今天是:2024年12月07日(星期六)
2021年12月07日 | 万用表的运用办法_万用表运用办法图解
2021-12-07 来源:eefocus
万用表可丈量多种电量,尽管精确度不高,但是运用简略,带着便当,分外适用于查看线路和修补电器设备。万用表有磁电式和数字式两种。
1、磁电式万用表
磁电式万用表有磁电式微安表、若干分流器和倍压器、半导体二极管及改换开关等构成,能够用来丈量直流电流、直流电压、沟通电压和电阻等。图1所示是常用的MF-30型万用表的面板图。现将各项丈量电路分述如下:
(1) 直流电流的丈量
丈量直流电流的原理电路图如图2所示。被测电流从“+”,“-”两头进出。RA1~RA5是分流器的电阻,它们和微安表连成一个闭合电路。改动改换开关的方位,就改动了分流器的电阻,然后也就改动了电流的量程。例如,放在50mA挡时,分流器电阻为RA1+RA2,别的则与微安表串联。量程愈大,分流器电阻愈小。图中的R为直流调整电位器。
(2) 直流电压的丈量
丈量直流电压的原理电路如图3所示。被测电压加在“+”,“-”两头。RV1,RV2,…是倍压器电阻。量程愈大,倍压器电阻也愈大。
| 图2 丈量直流电流的原理电路 | 图3 丈量直流电压的原理电路 |
电压表内阻愈高,从被测电路取用的电流愈小,被侧电路遭到的影响也就愈小,咱们用外表的活络度,也便是用外表的总内阻除以电压表量程来标明这一特征。MF-30型万用表在直流电压25V档上外表的总内阻为500KΩ,则这挡的活络度为
(3) 沟通电压的丈量
丈量沟通电压的原理电路如图8.11所示。磁电式外表只能丈量直流,假定要丈量沟通,则有必要附有整流元件,即图中的半导体二极管D1和D2.。二极管值容许一个方向的电流经过,反方向的电流不能经过。被测沟通电压也是加在“+”,“-”两头。在半正周时,设电流从“+”端流进,经二极管D1,有些电流经微安表流出。在负半周时,电流直接经D2从“+”端流出。可见,经过微安表的是半波电流,读数应为该电流的均匀值。为此,表中有一沟通调整电位器(图中的600Ω电阻),用来改动表盘刻度;所以,指示读数便被折换成正弦电压的有用值。至于量程的改动,则和丈量直流电压时一样。
,…是倍压器的电阻。
万用表沟通电压档的活络度通常比直流电压档的低。MF-30型万用表沟通电压档的活络度为5kΩ/V。
通常万用表只适用于丈量频率为45~十00Hz的沟通电压。
(4) 电阻的丈量
丈量电阻的原理电路如图4所示。丈量电阻时要接入电池,被测电阻也是接在“+”,“-”两头。被测电阻愈小,即电流愈大,因而指针的偏转角愈大。丈量前应先将“+”,“-”两头短接,看指针是不是偏转最大而指在零(刻度的而最右处),不然应翻滚零欧姆调度电位器(图中的1.7KΩ电阻)进行校对。
| 图4 丈量沟通电压的原理电路 | 图5 丈量电阻的原理电路 |
运用万用表时应留神改换开关的方位和量程,必定不能在带电线路上丈量电阻,用毕应将改换开关转到高电压档。
此外,从图5还可看出,面板上的“+”端接在电池的负极,而“-”端是接向电池的正极的。
2、数字万用表
今以DT-830型数字万用表为例来阐明它的丈量计划和运用办法。
1、丈量计划
(1) 直流电压分五档:200mV,2V,20V,200V,十00V。输入电阻为十M
(2) 沟通电压分五档:200mV,2V,20V,200V,750V。输入阻抗为十M
。频率计划为40~500Hz。
(3) 直流电流分五档:200
,2mA,20mA,200mA,十A。
(4) 沟通电流分五档:200
,2mA,20mA,200mA,十A。
(5) 电阻分六挡:200
,2k
,20k
,200k
,2M
,20M
此外,还可查看半导体二极管的导电功用,并能丈量晶体管的电流拓展系数hFE和查看线路通断。
2、面板阐明
图6 所示是DT-830型数字万用表的面板图。
(1) 闪现器:闪现四位数字,最高位只能闪现1或不闪现数字,算半位,故称三位半(3
位)。最大指示值为1999或-1999。当被丈量逾越最大指示值时,闪现“1”或“-1”。
(2) 电源开关:运用时将电源开关置于“ON”方位;运用结束置于“OFF”方位。
(3) 改换开关:用以挑选功用和量程。依据被测的电量(电压、电流、电阻等)挑选相应的功用位;按被丈量的巨细挑选适宜的量程。
(4) 输入插座:将黑色测验笔刺进“COM”插座。赤色测验笔有如下三种插法:丈量电压和电阻时刺进“V.Ω”插座;丈量小于200mA的电流时刺进“mA”插座;丈量大于200mA的电流时刺进十A插座。
DT-830型数字万用表的取样时刻为0.4 s ,电源为直流9V。
下一篇:让钳形电流表当好你的辅佐
各位老兄,我看PDA和手机都有这个功能,装一个没有源码的蓝牙相关应用软件,发送文件图片等,如果没有打开,那么会弹出个打开的对话框,初始化蓝牙设备,这些手机的系统是mobile的,现在我想在wince下也这么做,但是发现串口打开一次 ...… 查看全部问答> |
向"91program"提问 wince串口通信不用线程方式行吗? 如问题标题! 我原本参考一些代码来建立wince平台的串口通讯程序. 后来我一个主管说\"wince下的串口通讯最好不用线程方式进行接收数据...\" 让我用其他方式进行接收串口返回的数据. 可我的水平有限,想不到什么方法解决! 请专家或高手给我提示( ...… 查看全部问答> |
准备用触摸屏配原来的仪器,8\",TFT.考虑到质量和成本,想触摸屏和TFT屏都用台湾厂家的,不用Sharp那个8寸的,不知哪位大侠对此有研究或心得啊?请推荐一下.… 查看全部问答> |
我的板子好像不发BOOTME信号了,请高手帮帮忙,以前还是可以正常从pb5下载nk.bin到目标设备,可是这两天就是不好用,attach device时总是一点进度也没有,中间的提示是“waiting for bootme from cepc”,而目标设备就停在“jumping to....”不动了 ...… 查看全部问答> |
花了一个星期研究STM8 Touch Sensing Library, 还是没完全看明白其中的代码, 特别是MultiChannelKey中的IIR滤波, 终于发觉自己笨了. 是不是直接拿来用就可以了的? 组合按键能否可以这样用的? if (sSCKeyInfo[0].Setting.b ...… 查看全部问答> |
