今天是:2024年11月15日(星期五)
正在发生
2021年11月15日 | TDK开发出适用于电动汽车的耐高压NTC温度传感器
2021-11-15 来源:EEWORLD
在电动汽车中,需要持续监控所有系统单元的温度。高电流会导致损耗,并产生相应的热量,特别是在触点处,TDK 现已开发出一种用于测量连接器的专用耐高压的NTC温度传感器。
如今,用于电动汽车 (xEV) 的高压电池的额定电压高达 1000 V,因此所有系统组件都必须具有相应的耐高压能力。在通过逆变器和电机实现高驱动功率(有些甚至超过 100 kW)时,会产生数百A的电流。连同线路电阻和接触电阻,这些高电流会导致大量的功率耗散和相关的热损耗,由于功耗是电流的平方的:PV = I2 x R。这清楚地表明,即使是毫欧范围内的微小电阻也会产生相对较大的损耗,因此温度可能会出现临界上升。例如,如果接触点的电阻为 10 mΩ 并施加 100 A 的电流,结果会产生 100 W 的功耗,这会很快导致过热。这就是为什么在 xEV 中的关键接触点——例如电池和电机逆变器之间的连接器——必须进行热监控,并在即将出现过热的情况下及时降低电流。基于 NTC 的温度传感器可适用于监控临界点的温度并启动电流降额技术。图 1 说明了其控制原理。
image.png?imageView2/2/w/550
图 1:具有相应电流降额的温度监测单元的控制原理。
xEV 对 NTC 温度传感器的高要求
电动汽车对开发和设计 NTC 温度传感器提出了完全不同的要求,尤其是将它们集成到高压系统中。这些包括:
耐高压
快速响应时间
高温稳定性
高精度
可直接集成到连接器中
高温高压下,设计挑战集中在找到一种既具有高电绝缘性能又具有出色导热性的材料,并开发一种集成 NTC 元件设计。此外,还应提供高温稳定性。集成了传感器芯片的专用陶瓷套管可以同时实现这些特性。图 2 说明了TDK所开发的温度传感器。
图 2:用于集成在连接器中的新型温度传感器。使用集成了 NTC 元件的陶瓷套管可以实现所需的耐高压性和快速响应时间。
创新的 TDK 温度传感器满足所有要求
测试证明,新开发的TDK温度传感器可以应对电动汽车的严苛要求。高压测试下,传感器达到 5 kV DC 介电强度 - 明显远高于 1 kV DC 系统电压。此外还拥有快速的响应时间特性,尤其是突发过热的情况下,及时降低电流尤为重要。在典型安装情况下记录的 τ 值 (63%) 远低于 <10 秒。允许的温度范围为 -40°C 至 +150°C,并支持瞬间 180°C 应用。
传感器精度也是一个重要方面。只有当它足够高时,才能适时而且不能过早地开始降额。在 25°C 时,传感器的最大误差为 ±0.2 K,R25 电阻为 10 kΩ,公差为 1%。
传感器的上部塑料卡扣部分经过设计,可以满足不同的客户安装要求,例如旋入式、夹入式或夹入式。
总而言之,TDK新推出的传感器具有更好的电、热和机械性能,有助于使电动汽车更安全、更高效。
图3:优秀的隔热性和快速的响应时间测试结果
DCX-CHOL Enterprises公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,DCX-CHOL Enterprises的产品逐渐在市场上树立了良好的口碑。公司敏锐地捕捉到智能家居、物联网等新兴领域对电子产品的巨大需求,于是开始将产品线向这些领域拓展。通过与行业领军企业的合作,DCX-CHOL Enterprises成功地将产品打入这些新兴市场,市场份额逐年上升。同时,公司还积极开拓国际市场,将产品出口到多个国家和地区,进一步扩大了公司的知名度和影响力。
台湾致强(FORT)公司的发展小趣事
