今天是:2024年11月16日(星期六)
2021年11月16日 | 研究人员探讨提高锂离子电池中LiVO3正极的工作容量
2021-11-16 来源:盖世汽车
随着化石燃料供应减少和气候恶化,电网储能部门和汽车行业都在加大力度,开发强大而高效的储能技术。据外媒报道,香港城市大学(City University of Hong Kong)能源与环境学院等机构的研究人员开展一项新研究,探讨优化锂离子电池中LiVO3正极工作容量的方法。
(图片来源:AZOM)
开发具有更高能量密度的锂离子电池,是增加电动汽车续航里程距离和竞争优势的关键因素。最有希望的方法之一是,拓宽锂离子电池的充电截止电压(charge cut-off voltage),让制造商从材料中提取更多的锂,从而提高锂离子电池的容量。对于这一过程而言,最明显的障碍是,从层状结构中移除更多的锂,会导致晶格不稳定。随着电池循环,进而导致容量迅速衰减。
使用富锂过渡金属氧化物,有望解决这一问题。这些材料在充电至更高电压时,能够提供出色的比容量,据报告充电至4.8 V.h 时,比容量超过250 mAh g−1或更高。这些富锂材料之所以具有优势,主要是因为对其充电时,激活了氧阴离子的阴离子氧化还原反应。这些氧阴离子可以作为过渡金属转移电子,并被锂取代。
该研究提出优化这一过程的方法。通过更好地稳定 LIB正极配置中使用的氧原子和过渡金属的晶体结构,帮助缓解若干容量衰减和电压衰减问题。值得一提的是,这些晶格内的结构排列对原子稳定性具有明显的影响。过渡金属氧化物材料之间的的键更短,当这些过渡金属以四面体配位时,而不是以八面体配位,能够产生更强的键能。这是优化正极材料的关键考虑因素。这些材料在经历阴离子氧化还原反应时可能更稳定。然而,迄今为止对其在电池材料中的应用研究甚少。
钒基材料具有转移电荷的能力,因而成为电池应用的热门选择。考虑到这些因素,研究人员探讨由VO4四面体结构组成的单斜晶系LiVO3的容量,以适应高截止电压。这些材料起初被充电至4.8 V。在充电过程中,总共可以从材料中除去0.56 mol的锂。这提供了136 mAh g−1的可逆容量,平均电势为3.03 V(最低2.4 V,最高4.8 V)。
研究人员利用先进的非原位X射线吸收光谱(XAS)和X射线光电子能谱(XPS)技术,测量和观察这一过程。据发现,阴离子氧化还原反应过程,很可能在初始充电至4.8V时被激活,从而支持良好的充电容量。在本项研究中,经过100次循环后,该材料甚至能保持其容量的93%。即使考虑到阴离子氧化还原反应破坏这些材料的不稳定倾向,仍具有卓越的稳定性。材料的四面体配位是其保持稳定性的主要因素。通过非原位同步辐射X射线衍射(XRD),研究人员观察到,当锂转移出去时,体积变化可以忽略不计,仅为0.21%。
不同电压范围的实验对容量保持率的影响很小,据测定在1.5V和4.8V之间测试LiVO3,能使可用容量扩展到358mAh g−1,平均电势为2.55V,能量密度高达912.9 Wh kg−1。
本项研究最突出的发现是,利用阴离子氧化还原反应和先进的四面体配位的优势,可以提高材料的容量和工作电压。
未来开发突破性电池技术,以及提高电池容量,是实现电动汽车主流化和更可持续交通的基石。这项研究为以后的研究提供了坚实的基础,以进一步其他新型正极材料,用于电池应用。目前正在进行的优化电极和电解质的研究,也具有很大的潜力,有望充分减少由反复充电循环造成的容量损失,使其达到最低点。
---- 完成复位之后,你要对网卡的工作参数进行设置.以使网卡开始工作. 先介绍一个子函数 #define reg00 XBYTE[0xc000] //对应于地址240H 为命令寄存器CR地址void page(uchar pagenumber) { uchar data temp; temp=reg00;//command register t ...… 查看全部问答> |
本人做了个上电自检的程序,是基于vxworks6.5的, 我把自检函数直接添加在usrconfig.c文件中,usrRoot()函数里,bootrom启动过程中完成了上电自检, 且检测所有硬件(主要是内存和flash)都正常,可是生成操作系统以后(用workbench生成的操作系 ...… 查看全部问答> |
wince x86 下报:无法找到sqlceme30.dll 最近在研究wince 下的X86板子,是那种带内存条的板子,带有CF卡。这两天一直在测试,头疼的是,连接.sdf数据库时,用的sqlserverce.dll的底层,用sqllite也不行。总是报:无法找到sqlceme30.dll 网上也找了相关方法。总是不行。CAB也都装了。就是 ...… 查看全部问答> |
我想测量6路电压信号,信号是DC bias + AC signal. 测量思路如下: 假定电压周期固定为20ms,定时器1ms中断一次,在定时器中断的ISR中软件触发AD采样。则在20ms内采样20次来算有效值于是AD配置成单次scan模式,采样结果用DMA来 ...… 查看全部问答> |
u8 buf1[100]; //都初始化0 u8 buf2[100]; //都初始化0 u16 rev; //中断接收计数 串口发送方式: DMA 串口接收方式: 中断 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAdd ...… 查看全部问答> |
求助 altium designer 关于MSP430问题。 我用MSP430F425 画电路原理图和PCB版图。 用altium designer 画。 在里面我需要自己建立什么元件库?还是直接导出 求帮助。… 查看全部问答> |
