今天是:2024年11月24日(星期日)
2021年11月24日 | 可关断晶闸管特性_可关断晶闸管的检测
2021-11-24 来源:elecfans
可关断晶闸管特性
普通单向晶闸管靠控制极信号触发之后,撤掉信号也能维持导通。欲使其关断,必须切断电源或施以反向电压强行关断。这就需要增加换向电路,不仅使设备的体积、质量增大,而且会降低效率,产生波形失真和噪声,可关断晶闸管克服了上述缺陷。
当可关断晶闸管阳极和阴极间加正向电压且低于正向转折电压时,若门极无正向电压,则管子不会导通;若门极加正向电压,则管子被触发导通,导通后的管压降比较大,一般为2~3V。
由于可关断晶闸管关断时,可在阳极电流下降的同时升高施加的电压(不像普通单向晶闸管关断时在阳极电流等于零后才能施加电压),因此,可关断晶闸管关断期间功耗较大。另外,因为可关断晶闸管导通压降较大(2~3V),门极触发电流较大(20mA左右),所以可关断晶闸管的导通功耗与门极功耗均较普通单向晶闸管大。
可关断晶闸管的检测
1.可关断晶闸管电极判别
判别电极时,将万用表置R×1Ω挡,检测任意两脚间电阻值。黑表笔接G极、红表笔接K极时为低电阻值,其他情况下电阻值均为无穷大,由此可判定G极、K极,余下为A极。
2.可关断晶闸管触发导通能力判别
(1)触发导通能力的检测方法。判断可关断晶闸管触发导通能力时,将万用表置R×1Ω挡,黑表笔接A极,红表笔接K极,测得电阻值为无穷大。同时用黑表笔接触G极(加上正向触发信号),表针向右偏转到低电阻值,说明晶闸管已导通。黑表笔笔尖离开G极,晶闸管仍维持导通,说明被测管具有触发导通能力。
(2)检测注意事项。检测大功率可关断晶闸管时,可在R×1Ω挡外面串联一节1.5V电池(与表内电池极性顺向串联),以提高测试电压,使可关断晶闸管触发导通。
3.可关断晶闸管关断能力判别
尽管可关断晶闸管与普通单向晶闸管的触发导通原理相同,但二者的关断原理及关断方式截然不同。这是由于普通单向晶闸管在导通之后即处于深度饱和状态,而可关断晶闸管在导通后只能达到临界饱和状态。所以,在可关断晶闸管的门极上加负向触发信号后,通态电流开始下降,使管子不能维持内部电流的正反馈。此过程经过一定时间后,可关断晶闸管即可关断。
将万用表1置R×1Ω挡,红表笔接K极,黑表笔接A极。使晶闸管导通并维持,此时表1指针向右偏转为低电阻值。然后将万用表2置R×10Ω挡,黑表笔接K极,红表笔接G极(加负向触发信号),若此时表1指针向左摆到无穷大,说明管子具有关断能力。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:12 编辑 电动车基本上是国赛每年都出的题目吧~~~~选择这个类型的题目的人也是比较多的,可能小车比较好玩哈~~ 下面让我们来看2007全国大学生电子设计竞赛的F题电动车跷跷板作品的各种方案吧~~~~ … 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:30 编辑 程序都是经过我精心细心调试出来的,很好用!有兴趣的朋友们可以下载看看,都是自己亲自跳出来的!用12864液晶来显示的! … 查看全部问答> |
北京向阳天科技有限公司(www.xiangyangtian.com) 是一家专业从事数据传输及全球卫星定位产品(GPS)研发、 应用的专业公司。其产品在全国车辆GPS定位市场上占有一席地位。 公司产品包括车载GPS定位仪、车载GPS导航仪、车辆油耗型GPS定位仪、 ...… 查看全部问答> |
我的rfid是能读出RFID卡内的序列号并通过PS/2输出至电脑,相当于自动键盘输号。 我用C#怎么才能实现读取阿? 产品说可用常用的《WORD》、《记事本》等软件记录卡号,为什么读不出来?? … 查看全部问答> |
问题如题,设备比如说是什么存储卡之类的 顺便请教一下readfile和writefile使用的时候有什么要注意的没有 新手一个,不知道有多少分,以后有了肯定加,谢啦… 查看全部问答> |
【M4开发板Hanker试用狂】ddllxxrr之七:有本事打我啊 这两天想把一个动画在开发板显示: 这个动化就是: 我不是美工出身。但我知道gif动画是由几幅画叠加而成的。 别看显示这点动画我用了两个大软件一个小工具。 我先用PHOTO的动画制作软件。把上述的给打开,一看共八幅。 我分 ...… 查看全部问答> |
我把周立功的LPC800例子里面的I2C中的I2C_EEPROM的程序改了一下,还是无法运行,请帮忙看一下。 void I2CInit (void) { //原始程序用的最适宜做I2C的口,小板上没有 //LPC_IOCON->PIO0_10   ...… 查看全部问答> |
