今天是:2024年11月16日(星期六)
2021年11月16日 | 科索发布一款用于医疗和工业的开放式电源,可提供330%峰值
2021-11-16 来源:EEWORLD
• 在3000ms内提供330%峰值功率
• 通过EN62477-1 OVC III安全认证,适用于工业应用
• 适用于医疗浮体(BF)应用
• 针对自由空气对流冷却优化了PCB布局,小巧紧凑
• 高效率,低能耗
• 5年质保期
科索有限公司今天宣布推出1000W自由空气对流冷却式AEA1000F系列电源。考虑到一些苛刻应用的要求,AEA1000F能够在长达3000ms的时间内提供330%的峰值功率。专为需求安全性高的应用设计,已通过工业应用的EN62477-1(OVC Ⅲ)标准认证,并获得了ANSI/AAMI ES60601-1和第三版EN60601-1的医疗认证。AEA1000F适用于医疗浮体(BF),并符合2MOPP(IN/OUT)和1MOPP(OUT/FG)安全隔离要求。针对自由空气对流冷却进行了一些布局优化,使其非常适合在低噪声环境下运行的设备中使用。
随着在工业和医疗应用中的自动化水平的不断提高,要求电源必须能够根据动态负载(例如电动机起动)在满载运行的时间内提供额外功率。为了满足和维持这种状态,必须将电源设计为具有高动态控制水平和能够承受多次满载的功率级电源。在自由空气对流冷却环境下,AEA1000F能够在长达3000ms的时间内提供330%峰值功率,能够出色的响应最新的工业和医疗设备市场需求。
现在,工业应用需要高效且能够在各种环境中以较高的安全性工作的电源。AEA1000F已通过EN62477-1三类过电压(OVC Ⅲ)认证,这意味着由该产品供电的最终设备可以直接连到主配电板,而不用增加额外的隔离。这简化了系统设计人员的工作难度,降低了成本,保证了效率。
对于医疗应用,AEA1000F输入到输出的隔离符合2MOPP,输入到地符合1MOPP,输出到地符合1MOPP,因此,该产品适用于浮体(BF)应用。已经通过了ANSI/AAMI ES60601-1和第三版EN60601-1认证。
AEA1000F具有4000VAC输入对输出、2000VAC输入对地(FG)和1500VAC输出对地(FG)的绝缘电压等级。
多功能AEA1000F输入电压为85-264VAC,适用于全球。提供三种输出电压:24V、36V和48V,输出额定电流分别为42A、28A和21A,还可以使用内置电位计自行调节输出电压。
对于低谐波电流失真问题,AEA1000F采用有源功率因数校正器(PFC)和在开关段采用最新一代功率半导体LLC谐振拓扑处理电流失真问题,典型效率高达95%。
AEA1000F可以通过并联获得更大的功率,最多可六个单元并联使用。并联时,通过调节“Master”单元上的输出电压,“Slaves”会自动整齐地将其输出电压调节为相等的值。
AEA1000F针对对流冷却进行了优化,使其可以在-20至+70摄氏度的环境温度范围内工作。根据最终设备中使用的组装方法和通风情况,依据技术文档中的描述,电源可能会产生降额。
AEA1000F具有内部嵌入式的浪涌电流、过流、过压和热保护电路。
AEA1000F开放式框架的尺寸为50 x 127 x 228.6mm(1.97 x 5 x9英寸),最大重量为1.5kg。
AEA1000F符合的安全要求有UL(美国)、C-UL(加拿大)、DEMKO(丹麦)和TUV(德国)。该产品已通过UL62368-1、EN62368-1、EN62477-1(OVC Ⅲ)认证。
为了满足特定应用的需求,提供多种选择,包括:涂层(C)、附加盖子(N)、接线端子(T)上的垂直定位螺钉、接线盒改为连接器(J)。扩展功能有:辅助输出(AUX1 12V1A)、(AUX2 5VA1)、远程ON/OFF和报警(R3)、UL508认证(T5)、过电流保护模式从打嗝模式更改为关机(P5)。
AEA系列适用于各种应用,例如:机器人和机器人技术、输液泵、呼吸机、执行器、过程控制、无线电及传输设备和紧急信号装置。
AEA1000F系列保质期为5年,符合欧洲RoHS、REACH和低压指令。
科索专为工业和医疗应用而设计的AEA1000F,能够在长达3000ms时间内提供330%峰值功率
第一讲:开发板和软件的操作使用 1、 介绍配件。 2、 安装软件(ICC AVR 和AVR STUDIO)及其使用,包括新建工程、程序下载,仿真调试;整板测试;板上资源。 3、 着重介绍一下USB接口的仿真器。 第二讲:AVR单片机的概述和C语言的基础知识 ...… 查看全部问答> |
现场总线是一种开放式、 数字化、多点通信的控制系统局域网络, 是当今自动化领域中最具有应用前景的技术之一。CAN总线是现场总线中的应用热点,CAN总线支持分布式控制和适时控制的串行通信网络。 由于CAN总线具有通信速率高、开放性好、报文短 ...… 查看全部问答> |
DS2-电力载波通讯PLC 什么是电力载波通讯PLC技术? 电力载波通讯PLC(英文:Power line communication)是电力系统特有的通信方式,电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重 ...… 查看全部问答> |
最近要在原来的板子上添加3G模块,用的是中兴的MC8630,但该模块的AT指令是通过串口来发送接收的,而相关的数据信息是通过USB来进行的 如此一来,我们是这样设想的:在原来的板子上模拟一个虚拟串口来接收上层的AT指令,然后该虚拟串口再把接收到的指令 ...… 查看全部问答> |
小弟最近在用mfc编程。用常规定时器定时接收串口中的数据,但是当我点击界面中其它按钮的时候,接收到的串口数据有丢失现象。请问可不可以把常规定时器的优先级设高一些,让其它如鼠标消息的优先级设低一些,从而使接收数据不丢失。 … 查看全部问答> |
