今天是:2024年12月03日(星期二)
正在发生
2021年12月03日 | CEA-Leti发布新研究成果可在RRAM上存储能量
2021-12-03 来源:EEWORLD
CEA-Leti 提出了一种“新奇方法”,该方法有望显着推进电阻式 RAM (RRAM) 器件中的内存储能技术,该技术有望使这些器件既作为储能元件又可以作为内存,取决于施加的偏压。
内存能量是内存计算的补充,是 CEA-Leti 路线图中的重点。它可以显着减少能耗,因为基于 RRAM 的电池具有高度可扩展性和动态可分配性,并且它们可以放置在靠近处理器的内存块旁边。当处理器需要峰值功率(通常来自外部电源)时,将电源放置在靠近处理器的位置尤其有用。
这可以减少传输线上的功率消耗,同时提高了供电网络 (PDN) 的效率。除了显示出更高的能量和功率密度之外,CEA-Leti 提出的这个混合双行为器件还与 CMOS 制造工艺兼容。
CEA-Leti 的高级专家 Gaël Pillonet 表示:“我们的工作试图通过一种与最先进的解决方案完全不同的创新方法来满足节能计算的现代需求。这种能力非常有益,可以为附近的处理单元和内存提供本地化和高带宽的能量供应。我们的研究是关于在 RRAM 中实际实施纳米电池效应的第一份可行性报告,量化了能量和功率密度能力,并与当前最佳解决方案进行了比较。”
RRAM 被认为是下一代存储器的主要候选者,因为它在可扩展性、成本和 CMOS 工艺兼容性方面具有良好的性能。
研究结果发表在《先进电子材料Advanced Electronic Materials》最近的一篇论文“在RRAM中进行能量存储的应用In Memory Energy Application for Resistive Random-Access Memory”。
高能量和功率密度是由于研究中的 RRAM 器件依赖法拉第过程将信息存储在活动体积内,从而使提取的值(功率和能量密度)远远超过静电电容器,可与微型超级电容器相媲美。此外,该技术具有更大的可扩展性:电池尺寸显示面积低至 10-7 平方毫米,而不会损失储能能力,而超级电容器约为 10-3 平方毫米。这意味着该器件的可扩展性是占用空间最小的微型超级电容器的 104 倍。
RRAM 器件的小物理尺寸允许高能量可扩展性,它涉及一个亚纳米厚的介质来存储能量:典型的器件面积在 [0.1-1]10-7 mm2 的范围内,预计在不久的将来还可以继续缩小规模。
这些能源消耗削减、双行为设备的预计应用包括能源到内存(NAND 和 NOR 闪存)、能源到逻辑(物联网处理器)和神经拟态应用(突触技术)。
“我们的研究表明,与标准固态电池和微型超级电容器相比,RRAM 中的能量存储表现出类似于记忆效应的‘局部’特征,因此不会随着设备面积的增加而增加。”论文作者Paola Trotti 表示,“因此,减小样本的大小并将它们并联起来,应该可以实现更高的能量密度。此外,CMOS 兼容性支持其可以继续缩小,随着更先进的技术节点而增加。”
研究是第一步。未来的工作将旨在量化放电模式下的输出电压、库伦效率、实验能量和功率密度能力,以及处理内存/能量存储双重操作的适当外围电路。并且将探索优化内存和能源性能的新方案,以将该技术推向应用级别。
顺芯(Everest-semi)公司的发展小趣事
近年来,随着5G、物联网等技术的快速发展,电子行业面临着巨大的变革。顺芯公司及时调整战略方向,加大在5G通信芯片、物联网安全芯片等领域的研发力度。同时,公司还积极探索新的商业模式和市场机会,如与汽车制造商合作开发车载芯片等。这些举措使顺芯公司在行业变革中保持了竞争优势。
联智(Celfras)公司的发展小趣事
为了更好地推动快充技术的发展和应用,联智加入了终端快充行业协会。作为该协会的成员,联智积极贡献自身在快充协议、电源管理无线充电芯片和方案研发方面的经验和技术,与协会其他成员共同推动充电技术的标准化、产业化应用和推广。这一举措不仅有助于提升联智在快充行业的知名度和影响力,还将促进整个行业的健康发展。
Capax Technologies Inc公司的发展小趣事
Capax Technologies Inc的崛起始于一次技术突破。公司研发团队成功开发出一种新型半导体材料,显著提高了电子设备的性能和能效。这一创新成果迅速在行业内引起关注,Capax Technologies Inc因此获得了大量订单和投资。随着技术的不断迭代和优化,Capax Technologies Inc逐渐在电子行业中崭露头角,成为一家备受瞩目的创新型企业。
圣邦微电子(Fangtek)公司的发展小趣事
