今天是:2024年11月24日(星期日)
正在发生
2021年11月24日 | 12个问答教你如何正确挑选示波器
2021-11-24 来源:eefocus
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器被誉为工程师的“眼睛”,那么该如何快速正确的挑选示波器呢?今天安泰测试为大家整理了12个问答,助于大家正确选型示波器。
12个问答教你如何正确挑选示波器:
1、示波器最值钱的指标是什么?
带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。
2、采样率要多高才能满足?
一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。
追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。
3、普通触发和自动触发有什么区别?
Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形;
Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形;
由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况,请使用Normal模式。
4、如何捕获不能确定条件的异常信号?
可以使用模板触发来捕获。
当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
5、示波器的通道是否隔离?
示波器的通道不是隔离的;示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连;
加了隔离变压器确实可以直接测量220V市电,但不是推荐的做法,最安全正确的做法应是使用差分探头。
6、测电压示波器和万用表哪个准?
通用示波器的垂直分辨率是8bit。测量精度跟垂直分辨率及垂直档位有关。
万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信。
7、示波器探头X1档位X10档位有什么区别?
核心有两点:
衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;
带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M左右。
8、一般的示波器探头需不需要定期的标定?
标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。
9、决定示波器探头价格主要因素是什么?
价格的主要决定因素当然是带宽和功能。
示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。
探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
10、有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?
可以依靠示波器自带的电源分析软件去做,有一项功能——B-H曲线的分析,它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。
11、示波器能否进行傅立叶分解?
现代数字示波器大多具有FFT功能,但需要留意FFT能够分析的点数,这直接决定了FFT分析的结果精度,避免频谱泄露。
12、示波器能否进行滤波处理?如对PWM波进行低通滤波?
示波器一般会有20MHz的带宽限制,这个是硬件的滤波器。有些示波器还支持可调截止频率的软件滤波器。
维峰电子(WCON)公司的发展小趣事
维峰电子(WCON)于2002年在广东成立,由创始人李文化带领的团队共同创立。创业初期,公司面临着资金短缺、技术落后和市场竞争激烈等多重挑战。然而,团队凭借着对电子连接器行业的深刻理解和坚定信念,不断研发新产品,优化生产工艺,逐渐在市场中站稳脚跟。他们通过不懈努力,成功开发出多款具有竞争力的电子连接器产品,为公司后续的发展奠定了坚实基础。
Hirect公司的发展小趣事
控制信号(如PWM信号)经过处理后,用于控制晶闸管的开关状态。
CUI公司的发展小趣事
近年来,智能化和物联网技术的快速发展为电子行业带来了前所未有的机遇。CUI技术作为实现电子设备智能化和互联互通的关键环节之一,得到了广泛的应用。一些企业针对智能化和物联网的需求,开发出具有特殊功能的CUI材料,如柔性CUI、透明CUI等,为电子产品的创新提供了有力支持。
请注意,以上故事仅为概述性质,并非针对特定公司的实际发展历程。每个公司的具体情况可能因市场环境、技术实力、管理策略等因素而有所不同。如果需要了解特定公司的具体发展故事,建议查阅相关公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告。
D1 International Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,D1 International Inc公司开始积极拓展市场。公司不仅在国内市场取得了显著的成果,还成功打入国际市场。与此同时,D1 International Inc公司也注重与其他企业的战略合作。通过与知名电子制造商的合作,D1 International Inc公司的产品线得到了极大的丰富,同时也提升了公司的品牌影响力。
Formosa MS公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,D1 International Inc公司始终关注环境保护和可持续发展。公司在生产过程中采取环保措施,减少废弃物排放,同时积极推广绿色电子产品。此外,D1 International Inc公司还积极参与社会公益活动,回馈社会,为构建和谐社会贡献自己的力量。
Hongfa公司的发展小趣事
为了推动公司的进一步发展,宏发公司于2008年进行了股份制改造,并成立了“厦门宏发电声股份有限公司”。2012年,公司成功上市,通过资本市场获得了更多的资金支持和发展动力。上市后,宏发继续加大在技术研发、市场拓展和产能提升等方面的投入,不断巩固和扩大其在继电器行业的领先地位。同时,公司还积极履行社会责任,为行业发展和地方经济做出了积极贡献。
求助晶振
小弟最近的设计中需要25MHz的晶振,型号为ESC-250-CD-0467,没有找到该器件的资料,不知道能否有性能好的同频晶振可以替换,谢谢。…
8051内核大模式(可运行uCOS-II)
8051外扩展电路, 元件:51MCU,74HC373,62256,AT29C512. [ 本帖最后由 jinpost 于 2008-5-4 18:48 编辑 ]…
无法安装仿真器,请求帮助
是想要使用F28016的板子,安装光盘,仿真器和DSP片子都是老师给的,安装光盘里也有指导文件,但是我却安装不好 步骤: 1、 安装了 CCS  V3.3(安装在f:\\ CCStudio_v3.3) 2、ICETEK-5100 USB2.0A 仿真器安装驱动,安装了“ITK5100_Se ...…
我想买个网球拍,谁能给点建议?
如题 没什么特别的要求,因为是初学者,也不需要太高端的,浪费了,一般的就成,别太重就是了。 或者二手的也可以啊…
PCB四层布线求教
我正在做一个项目,画一个4层板,方案是,TOPLAYER和BOTTOMLAYER为信号层,TOPLAYER下面为地层,再下去为电源层,我用到的电源很多种,有12V、5V、3.3V、1.8V,还有数字和模拟之分,地也有数字和模拟,我想知道电源层如何处理,地层如何处理,铺铜 ...…
新手指导多谢!
各位好!     我现在也想学习嵌入式,之前只学过一门课程dsp(学的也快忘了),现在不知道怎么入手,希望高手能够给予指点。     如:现在我应该看什么书(入门的),应该用什么集成开发环境(最好给出下载网址),据说arm入门 ...…
加载NK.bin的问题
项目中之前都是用NK.NB0来更新或者启动的,现在要改用NK.BIN来更新或启动,我原来的想法是先把NK.BIN烧写到Flash,类似于NB0的烧写,然后系统重新上电的时候,加载NK.bin。最近看了些关于NK.BIN格式的文章,那么多条记录存储起来,加载的时候会不会 ...…
为什么Re上电压与电源电压有关
如图所示,个人觉得最低电源电压应等于最大输出电压5V,而与Re上的电压无关,不用再加上Re上的1-2V,为什么还要加上Re上的电压呢?…
DSP2812求解非线性超越方程组
我是初学者,论文中要用到DSP2812求解非线性超越方程组的解,要通过牛顿-拉夫逊迭代法去求解消除特定谐波时的开关角,并对求解过程进行优化,一直没有思路,求各位大侠指教…
将stm32不完全手册上的程序移植到神舟I号开发板上,一直白屏,求高手解
已经折腾两天了,求高手帮忙解答。调试显示无错误。万分感激!…
