今天是:2024年11月19日(星期二)
正在发生
2021年11月19日 | 关于车规级固态激光雷达的一些思考
2021-11-19 来源:北京市高级别自动驾驶示范区
当前很多主机厂都推出了基于激光雷达的L3级自动驾驶汽车,例如极狐阿尔法S,蔚来ET7,极氪001等车型,为满足车规级要求,大部分厂商选择使用固态激光雷达作为感知传感器并配合摄像头进行感知。本文将介绍固态激光雷达的相关属性、点云质量问题以及未来发展趋势。
01、固态激光雷达技术
固态激光雷达是完全没有移动部件的雷达,光相控阵(Optical Phased Array)及Flash是其典型技术路线,也被认为是纯固态激光雷达方案。目前主要使用的是MEMS(微机电系统)激光雷达。
图1 固态激光雷达的布置效果图
02、固态激光雷达的一般选型参数要求
固态激光雷达一般最远可以探测大约200米的物体。对于激光雷达基本参数要求可分为远距雷达和近距雷达要求。
对于远距雷达要求:
(1)垂直FOV在20-40°,水平FOV在120°左右
(2)最远测距距离在200m左右,在120m-150m达到最佳效果
(3)绝对测距精度:越低越好,市面上一般的雷达在±5cm以内
(4)相对测距精度:5cm-10cm@1σ为益
(5)水平和垂直角度分辨率:分辨率越高越好,当前一般可达到最高0.1°
(6)可直接使用车载电源供电,满足车规级温度要求
(7)满足车规级DV和PV测试要求
对于近距雷达要求:
(1)垂直FOV在70°-120°范围内为益,水平FOV在140°左右
(2)最远测距距离在50m左右,在10m-30m达到最佳效果(3)绝对测距精度:越低越好,市面上一般的雷达在±5cm以内(4)相对测距精度:2cm-5cm@1σ为益(5)水平和垂直角度分辨率:分辨率越高越好,当前一般可达到最高0.1°(6)可直接使用车载电源供电,满足车规级温度要求
(7)满足车规级DV和PV测试要求
03、固态激光雷达的点云质量问题
在实际驾驶场景,高反射率物体十分常见,比如交通指示牌,激光雷达对其反射回来的高强度回波非常敏感,容易在点云中形成“鬼影”和“膨胀”。当一个真实高反物体进入激光雷达视场的任一区域时,输出的点云除了在该高反真实位置有成像以外可能在其他方位也会成像一个形状大小类似“鬼影”。在不同场景中,不同类型激光雷达“鬼影”的行踪可能各不相同。
“膨胀”现象通常表现为一个正常高反指示牌的点云轮廓会向四周扩散,成像出来一个比真实物体更大的点云形状,且多出来的点云部分的反射强度表现会偏低。(图2至图8来源:速腾聚创)
图2 固态激光雷达的“鬼影”现象
图3 固态激光雷达的“膨胀”现象
近场障碍物的探测能力在智能驾驶中的用处也非常明显,比如在拥堵跟车(TJP)功能中,激光雷达的最近探测距离值越小,跟车距离可以缩得越短,被加塞的可能性就越小。
然而,中长距激光雷达探测在探测近距离物体时会出现“吸点”(测距不准)和“空洞”(测不到)现象,在出现以上两类问题的小区域通常会被设定为“盲区”,输出的点云数据不建议使用。
“空洞”描述的是激光雷达对于近场低矮障碍物的探测在从远到近过程中“时有时无”的丢失现象。障碍物原始点云“时有时无”会让感知算法难以连续跟踪,这容易导致智能驾驶的急刹车或频繁“减速加速”顿挫。
图4 固态激光雷达“吸点”现象
图5 固态激光雷达“空洞”现象
04、固态激光雷达的发展趋势
现在使用的大部分激光雷达都是一维电机扫描架构,这类延用了十余年的一维电机扫描架构,激光收发单元在出厂前被完全固定,导致扫描线束分布和最高帧率会在出厂的时候就被固定。
后续固态激光雷达会出现二维MEMS扫描功能,可以任意改变横向和纵向的扫描速度从而改变扫描形态,且在收到指令后的下一帧即可完成切换。线数分布可以任意变换,激光雷达可基于不同驾驶场景自由调节ROI区域的角度范围、分辨率大小。
图6 二维MEMS空间扫描阵列图
图7 二维MEMS扫描阵列图
智能驾驶系统在高速上实现HWP(Highway Pilot)功能,需要获得对上述障碍物的更远有效检测距离,这要求激光雷达拥有高测距能力,以及高有效分辨率(即障碍物所在的ROI区域内的高分辨率)。智能提升ROI区域垂直分辨率,障碍物点云成像密度翻倍,对前方小物体高度准确测量,提前进行决策。在直行道路上,提升垂直分辨率,意味着感知算法对车辆的识别距离可达到更远(可达200m),对静态小型障碍物的检测距离也可以更远(可达160m),对于驾驶时速120km/h行驶的智能驾驶车辆而言,这是从安全制动距离到舒适制动/变道距离的质变,有效提升车辆的安全性和驾驶舒适性。
图8 ROI区域高分辨率差别示意图
05、总结
随着自动驾驶技术的发展和传感器硬件技术的更新,固态激光雷达未来会大批量的搭载到量产车型中以满足车规级自动驾驶的要求。
Chip Quik公司的发展小趣事
在不断发展壮大的过程中,Chip Quik公司始终注重品牌建设和持续创新。公司加大了对研发部门的投入,不断推出新技术和新产品,以满足市场的不断变化。同时,公司还通过加强品牌宣传和推广,提高了品牌知名度和美誉度,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
