今天是:2024年12月08日(星期日)
2021年12月08日 | 兴威帆电子—RTC时钟芯片领域先行者、专注者
2021-12-08 来源:爱集微
实时时钟芯片(Real Time Clock,简称RTC)在品种繁多的集成电路大家族里面属于其中一个小分支,功能上主要是用于向电子系统提供当前的日期及精确到秒的时间数据。RTC电路通常包括RTC晶体振荡器、谐振电容、32768Hz晶振等,同时因需要长期不间断工作的缘故,须接入后备电源如电池等才能真正成为一套完整的RTC电路系统。
RTC芯片一般应用于需要实时时间戳数据、开关量定时控制、低功耗休眠系统等场景,在汽车电子、物联网、安防、水电气三表、计算机、家电、工业控制等行业有着广泛的应用,市场年用量超过 10 亿片。
一直以来,国内晶振内置、带宽温精度补偿的的高端温补RTC芯片市场由日本和美国的公司所垄断。在十几年里,国内不下十家芯片公司一直在试制温补RTC产品,但鲜有成功量产的案例,主要市场仍由外企产品把控。
温补RTC产品研发不易,如何提高RTC时间数据可靠性,克服不同RTC的内置晶振温度特性曲线、谐振电路、补偿用温度计数值等各项误差带来走时精度的累积误差,在全工业温度范围内真正大批量将每一颗RTC芯片走时误差控制在5ppm以内有着相当高的技术难度。
深圳兴威帆是比较早关注RTC芯片国产化的公司,公司成立伊始就一直致力于高端温补RTC的研发。兴威帆摈弃传统的仿制捷径,走的是一条完全自主设计的路线,根据大量实际应用中发现的RTC各种疼点问题,制定独树一帜的RTC芯片规格和电路设计方案。
RTC对实时时间数据可靠性要求极高,如在强干扰情况下的MCU可以通过WDT复位地址指针来避免系统宕机。而带有备电的RTC一旦上电,就被要求须一直正常、不停歇地运行,任何的数据错乱或复位均是不可接受的。可以说在MCU系统板的各种芯片中,对RTC的可靠性要求可能是最高的。兴威帆公司采用创新专利技术,成功地解决了RTC时间数据在电磁强干扰情况下易混乱丢失的问题。
针对如何批量实现每一颗RTC宽温范围高精度的难题,兴威帆做了大量晶振和RTC芯片的数据采集实验,不断优化、纠正晶振的温度曲线算法方程,特别研究了对温度、应力等各种因数进行系统的补偿方法,并自主设计开发出一条宽温RTC量产生产线。经过多年不懈努力,最终高良率地实现大批量宽温高精度RTC(5ppm)的生产出货。
在知识产权方面,兴威帆特别申请了RTC芯片可靠性和高精度温补RTC算法等6项发明专利。
经过多年的升级迭代,兴威帆已建立起五大系列、近200个品种的RTC芯片组。RTC产品功能涵盖内置电池、大容量SRAM、充电电路、电压测量及报警、温度测量及补偿、ID码、GPS/WIFI主动校时等等。
同时,兴威帆为了工程师在开发过程中更快更方便地使用好RTC 芯片,专门开发出支持工具如高精度时钟测试仪、NTP网络时间服务器、时间精度测试APP、PC端RTC调试器、超级电容和电池容量计算器、全系列RTC评估板等等。
在品控方面,兴威帆公司通过了相对更加严苛的IATF16949汽车质量管理体系认证,高端温补RTC通过了汽车电子AEC-Q200等认证。兴威帆RTC已应用到多家大厂的100多万台新能源汽车BMS、车联网TBOX系统里,产品的质量和可靠性经受住了“零缺陷”要求的考验。
在EMC方面,兴威帆RTC最高通过ESD HBM Class 3B级8KV 和Latch up 200mA测试,板级轻松通过EFT 4KV测试。
如今,兴威帆公司的RTC芯片已有超过二千家以上的量产客户,能适应各种极端恶劣的运行环境,出货量数以亿计,成功进入了诸多行业头部企业的供应链。
从2020年下半年开始,芯片荒席卷全球电子业。面对暴涨的RTC芯片订单,兴威帆公司积极组织货源,争取各上游供应商的支持,尽最大努力保障终端用户。也借此机会,兴威帆RTC得到了更多行业巨头的青睐。根据安排,明年兴威帆将进一步扩大产能,来满足日益增长的RTC市场需求。
随着万物互联时代的到来,大量物联网产品内部需要RTC电路来完成精准的实时控制功能。据相关数据预测,未来十年联网的设备数量会增长20倍,这将带来高达7万亿美金的新增市场,随之而来的将是对RTC电路的巨量需求。
“力出一孔,利出一孔”,兴威帆将一如既往地深耕高精度RTC市场,不断推出RTC创新产品,如内置充电电池贴片薄小封装的RTC模块、内置RTC电路的MCU用温补时钟源、MEMS RTC、超低功耗RTC、内置温补RTC的MCU等等,为国家半导体供应链的安全尽微电子人的一份责任,力争在该细分赛道做到最好!
SUPERSYNC PWB-1537、SUPERSYNC EM-1428二种机型彩色显示器的电源电路图 SUPERSYNC PWB-1537、SUPERSYNC EM-1428二种机型彩色显示器的电源电路图… 查看全部问答> |
昨天花了一天时间画的原理图,这是CPU控制部分,与数据采集板的接口部分还没有打网络标号(包括电平转换的芯片),打算先把这一块板给做出來调软件,本来打算用LPC2103作为从控制器,后来画到后面想想还是换成了MSP430F135,因为LPC2103要用双电源供电,如果 ...… 查看全部问答> |
太阳能供电 一块土豆就可以供电,相比较某些产品用苹果展示,土豆应该是更省电的吧,呵呵 利用RF无线传输能量 利用手摇电筒制作成发电机供电 一杯热水就能供电?杯子底部的热电偶产生电能,一样可以供MCU使用 背景资料: 意法半 ...… 查看全部问答> |
在千篇一律的DIY、MOD场合里,许多玩家费尽心机所改造出来的灯光效果都是静止的,如果在Lanparty上千人一面的改造MOD比比皆是,你的改造又怎么能脱颖而出呢?增加一个动感的超炫灯光效果势在必行!想像一下在姹紫嫣红的炫目光彩照耀下,观众早已疲 ...… 查看全部问答> |
在获取滚动条的SB_THUMBPOSITION事件位置值,总是不对 当触发滚动条的SB_THUMBPOSITION事件时,我把滚动条的滑块托到最后,得到值不是SCROLLINFO中的nMax值,为什么啊。… 查看全部问答> |
猎头职位:Hardware Design Engineer (欧洲一家做控制系统的公司,地点:上海) Listed in London Stock Exchange, our client is a global group of five businesses that supply control and automation solutions that deliver efficiency, safety and effectiveness in process automation, controls and transportation e ...… 查看全部问答> |
输入时钟为27M,通过锁相环倍频成270M,270M是ASI IP核使用的时钟。目前有8个PCB,可以正常使用的有4个,不能正常使用的有4个,同样的FPGA程序。不能正常使用的PCB中,signaltap使用此270M做采样时钟,会显示waiting for clock 或者采出很乱的波形 ...… 查看全部问答> |
