今天是:2024年12月09日(星期一)
2021年12月09日 | 万用表构造及测验窍门
2021-12-09 来源:eefocus
一、万用表的构造构成
1.表头。
万用表的表头是活络电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值。符号A一V一Ω标明这只电表是能够丈量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其间右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值散布是不均匀的。符号“-”或“DC”标明直流,“~”或“AC”标明沟通,“~”标明沟通和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与挑选开关的禁绝则档位相对应的刻度值。表头上还设有机械零位调整旋钮,用以校对指针在左端零位。
万用表的表头分为指针式和数字式两种:
指针式:
它是一只高活络度的磁电式直流电流表,万用表的首要功用方针根柢上取决于表头的功用。表头的活络度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的活络度愈高。测电压时的内阻越大,其功用就越好。表头上有四条刻度线,它们的功用如下:榜首条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,改换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当改换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除沟通10V以外的其它方位时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的沟通电压值,当改换开关在交、直流电压挡,量程在沟通10V时,即读此条刻度线。第四条标有dB,指示的是音频电平。
数字式:
数字万用表的表头通常由一只A/D(仿照/数字)改换芯片+外围元件+液晶闪现器构成,万用表的精度受表头的影响,万用表由于A/D芯片改换出来的数字,通常也称为3 1/2位数字万用表,4 1/2位数字万用表等等。最常用的芯片是ICL7106(3位半LCD手动量程经典芯片,后续版别为7106A,7106B,7206,7240等等),ICL7129(4位半LCD手动量程经典芯片),ICL7107(3位半LED手动量程经典芯片)。
2.丈量电路
丈量线路是用来把各种被丈量改换到合适表头丈量的纤细直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及电池构成。
它能将各种禁绝则的被丈量(如电流、电压、电阻等)、禁绝则的量程,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)一同成为推重量限的纤细直流电流送入表头进行丈量。
3.改换开关
通常来说,改换开关的效果便是用来挑选各种禁绝则的丈量线路,以满意禁绝则品种和禁绝则量程的丈量恳求。改换开关通常是一个圆形拨盘,在其周围别离标有功用和量程。
二、万用表测验窍门
数字万用表是一种常用的丈量外表,在多个籍籍无名中都有推重的运用。咱们在选用数字压力表的时分不只需对数字万用表的报价有推重的了解,关于它的运用常识也要把握。仪器外表国际网尽力于仪器外表与仪器外表籍籍无名的翻开,依据我国仪器外表商场的实习状况,为宽广用户量身发明的全新电子商务途径。我公司的数字万用表报价优廉,质量也有着很大的确保。
三、原理
万用表丈量电压、电流和电阻功用是经过改换电路有些完结的,而电流、电阻的丈量都是依据电压的丈量,也便是说数字万用表是在数字直流电压表的根底上拓宽而成的。改换器将随时直接连改动的仿照电压量改换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到丈量效果,再由译码闪现电路将丈量效果闪现出来。逻辑操控电路操控电路的谐和作业,在时钟的效果下按次第完结悉数丈量进程。
四、丈量窍门
1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:
用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会宣告洪亮响量的“哒”声。假定不响,则是线圈断了,假定响声小而尖,则是有擦圈疑问,也不能用。
2、测电容:
用电阻档,依据电容容量挑选恰当的量程,并留神丈量时关于电解电容黑表笔要接电容正极。
①、估测微波法级电容容量的巨细:可凭阅历或参照准则容量的规范电容,依据指针摇晃的最大凹凸来判定。所参照的电容不用耐压值也准则,只需容量准则即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只需它们指针摇晃最大凹凸准则,即可判定容量准则。
②、估测皮法级电容容量巨细:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只需表针稍有摇晃,即能够为容量够了。
③、测电容是不是漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其活络充电,并开端估测电容容量,然后改到R×1kΩ档持续测一刹那间,这时指针不该回返,而应停在或十分挨近∞处,不然便是有漏电景象。对一些几十微法以下的守时或振动电容(比方彩电开关电源的振动电容),对其漏电特性恳求十分高,只需稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档持续丈量,准则表针应停在∞处而不该回返。
3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:
由于在实习电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻通常都比照大,大都在几百几千欧姆以上,这么,咱们就能够用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路丈量PN结的好坏。在路丈量时,用R×10Ω档测PN结应有较显着的正反向特性(假定正反向电阻相差不太显着,可改用R×1Ω档来测),通常正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω分配,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω分配(依据禁绝则表型或许略有收支)。假定丈量效果正向阻值太大或反向阻值太小,都阐明这个PN结有疑问,这个管子也就有疑问了。这种办法关于修补时格外有用,能够十分活络地找出坏管,乃至能够测出没有彻底坏掉但特性变坏的管子。比方当你用小阻值档丈量某个PN结正向电阻过大,假定你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,或许仍是正常的,正本这个管子的特性现已变坏了,不能正常作业或不安稳了。
4、测电阻:
首要的是要选好量程,读数最精确。要留神的是,在用R×10k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不行将手指捏在电阻两头,这么人体电阻会使丈量效果偏小。
分别用Cyclone系列和ACEX1K系列生成了两个LPM_RAM(如图1、2),ACEX1K中生成的RAM少了一个clken引脚,而在MegaWizard Plug-in Manager中的第四步有一个设置选项“More Options”(图3中红圈处),点击后如图4所示.但是生成RAM后并没有看到有clken ...… 查看全部问答> |
目前只有丝印图,先欣赏一下吧。 不知坛里有没有做,给大家分享下 [ 本帖最后由 gauson 于 2009-12-16 11:00 编辑 ]… 查看全部问答> |
往1394接口的SONY摄像机里发一个4字节的写请求没有响应,但是读请求确有响应,而且还能返回要读的数据,我仔细检查了一下发送的数据包,应该没有什么错误,都是按协议来的,以前用Basler的摄像机都是好的,不知道为什么换了Sony的就不行了,请高手 ...… 查看全部问答> |
我要在CE里面打开并浏览一个文件夹。。发现下面在PC机上的代码在CE下执行后缺总失败。。 各位有啥好的API提供下啊。。 SHELLEXECUTEINFO ShExecInfo = {0}; ShExecInfo.cbSize = sizeof(SHELLEXECUTEINFO); ShExecInfo.fMask = SEE_MASK_NOCLOS ...… 查看全部问答> |
4.1 引言 544.2 stat, fstat和lstat函数 544.3 文件类型 554.4 设置-用户-ID和设置-组-ID 574.5 文件存取许可权 584.6 新文件和目录的所有权&n ...… 查看全部问答> |
我现在想给DSP外扩一块AD芯片,采样率要求10M左右。看到网上好多人外扩AD的话一般都会用到FPGA或者CPLD。但是我想如果AD是并口的话,那数据口直接和DSP的数据口连接,然后其他的片选,时钟等连接到DSP的IO口不是直接就可以了吗?为什么看到网上好多 ...… 查看全部问答> |
