今天是:2024年11月17日(星期日)
2021年11月17日 | u-blox开发出定位接收器 兼具无绳航位推测和汽车航位推测
2021-11-17 来源:盖世汽车
11月16日,定位和无线通信技术供应商u-blox开发出其首款定位接收器NEO-M9V,可提供无绳航位推测(UDR)和汽车航位推测(ADR)。该接收器可提供可靠的米级定位精度,以用于车队管理和微型移动应用,即城市峡谷等GNSS信号较弱的环境。
(图片来源:u-blox)
车队经理可依靠精确定位和导航数据减少燃料消耗,从而削减成本和减少碳足迹。不仅如此,准确的里程计数据对于计费和合规也非常关键。同样,微移动出行运营商也需要准确定位车辆为单个自行车和踏板车提供服务。因为若将车辆定位在街道的错误一侧,驾驶员可能会绕道很远才能到达预定目的地,从而产生额外的成本、降低服务质量,以及污染空气。准确定位对于按照当地法规对其运营进行地理围栏也至关重要。
通过使用惯性传感器测量,弥合GNSS信号覆盖范围的差距,并减轻由建筑物反射的GNSS信号引起多径效应的影响,UDR可在密集城市环境中提供流畅的导航体验。而通过将车辆速度纳入传感器融合算法,ADR可进一步提高在苛刻环境中的定位精度。
在同一模块上同时提供UDR和ADR可同时提供最大的定位性能和设计灵活性,因此客户能够为所有终端客户提供最佳解决方案。
NEO-M9V还具有针对汽车和电动滑板车优化的动态模型。通过使航位推算解决方案的算法适应这些用例,这些动态模型进一步提高了位置读取的质量。
基于u-blox M9 GNSS技术平台打造,NEO-M9V能够跟踪多达四个GNSS星座,可在任何给定时刻最大限度地增加其视线内的GNSS卫星数量。集成SAW和LNA滤波器可提供出色的干扰抑制,从而加速产品设计并缩短上市时间。此外,该产品可与普遍的NEO外形规格兼容,从而减少了客户升级现有设计的迁移工作量。
LM3S8962串口模块特点; 1. 支持数据5~8位可配置;最高波特率3.125MHZ; 2. 起始位,停止位宽带可配置; 3. 校验方式可以配置,支持偶 ...… 查看全部问答> |
我在我们的PowerPC主板上,使用CT69030显卡。设置为1024x768,RGB565,刷新60hz. 图像能够显示,但颜色对不上,Red,green,blue都对不上,这个会是什么问题呢,我用的是vxWorks操作系统。 会不会是因为大小端的原因 ...… 查看全部问答> |
【资料名称】:华为生产计划手册 \'|:S:A\'j$y;`\"d&xmscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。;A#K3^9o8R3L%F.{4h#` 【资料作者】:华为移动通信,通信工程师 ...… 查看全部问答> |
我从总线上捕获的USB信号为:令牌包(省略)EOP KJKJKJKK KKJKJKKK(PID) JKJKJKJK JKJKJK EOP ACK(省略)环境说明:这个包是一个IN包(从device 发往主机的),用的是中断端点我现在不知道为什么PID后面 ...… 查看全部问答> |
用电烙铁拆: 步骤1、用直径0.15mm左右的漆包线从第一排引脚下穿过,一头固定,一头拉在手里。 2、用电烙铁从漆包线动端加热,同时用手将漆包线向下拉,注意手和烙铁的配合。 3、然后用上述方法拆其余三排引脚。OK! 对印制板无任何损伤!… 查看全部问答> |
sbit sbit_D18B20_DQ = P3^7; bit b_DS18B20_is_reset = 0; int int_temperature = 0; uchar uc_DS18B20_dat_buf[9] = {0}; b_DS18B20_is_reset = 0; sbit_D18B20_DQ = 1; & ...… 查看全部问答> |
