今天是:2024年11月26日(星期二)
2021年11月26日 | 【单片机】Keil+Proteus两个按键实现开关灯
2021-11-26 来源:eefocus
运用keil和proteus实现LED灯的点亮。(没有开发板,只能依靠仿真软件,等拥有单片机板子之后,进行实物展示)
功能1:Protues画图
功能2:Keil生成.hex文件
进入正文:
一、proteus 部分:
我们首先需要在proteus中绘制我们的图。如何绘图?步骤如下:
1)首先,我们需要新建一个项目。如果此处,不知如何使用proteus创建一个项目,请前往: Proteus和Keil分别创建单片机工程
2)在proteus中找到所需的元器件:
特别注意: 此处第三步中,本实例中,只需要搜索:AT89C51、CAP、CAP-ELEC、CRYSTAL、LED-BIBY、RES、SWITCH(其他的元器件,本实例未用到)
3)开始绘图(和此图一样即可,一些器件的参数按照此图即可):
特别注意: 在此处画图时,VDD和接地符号在:
4)Proteus绘制图完成,现在进入Keil部分。
二、Keil 部分:
我们首先需要新建一个Keil工程。如何创建?步骤如下:
1)如果此处,不知如何使用Keil5创建一个工程,请前往:
2)创建好我们的工程之后,就开始代码的编写:
/*************************实验例程**********************
功能:实现房间照明灯的方便控制,一个照明灯,在门口和床头各有一个(闭合式)开关控制。
开关的闭合并不直接决定灯的亮灭,而开关状态的改变才是决定灯亮灭的关键。即不管两个开关
当前的状态如何,只要有一个开关状态发生变化,都会使照明灯在打亮或者熄灭两种状态间切换。
此试验中,用P0口相连的第一个led来模拟照明灯,而用s2和s3(P1.0和P1.1)来模拟两个开关。
晶振:11.0592MHZ 测试开关有没有变化,主函数:检测到变化就控制灯,然后记录当前状态
#include sbit light=P0^0; //注意某一位表示方法,特殊功能寄存器某一位用Sbit sbit s1=P1^0; sbit s2=P1^2; bit change,s1sta,s2sta;//s1sta,s2sta为开关s1和s2前一时刻的状态,用来和当前的s1与s2状态进行对比, //进而判决两个开关的状态有无发生变化。 bit keyscan() { if((s1^s1sta)||(s2^s2sta)) //^为异或,若两者不同,则结果为1。即若两开关中,任一开关的状态发生变化,则此条件即为真。 change=1; return change; } void main() { s1sta=s1; s2sta=s2; while(1) { keyscan(); //扫描按键状态是否变化,即是否有人更改了按键状态。 if(change) { change=0; //清零 light=~light; //一旦发现有开关状态发生了变化,则灯的状态就取反。 s1sta=s1; //同时,将s1和s2的当前状态送给s1sta和s2sta,为以后的比较做准备。 s2sta=s2; } } } 3)代码完成之后,我们需要编译,生成需要的.hex文件(此文件需要烧录到Proteus中) 第一步: 第二步: 第三步: 特别注意: 我用的是Keil5,默认生成的.hex文件保存在: 4)此时,生成了需要的.hex文件,我们再重新进入Proteus中: 5)此时,.hex文件已经烧录到了Proteus上面了,点击Proteus左下角,即可开始仿真: 6)点击图中相应的按钮,即可观察效果实现: 完结,撒花… 这只是一个简单的Keil+Proteus的效果实验,持续更新更多实验项目中…
新手提问,请勿取笑,呵呵。 S3C2410在管脚复用的时候有这样一段代码: //set GPG1 as EINT9 for CS8900A value = INREG32(&pOalPortRegs->GPGCON); OUTREG32(&pOalPortRegs->GPGCON,(value & ~(3… 查看全部问答> |
S3C6410 Camera接口获取图像成功,但是数据全是0.求助!!! 我用在WINCE 使用S3C6410的摄像头驱动,应用程序中使用DeviceIoControl来设置摄像头属性和获取一帧数据。 在驱动的程序中看到了它的控制代码如下: // prepare 准备好DMA缓存,设置成 CAPTURE / VIDEO / PREVIEW 模式 #define ...… 查看全部问答> |
产品最初正常工作,内核和应用程序都好的。过了一段时间后启动异常。 步骤是开机Bootloader启动,启动时加载了LOGO界面填充了液晶的显示缓冲区,后来就停在这里了。 我可以按照原来的方式烧内核,更换了画面也可以显示。 重烧了BOOTLOADER后也没 ...… 查看全部问答> |
看看有没有问题,第一次玩STM32,没有什么经验,硬件是按照st-link制作的,做了一些修改(st-link本来也是一块开发板)。准备自己做JTAG下载工具或者调试工具,呵呵,如果搞的定的话。PCB还没铺地,其他都OK了。发现一个错误,应该BOOT1接地,BO ...… 查看全部问答> |
μC/OS-II实时性能测试指标 衡量嵌入式实时操作系统的好坏一般主要参考以下主要性能指标参数: 任务切换时间、中断响应时间、任务响应时间、任务创建/删除时间、交替信号量时间、取得/释放信号量时间、交替消息队列传输时间等。本文仅对前2个 ...… 查看全部问答> |
