今天是:2024年11月26日(星期二)
2021年11月26日 | ATmega32 内核介绍
2021-11-26 来源:eefocus
本节从总体上讨论ATMEGA32 AVR 内核的结构。CPU 的主要任务是保证程序的正确执行。因此它必须能够访问存储器、执行运算、控制外设以及处理中断。
结构综述Figure 3. AVR 结构的方框图
为了获得最高的性能以及并行性, AVR 采用了Harvard 结构,具有独立的数据和程序总线。程序存储器里的指令通过一级流水线运行。CPU 在执行一条指令的同时读取下一条指令( 在本文称为预取)。这个概念实现了指令的单时钟周期运行。程序存储器是可以在线编程的FLASH。
快速访问寄存器文件包括32 个8 位通用工作寄存器,访问时间为一个时钟周期。从而实现了单时钟周期的ALU 操作。在典型的ALU 操作中,两个位于寄存器文件中的操作数同时被访问,然后执行运算,结果再被送回到寄存器文件。整个过程仅需一个时钟周期。
寄存器文件里有6 个寄存器可以用作3 个16 位的间接寻址寄存器指针以寻址数据空间,实现高效的地址运算。其中一个指针还可以作为程序存储器查询表的地址指针。这些附加的功能寄存器即为16 位的X、Y、Z 寄存器。
ALU支持寄存器之间以及寄存器和常数之间的算术和逻辑运算。ALU也可以执行单寄存器操作。运算完成之后状态寄存器的内容得到更新以反映操作结果。
程序流程通过有/ 无条件的跳转指令和调用指令来控制,从而直接寻址整个地址空间。大多数指令长度为16 位,亦即每个程序存储器地址都包含一条16 位或32 位的指令。
程序存储器空间分为两个区:引导程序区(Boot 区) 和应用程序区。这两个区都有专门的锁定位以实现读和读/ 写保护。用于写应用程序区的SPM 指令必须位于引导程序区。
在中断和调用子程序时返回地址的程序计数器(PC) 保存于堆栈之中。堆栈位于通用数据SRAM,因此其深度仅受限于SRAM 的大小。在复位例程里用户首先要初始化堆栈指针SP。这个指针位于I/O 空间,可以进行读写访问。数据SRAM 可以通过5 种不同的寻址模式进行访问。
AVR 存储器空间为线性的平面结构。
AVR有一个灵活的中断模块。控制寄存器位于I/O空间。状态寄存器里有全局中断使能位。每个中断在中断向量表里都有独立的中断向量。各个中断的优先级与其在中断向量表的位置有关,中断向量地址越低,优先级越高。
I/O 存储器空间包含64 个可以直接寻址的地址,作为CPU 外设的控制寄存器、SPI,以及其他I/O 功能。映射到数据空间即为寄存器文件之后的地址0x20 - 0x5F。
上一篇:ATmega32 ALU
下一篇:ATmega32 引脚功能
国内测控系统开发大多是几个人以小组的形式根据不同的项目组织在一起,由于缺乏一个稳定工作的硬件基础,整个开发工作的重点大都放在调试硬件故障上。首先,所有项目的开发几乎全部使用汇编语言,严重影响了程序的可读性和可移植性,更换不同的处理 ...… 查看全部问答> |
以有上面两个东西,现在想通过PC串口来控制步进电机,并写出VC程序。要求VC能控制电机以轴向距离1mm为单位移动 我的想法是通过一个串口转TTL的转接器接上驱动器然后驱动电机,最后用VC来控制串口 不知以上方案可行否? 请高手赐教 ...… 查看全部问答> |
新接到wince的项目,先是在开发板上装一个wince5.0操作系统,现在已经把平台搭建好了,我想做的是把开发板上提供的wince系统跑动起来,有若干问题期待各位大侠回答(小弟有linux基础): 1、wince的bootloader是不是随着操作系统的映像生成而生成 ...… 查看全部问答> |
本次招聘为春季社招 将会在2月底在全国各大城市组织面试 招聘职位: 嵌入式软件方向 招聘要求: 211院校以毕业学生,非211学校毕业学生需要本三硕二工作经验 专业技能方面要求熟悉C 或责C+ ...… 查看全部问答> |
gpmc synchronous burst模式读FPGA的时序问题 MCU是AM335x,按照手册提供的一个user case来设置的时序参数,burst len为4 words。按照设置的时序,一个burst读周期大概也就150ns,但是从逻辑分析仪上面看,有2us左右。我改了很多寄存器的内容,都没什么效果。 以下是我的寄存器设置: #define ...… 查看全部问答> |
