今天是:2024年11月17日(星期日)
正在发生
2018年11月17日 | 増程发动机是如何打败锂硫固态电池的
2018-11-17 来源: lightyear
2018年8月15日出版的《变频器世界》里第46、47页名为《一种改变当前能源结构的混动车结构原理》,及2018年9月15日,发改委学术期刊《中国战略新兴产业》里介绍的lightyear混动车结构。
图一、双电机lightyear混动车结构
Lightyear混动车,在前机舱不放置增程发动机的情况下,双电机动力过剩。具备跑车的性能。
Lightyear混动车,在前机舱放置增程发动机的情况下,増程发动机的能量密度具有超越锂硫固态电池的性能。而实现这些优点的技术都成熟的。
下面以广汽传祺GS4 PHEV 的改良版GS4 LYEV,来说明如何实现这些优点。
首先,我们从汽车之家查询到的数据如下。
表1、三种配置下的主要参数对比,使用大于或小于的参数是估算值
GS4 LYEV是在GS4 PHEV 卸载燃油发动机、发电机及其附属装置的情况下在前轴安装一台22KW发电电动机。这是一台直流无刷电动机。在外力的带动下,直流无刷电动机变为直流发电机。所发电量直接接到后驱电机的变频器直流母排,用来驱动后轮。当电量过剩时,变频器逆向给电池充电。
由上表对比发现。当前的技术条件下lightyear结构已经比燃油车更优越、具备普及电动车的技术要求。
増程发动机系统的能量密度为什么已经超过了锂硫固态电池。
这里选取两种规格的増程发动机,分别是20KWe和7KWe.
图二、宝马i3 增程发动机由摩托车改造来
20KWe 的发动机采用宝马I3的增程器。无法查询到增城系统的重量。根据相关数据在不含发电机的,20KWe増程发动机和35L92#汽油,及液冷系统总重量不会超过150kg。(根据摩托车总重估计)
而35L 92#汽油能量密度约12kwh/kg.锂硫固态电池的理论比容量和理论比能量分别达1.672kwh/kg和2.6kwh/kg。而做成电池后最大能量密度不会达到理论值的40%。由此,增程发电机系统的能量密度为35L*汽油0.725kg/L*12kwh/kg÷150kg*0.3效率=0.6kwh/kg。4.5小时油箱汽油耗尽。接近目前实验室的锂硫固态电池能量密度。
采用直接风冷,换热,电子涡轮等技术,效率提升为40%。整个增程系统不会超过100kg。得到增程系统的能量密度为1.2kwh/kg。远比最佳的锂硫固态电池要好。6小时汽油耗尽。
假定,电动车百公里时速,百公里耗电量为20kwh,电池组是20kwh。当平均车速超过100km/h时,消耗功率增加,电池内的电量得不到补充,假定耗电功率增加为原来的1.2倍。发电的电量完全用来驱动电机。5小时内电动车只能按照20kw功率驱动的最高速度行驶。如果巡航功率一直超20kw,电池电能得不到补充。电动车无法提速。
由此可知,电池组能量密度低,越少越好,增程发动机比功率越大越好,油箱储量根据续航不低于500km来选择。
最高发电机功率,适宜为大于或者等于百公里时速工况下的百公里电耗除以1小时。如选择偏小会导致电池电量耗尽车辆无法提速。
为了增加增程系统的能量密度,选用小功率发电机,就需要增加电池容量。比如40kwh电量,百里电耗20kwh,发电机功率10kw。会出现电池电量耗尽。车辆无法提速的情况。这个时候需要停车,让增程器发电补充电池组电量。
这样能量密度的增程系统,实现长续航。利用现有加油站的便利性,解决了充电难等问题。显然,更重要的一点是lightyear使用了现有成熟的技术。而锂硫固态电池还不懂猴年马月才开发出来。
天二科技(EVER OHMS)公司的发展小趣事
天二科技始终将产品质量视为企业的生命线。为了不断提升产品品质,公司引进了先进的自动化设备和生产工艺,并建立了严格的质量控制体系。经过多年的努力,天二科技的产品质量得到了显著提升,并先后通过了ISO9001、TS16949等多项国际质量管理体系认证。这些认证的取得不仅证明了天二科技在产品品质方面的卓越表现,更为公司赢得了客户的信任和市场的认可。
Belkin公司的发展小趣事
在发展过程中,贝尔金也通过收购其他公司来增强自身实力。例如,2013年贝尔金正式完成对Linksys的收购,这一举措进一步丰富了其产品线,并加强了在网络设备领域的竞争力。此外,贝尔金还通过不断整合内部资源,优化生产流程,提高产品质量和效率。
Heyco公司的发展小趣事
进入20世纪50年代,Heyco开始设计和生产应力缓解电线保护线扣,这一创新产品迅速成为公司的主打系列之一。随着技术的不断进步,Heyco逐渐将产品线扩展到包括电缆配件、钉子固定器、紧固件等多种工业零部件,以及电气连接器和电线保护系统。这些产品广泛应用于汽车制造、医疗设备、能源水电、机械设备维护以及建筑施工安装等多个领域,展现了Heyco强大的技术实力和市场适应性。
