热要求的应用,如压缩机、吸油烟机以及家用和商用风机和泵。
RDK-851是一款使用BridgeSwitch IC BRD1260C的50W高压无刷直流电机控制设计,适用于风机应用。这种具有控制输入接口的三相逆变器可提供超过93%的效率。该设计采用直径为88mm的PCB。
RDK-852是一款三相无刷直流电机驱动器,适用于高达200W的泵应用。该设计的PCB板尺寸为65mm x 50mm,并且使用BridgeSwitch IC BRD1263C,采用无传感器磁场定向控制(FOC)方法。这款效率高达97%的解决方案还使用LinkSwitch-TN2 IC (LNK3204D)为电流检测放大器供电,也可选择为BridgeSwitch器件提供外部偏置供电。
RDK-853是一款非常出色的300W压缩机三相电机驱动解决方案,它在整个负载范围内的效率超过98%,并且采用95mm x 75mm的PCB。该方案使用BridgeSwitch IC BRD1265C和LinkSwitch-TN2 LNK3204D IC,它具有可提供瞬态相电流输出信号的信号接口并可为每个BridgeSwitch器件提供故障报告,从而支持任何微控制器实现无传感器FOC控制。
PI还提供单相无刷直流电机驱动器参考设计。RDK-872是一款效率高达97%的70W设计方案。这款单相逆变器使用了两个采用薄型表面贴装封装的BridgeSwitch BRD1261C IC,其裸焊盘能够通过PCB进行散热。
RDK-873是一款效率高达95%的30W紧凑型无刷直流电机驱动器。逆变器功率级使用两个BridgeSwitch BRD1260C电机驱动器IC,并且采用全桥逆变器设计。
这些电路板都不需要散热片。
为了进一步简化设计过程,PI推出了Motor-Expert,这是一款电机控制配置和诊断应用程序,为所有参数和命令提供了图形用户界面,以及用于以串行模式与电机控制器交互的终端仿真器。Motion Scope(运行概览)功能提供可实时查看的重要控制器变量的线性图。
中微股份(Cmsemicon)公司的发展小趣事
在品牌建设方面,中微股份(Cmsemicon)同样取得了显著成果。公司注重品牌形象的塑造和传播,通过参加国内外行业展会、发布新产品、加强与客户和合作伙伴的沟通等方式,不断提升品牌知名度和美誉度。同时,公司还积极拓展市场,与全球众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。这些努力不仅为公司带来了更多的商业机会,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
Crystalfontz America Inc公司的发展小趣事
随着产品技术的不断提升,Crystalfontz America Inc公司开始积极拓展市场。公司通过与各大电子设备制造商建立合作伙伴关系,将产品应用于嵌入式系统、机架式服务器、仪器集群等领域。同时,公司还积极参加各类行业展会和技术交流活动,提升品牌知名度,吸引更多潜在客户。这些举措有效推动了公司市场份额的扩大和业务的快速增长。
Anaren公司的发展小趣事
AUREL公司的发展小趣事
在国内市场站稳脚跟后,AUREL公司开始积极拓展国际市场。公司积极参加国际电子展会和技术交流活动,与海外企业建立了广泛的合作关系。同时,公司还针对不同国家和地区的市场需求,推出了定制化的产品和服务。这些举措使得AUREL公司的品牌影响力逐渐扩大,国际市场份额不断攀升。
ARCOTRONICS公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,ARCOTRONICS公司始终坚持创新引领的发展理念。公司投入大量资源用于研发新产品,不断推出具有创新性和竞争力的电子产品。这些新品不仅满足了市场的多样化需求,还为公司带来了丰厚的利润回报,进一步巩固了公司在行业内的领先地位。
Horizon Electronics Enterprises Group公司的发展小趣事
在21世纪初,随着数字技术的兴起,Horizon Electronics Enterprises Group(以下简称“Horizon”)由一群对电子技术充满热情的工程师创立。公司初期专注于研发高性能的半导体芯片,以解决当时市场上对高速、低功耗芯片的迫切需求。通过不懈努力,Horizon成功研发出了一款具有突破性的芯片产品,该产品在数据处理速度和能效比上远超同类产品,迅速获得了市场的认可。这一技术创新不仅为公司赢得了首批客户,也为后续发展奠定了坚实的技术基础。
调用api拨号上网,能用api更改拨号设置吗
我调用rasdial拨号上网,设置是之前设置好的一个拨号连接,现在我想更改这个拨号连接的设置,让其不用流控,我找了半天ras相关的函数,都没有发现可以进行这些设置的,RasSetCommSettings是在自己写的dll里面更改波特率之类的,但是就是没有更改是 ...…
可否把手机等充电器集成到一个开关电源里面?
现在手头充电器太多了 我想能不能订做一个开关电源 把手机、PSP、笔记本电脑等的充电器都集成到一个开关电源里面 接出来不同的接口 这样可以吗?各种充电器是不是就是一个电压转换的作用啊?谢谢各位…
请教WINDOWS CE下面保存为GIF和JPG格式
各位好!我有一个HBITMAP的变量,想保存为GIF和JPG格式的文件,不知道在WINCE下面有什么好的支持,使用什么技术呀?…
兼职MCU,DSP,ARM,FPGA,CPLD芯片程序的破解
本人擅长于MCU,DSP,ARM,FPGA,CPLD程序的破解和电路板的抄板,原理图和PCB的绘制,破解的成功率非常高。同时还承担单片机系统以及中央空调等方面的开发。如有需要请联系我。sale.jiemi@gmail.com …
请问:用vc++编的界面程序怎么跟人机界面里的伺服驱动器通讯(用232),说下大体思路和注意事项.谢谢了!
请问: 用vc++编的界面程序怎么跟人机界面里的伺服驱动器通讯(用232),说下大体思路和注意事项.谢谢了! 我刚进公司,没做过这个,上司交给我这个任务,要是完不成就要走人了. 请高人指教.分不多了,实在不好意思,重在交流嘛…
招聘潜入式开发人员
本公司因业务发展需要,急需以下人才: 1.Asp.net 开发人员3名,本科以上学历,1年以上asp.net 开发经验,熟悉dotnet平台,精通c#语言,对于web part,webservices,windows remote,ajax等技术比较熟悉,有过门户或社区、移动增值服务开发经验的优先,硕士 ...…
送一块多模3G笔记本内置多模卡,请高手研究安装驱动。
送一块3G多模笔记本内置多模卡,支持联通WCDMA电信CAMA2000.CDMA移动的EDGE,GPRS的HP UNDP1的卡(hp un2400),非HP商用机驱动安装不上,请高手来研究HP多模卡驱动。 …
JS16USBDM
用JS16做的USBDM在设备管理器里出现了USBDM BDM Interface, 到这一步接下来应该怎么做呢? …
从0开始学M4 (第一集 控制GPIO)
从今天开始将会不定期发布从 0 开始学习M4系列,欢迎大家提出意见。。。   板子嘛肯定会有的     对于整个芯片有了大致的了解之后,要写的第一个代码就是如何设置引脚为GPIO。此时就会出现,是用寄存器设置还是调用库函数。 ...…
求高手帮我看看那里出错了 仿真没有波形
为什么仿真没有波形  那里出错误了 功能模块: module clkdiv (    clk,rst_n,         clk_div ); input clk;       //20MHZ时钟 input rst_n;     / ...…
