今天是:2024年12月07日(星期六)
2021年12月07日 | 钳形万用体现场测验电能表、电流互感器的简练办法
2021-12-07 来源:eefocus
用便携式钳形万用体现场查看电流互感器改动、电能表过失,简略便当。差异精确。在不拆动任何原线路和不影响供电状况下,能活络测讯出电流又感器变比和电能表每分钟盘转数精确度。这是用电运营查看的一项技能性反窃电办法。
分路是:用便携式钳形万用表沟通档现场测验。首要,测得一次负荷电流和经CT变比后的二次电流,然后依据测验数据。经简略运算.立刻得出CT变比和电能表过失系数。
测验CT变比核算公式n=I1/I2。
式中 n——CT倍率
I1——被测—次负荷电流
I2——被测CT二次电流
例1:核算CT变比。
某一计量箱CT变比标尺150/5,用钳形多用体现场测得负荷电流为90A。二次电流为2A,核算CT变比。
①核算CT实习倍数:
代入公式 n′=I1/I2=90/2=45
已知原标定CT变比为n=150/5=30倍率。但经过观场测验核算该CT实习倍率是45倍。
可见原变比标值150 / 5有或许不对.或计量接线有过失,待进—步查看。
例2:核算电能表盘转数。某—计量箱电能表为单位5A(三只计量三相四线),额外电压220V,常数为1200转/kW。h·CT为100/ 5,用钳形体现场测得某—相一次电流70A。那么—分钟内现场查询电能表转38圈,核算该表应转几圈。(功率因数取0.8)
① 核算CT一、二次侧功率P
②核算电能表1瓦1分钟盘转数
解:已知每千瓦时1200转。那么:1W1分钟内的盘转数是n=1200(1000×60)=0.02(周)
③在该负荷下电能表应转几周
n=616×0.02=12.32(周)
依据现场负荷测算该表1分钟内应转12.32周。而现场查询在1分钟内电能表只转了8周。这么该表漏计电量35%。
经过上述办法.能有用地避免形形色色的技能窃电办法。如:私自替换CT内芯,增大变比、改动CT二次线圈匝数、减小二次输出电流;短接CT二次线圈匝数,使二次输出电流削减;把电能表调负等。
上一篇:电工丈量仪器的精度方针
如题,在无线网卡扫描各个AP的时候,如何获取AP的验证模式和加密模式? 这些模式要在用OID_802_11_ENCRYPTION_STATUS, OID_802_11_AUTHENTICATION_MODE, 设置本地无线网卡的时候用到,… 查看全部问答> |
我先安装了Microsoft Pocket PC 2003 SDK.msi 又装了Chinese (Simplified) Emulation Images.msi 可还是不能用啊 错误: Emulator for windows ce ...… 查看全部问答> |
parameter DQS_IO_COL=0;parameter DQ_IO_MS=0;.......genvar dq_i; generate for(dq_i = 0; dq_i < DQ_WIDTH; dq_i = dq_i+1) begin: gen_dq ddr2_phy_dq_iob # &nb ...… 查看全部问答> |
;...以下这段代码写OptionBytes,并造成STVD和STVP均无法操作该器件(锁死) ld a,#$56 ld $5062,a ld a,#$ae ld $5062,a;Unlock Program Memory ld a,#$ae ld $5064,a ld a,#$56 ld $5064,a;Unlock DataEEPROM and Optionbytes ld&nbs ...… 查看全部问答> |
小弟最近在弄Cortex-M3的AD转换,需要用到滤波器方面的东西。 以前写的滤波器的C程序放在里面调试有问题,现在急切需要用M3的滤波器方面的库试试看, 请教各位大神,在哪里可以下载到这方面的内容。 在此拜谢!!! ps:我用的是Lm3s5749的,M3 ...… 查看全部问答> |