这些故事虽然基于假设和一般性的行业趋势,但它们可以反映出一家电子行业中类似公司可能经历的发展路径和挑战。希望这些故事能够为您了解Chip Quik公司或其他电子行业公司的发展提供一定的参考。
Cramer公司的发展小趣事
在早期的发展阶段,Cramer公司推出了一款革命性的智能手机。这款手机采用了最新的芯片技术和高分辨率显示屏,为用户提供了出色的使用体验。为了满足市场需求,Cramer公司加大了研发投入,不断优化产品性能。最终,这款手机在市场上取得了巨大的成功,为Cramer公司带来了可观的收益,并奠定了其在电子行业中的地位。
AUREL公司的发展小趣事
AUREL公司深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直注重人才的引进和培养。通过与高校和研究机构的合作,公司吸引了大批优秀的研发人才和管理人才。同时,公司还建立了完善的人才激励机制和培训体系,为员工提供了广阔的职业发展空间。这些举措使得AUREL公司的人才队伍不断壮大,为公司的持续发展提供了有力保障。
绿索超容(GreenSource)公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,AUREL公司也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,在生产过程中采用环保材料和节能技术,努力降低对环境的影响。此外,公司还积极参与社会公益事业,为当地社区的发展做出了积极贡献。这些举措不仅提升了AUREL公司的社会形象,也增强了公司的凝聚力和向心力。
请注意,以上故事是基于虚构的,旨在展示一个电子行业公司可能的发展路径和成就。如果您需要关于AUREL公司的具体信息或发展故事,建议直接查阅该公司的官方网站或相关新闻报道。
HCH Co公司的发展小趣事
背景:面对电子行业的快速变化和多元化需求,HCH Co公司意识到仅凭一己之力难以应对所有挑战。因此,公司积极寻求与其他行业的跨界合作机会,以共同推动电子行业的创新发展。
发展:通过与汽车、医疗、教育等多个行业的领军企业建立合作关系,HCH Co公司成功将自身的电子技术和产品应用于更广泛的领域。例如,与汽车制造商合作开发智能驾驶系统、与医疗机构合作研发远程医疗设备等。跨界合作不仅为公司带来了新的增长点,也促进了不同行业之间的技术交流和资源共享。未来,HCH Co公司将继续秉承开放合作的理念,与更多行业伙伴携手共创美好未来。
请注意,以上五个故事是基于假设构建的,旨在反映电子行业中企业可能的发展路径和趋势。实际情况中,“HCH Co”公司的具体发展故事可能有所不同。
Hosiden Corporation公司的发展小趣事
Hosiden Corporation的创立可以追溯到其早期作为电子元器件制造商的起步阶段。公司自成立以来,便专注于电子连接器和电缆的研发与生产,逐步在汽车电子、医疗和工业市场等领域建立起稳固的市场地位。通过不断的技术积累和产品质量提升,Hosiden逐渐在竞争激烈的电子行业中崭露头角。
语音存储与回放代码
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:15 编辑 暑假做题的成果,希望对大家有用  …
求一低功耗的长按开关电路
设计一个低功耗的长按式开关电路。长按开关2秒左右控制发光二极管亮,再次长按2秒关掉。 要求是要低功耗。 …
GM LAN測量工具
GM LAN測量工具不知有哪些,可以帮忙推荐一下.…
请问现在主流JPEG硬件解码器的速度是多少
我想了解现在主流的JPEG硬件解码器的速度是多少,请问怎么查?最好有具体的手册,谢谢 BTW:我去TI的网站找了几个datasheet,但没有找到相关信息。…
各位新年好,有介绍工作的没
呵呵,休息个把月了,年也过完了,不知道各位有工作介绍的没?在下感激不尽了…
lstrcpyn(...)在EVC下的模拟器下无法用怎么解决?
Win CE 模拟器下的库里面就没有这个函数,问题是现在还得用,该怎么办? 谢谢!…
求救:YLP2410的usb鼠标在wince下有时用不了?
我前不久从深圳优龙公司买了一块YLP2410开发板,发现在WINCE下usb鼠标有时能用,有时又用不了(移动鼠标,光标没有反应)。用不了的时间占多数。开始我还怀疑是我的WINCE操作系统定制的有问题,但后来我使用他们配套光盘里的NK_shp640.nb0,还是一样, ...…
求救,u盘的平均读取速度和突变读取速度分别是什么啊?
求救,u盘的平均读取速度和突变读取速度分别是什么啊?…
evc中rda编pull出现的问题(请大家多多帮忙啊!!!)
近日学习Pda上数据库编程,在evc4.0中使用RDA 编写了一个PDA的sqlce从sqlserver2000上数据库(dbtest)pull一个表(id)的小程序,iis设置好了,在pda上能ie到http://192.168.0.119/sqlce/sscesa20.dll,pull中的各个参数也都按书本及对照网上一些说 ...…