在追求企业发展的同时,致强科技始终不忘对环境的责任。公司积极响应环保法规要求,将环保理念融入产品研发、生产和销售的各个环节。通过采用环保材料、优化生产流程、实施节能减排等措施,致强科技有效降低了产品对环境的负面影响。此外,公司还定期评估并符合最新的环保法规要求,确保企业与消费者的价值观和环境保护目标相一致。
Aptiv公司的发展小趣事
Aptiv公司在电子行业中以其领先的技术实力著称。早在1995年,公司便成立了自动驾驶研究实验室,开始探索自动驾驶技术的可能性。经过多年的研发与试验,Aptiv在自动驾驶领域取得了显著的突破。2004年,公司首次在内华达州成功测试了自动驾驶汽车,获得了州政府的批准,这标志着Aptiv在自动驾驶技术上迈出了坚实的步伐。此后,Aptiv不断推动自动驾驶技术的商业化进程,为全球汽车行业带来了新的发展机遇。
Gwconnect (Molex)公司的发展小趣事
在允许范围内增加电路的工作电压,可以提高激励电压,从而增加超声波发射器的输出功率和遥控距离。但需要注意不要超过元件的耐压范围。
Elcos AG公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和业务的增长,Elcos AG面临着供应链管理的挑战。为了降低成本、提高效率和保证产品质量,公司决定对供应链进行优化。通过引入先进的供应链管理软件、加强与供应商的合作和建立严格的质量控制体系等措施,Elcos AG成功实现了供应链的优化和升级。这不仅提高了公司的运营效率和市场竞争力,还为客户提供了更加稳定可靠的产品和服务。
HELUKABEL公司的发展小趣事
开关电源中的磁性器件制造
开关电源中的磁性器件制造.pdf 以前不想上传的,想想没有多大用,今天又发现它还是有一点价值的,还找了半天,上传到这就当存这了.…
I2C存储芯片CAT24C02读写程序代码(完整版)
这是我做一个I2C小项目时,写的存储模块单元CAT24C02的程序!代码经过调试,读写正常,拿出来供大家分享!…
门铃方面的问题
各位朋友,你们好!第一次来这里.很高兴和你们一起讨论问题,在这里我有个简单的问题向你们请教..... 是这么回事:我家和隔壁邻居2家共同在过道上安了一扇防盗门,这盗门距离家里的门有7米远左右.由于有两扇门.回家按过道上那道门,家里的人完全听不到 ...…
LM3S8962学习心得(2)
这是我的学生写的,觉得入门级别的资料,希望大家跟着我的学生一起学习。 该文档中描述的是KEIL工具中如何调试LM,简要的介绍了KEIL的各个功能!…
在线等--内存是加1G,还是2G好?
明天去电脑城买本本  看中 thinkpad R400 25C  链接:http://product.pconline.com.cn/notebook/thinkpad/400741_detail.html 这款机子自动内存1G  我想给它加根内存   但是不知道是加1G好    ...…
PXA270的PPC如何接并口JTAG?
PXA270的PPC如何接并口JTAG? PPC的主板上有JTAG,但是没有并口JTAG的连接图,不知各位高手能否提供一个并口JTAG的线路图?我试过用网上通用的 Wiggler JTAG图连接不能发现硬件。…
谁是下一个杀手?
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 事实上,所有快餐属性的事物基本上都是速朽的,包括“杀手级应用”这一早前流行的说法——由便携式设备带动起来的消费电子市场在过短的产品周期的冲击下,所谓“杀手级”的份量也迅速降低, ...…
哪位大侠知道可以输出3V的低功耗稳亚模块?
哪位大侠知道可以输出3V的低功耗稳亚模块? 多谢…
拿到 M4 开发板的朋友最近有什么进展啊?
拿到 M4 开发板的三位朋友最近有什么进展啊? 大家觉得如何体现 M4 的 FPU 的浮点运算能力,以及在浮点运算时要注意些什么呢?…
SD卡在单片机上的应用
SD卡在单片机上的应用,是用51单片机来操作SD卡…