承兴(CX)公司的发展小趣事
然而,随着市场竞争的加剧和行业的变革,承兴也面临着巨大的挑战。为了应对这些挑战,承兴公司积极调整策略,加大对研发和创新的投入。公司不断推出具有自主知识产权的新产品和技术,以满足市场的不断变化和消费者的多样化需求。
DSMI Electronics SA公司的发展小趣事
DSMI Electronics SA公司始于20世纪90年代末,由一群志同道合的电子工程师和科研人员创立。在创业初期,公司就明确了自己的技术定位:专注于电子元件和模块的研发与生产,特别是针对嵌入式系统和工业自动化领域。他们凭借深厚的技术积累和不懈的努力,成功开发出了一系列性能稳定、质量可靠的电子元件,赢得了市场的初步认可。
璟德(ACX)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,璟德(ACX)的产品线也逐渐拓展,涵盖了滤波器、双工器、三工器、天线及其模组、蓝牙模组、射频前端模组等一系列高频陶瓷元件及模组。这些产品广泛应用于手机、无线网络、蓝牙、GPS、物联网等移动终端设备中,得到了市场的广泛认可。公司的业绩逐年攀升,客户群体也不断扩大。
适用于多平台的新型的按键扫描程序
以下假设你懂C语言,因为纯粹的C语言描述,所以和处理器平台无关,你可以在MCS-51,AVR,PIC,甚至是ARM平台上面测试这个程序性能。当然,我自己也是在多个项目用过,效果非常好的。好了,工程人员的习惯,废话就应该少说,开始吧。 核心算法: ...…
单片机与对讲机
单片机输出的数字信号,如何加载到对讲机上发射出去?还是将数字信号转换一下再加载呢?转换成什么格式呢?…
vs2005中新建的pocket PC2003 项目与wince4.0是什么关系?
vs2005中新建的pocket PC2003 项目与wince4.0是什么关系? 我新建的是pocket PC2003 项目,看文档说明书的时候,人家都说是,wince3.0 4.0什么的, 我想知道 pocket PC2003 到底是对应wince哪个版本呢? 先谢了..…
打开DHCP之后,Microsoft ActiveSync无法连接
wince 2440开发板。我发现个奇怪的问题,如果DHCP打开的话,Microsoft  ActiveSync就连接不上了 刚刚开始玩wince. 本来开始不知道有个DHCP需要开启,就没有开,wince一开就Microsoft  ActiveSync就能连上, 后来出现 Tim ...…
关于把自己定制的内核下载到开发板的问题
我的开发板有个操作系统,已经做好操作系统了,现在我想把自己定制的内核下载到开发板上.   我在PB->Target->Configure Remote Connection->Download(Ethernet)->configure中找不到我的开发板的设备,请问这是什么原因? …
linphone-1.7.1的编译问题
make  all-am make[1]: Entering directory `/home/lonelysand/huang/lin/linphone-1.7.1/mediastreamer2/src\' /bin/sh ../libtool --tag=CC --mode=link gcc -I.. -I../../oRTP/include -I/home/lonelysand/linphone/speex/include&n ...…
【求助】不通过循线 的小车定位问题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:01 编辑 本人菜鸟,求助小车前方1m处有一个木块,木块尺寸5cm x 5cm x 5cm 场地不能循线,问:小车如何才能行驶到木快处?只通过超声波传感器能实现吗? 1m的距离啊求解好方案 [ 本帖最后由 beife ...…
OLED显示器的DC生产测试中测量误差的来源
测量误差的来源是由测试系统的精度、以及在对OLED给出信号和进行测量期间所未曾想到的瞬态过程引起的。在进行快速的生产测试时,在稳定状态下进行精确DC测量的能力,是与尽可能快地完成测试的需求相互牵制的。测试周期的时间长短是由源/测量以及 ...…
如何用好电位器?
作者: TI 专家 Bruce Trump 翻译: TI信号链工程师 David Zhao (赵大伟) 电位器可以起到位置传感器的作用,同时可以对电路进行适当的调整。电位器最适宜被用作分压器。电位器还可以充当可变电阻,然而这时会存在一些潜在的缺陷。你知道两个功能间 ...…