Electroswitch公司的发展小趣事
Electroswitch Electronics Products(以下简称“Electroswitch”)成立于1986年,是Electro Switch Corp的一个子公司,后者早在1946年就已创立。在创立之初,Electroswitch就致力于设计和制造高品质的开关产品,以满足电子应用领域的各种需求。通过不断的技术创新和产品优化,Electroswitch逐渐在电子行业中树立了良好的声誉。
Aavid Niagra公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Aavid Niagra公司始终关注企业社会责任和可持续发展。公司积极参与环保事业,推广绿色生产和消费理念。同时,公司还注重员工培训和福利保障,为员工创造一个良好的工作环境和发展空间。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
这些故事框架主要围绕公司的初创、技术创新、全球化战略、行业变革应对以及企业社会责任等关键节点进行构建。您可以根据Aavid Niagra公司的实际情况和公开资料,对每个故事进行具体化和个性化的描述,以确保故事的准确性和可信度。
ccs有没有函数感应功能,就像VC那样?
ccs有没有函数感应功能,就像VC那样?…
读《把时间当作朋友》(六):学习方法真的那么重要吗
原文: 学习方法真的至关重要么 前面已经提到我作为老师经常遇到学生问“老师,这个方法真的有用么?”其 实,我知道学生的问题不止这一个,他们还有更进一步的问题。当然,只有聪明 的人才去关心方法,这没什么不对。然而,学生总是过分关心自 ...…
WinCE+PXA270 DMA传输问题!
我用的是WinCE5.0的系统,使用的BVDMAIN的bsp。 在driver里面有一个DMA文件夹,里面有一些使用DMA时相关的函数。还有一个例程代码。 但是我用例程代码调试,总是不成功。 请教一下是什么原因,谢谢 代码如下: #define FPGA_DMA_BUFFER_SI ...…
关于WINCE MEDIPLAYER的问题--在线等
本人第1次用CE。。。。 刚装好platform builder时。马上Build了一个NK。BIn 放在目标机上可以好好的运行。目标机上的media player可以打开windows media server编码出来的WMV9的MMS流。 后来我更改了一些东西。。。再BUILd就打不能MMS流了。。连 ...…
IO口中断的奇怪问题
本人用F412做仪表,设置一个按键P16来关机,关机后进入LPM4,同时设定IO口中断,结果发现进入休眠以后P1IE莫名其妙地被清零,硬件仿真的时候读出来的P1IE为0,从而导致不能再次开机,修改内存把它改为0x40(BIT6)后才能进入中断唤醒,再次进入休眠 ...…
eZ430-RF2500体验之前奏
  今天上午刚刚收到eZ430-RF2500,上传几张照片,作为一个纪念,另外谢谢寄给我东西的那位同学的精心包装,什么话都不说,先上图,呵呵…
2011年全国电子设计大赛基本仪器和主要元器件清单
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:47 编辑 、基本仪器清单 20MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入) 60MHz双通道数字示波器 低频信号发生器(1Hz~1MHz) 标准高频信号发生器(1MHz~30MHz,可输出1mV小信号) 函数发生器(10 M ...…
为什么写了一个简单的软件延时程序无法调试
我在书上抄的一段程序 #include \"io430.h\" #include<msp430x44x.h>#define Const 100vodi SoftDelay(int Factor){int i,j;for(i=0;i<Factor;i++)    for(j=0;j<Const;j++); }void main(void){ _NOP();  SoftDelay ...…
msp430LaunchPad风火轮触摸板手册
msp430LaunchPad风火轮触摸板手册   …
对比分析几种LED保护电路设计方案心得
白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。   造成LED损坏的原因主要有:    ...…
