今天是:2024年12月10日(星期二)
2021年12月10日 | 纷歧样类型兆欧表对同一被测验品丈量效果为啥会有区别
2021-12-10 来源:eefocus
因为高压兆欧表的动态丈量精确度纷歧样,以及现场丈量操作的不合理或失误等,纷歧样类型兆欧表对同一被测验品的丈量效果会存在区别。实习丈量时,应联络兆欧表绝缘实验条件的格外性尽量下降或许呈现的各种丈量差错。
(1)纷歧样类型的兆欧表丈量同一测验品时,应选用一样的电压等级和接线办法。例如,在丈量电力变压器高压绕组绝缘时,当绕组引出端一贯接兆欧表L端钮时,就有E端钮接低压绕组和外壳,而G端钮悬空的直接法;E端钮接低压绕组,而G端钮接外壳的外壳屏蔽法(低电位屏蔽);G端钮接在高压绕组套管的外表,而E端钮先接低压绕组,然后别离再和外壳相连或不相连的两种套管屏蔽法(高电位屏蔽);E端钮接外壳,而G端钮接低压绕组等接线办法。纷歧样构造、制式的兆欧表,G端钮电位纷歧样,G端钮在套管外表的安放方位也应随之改动(例如,KD2677兆欧表为低电位屏蔽,即G端钮为低电位)。
(2)纷歧样类型兆欧表的量程和示值的刻度办法纷歧样,刻度分辨力纷歧样,丈量精确度等级纷歧样,都会致使示值间的区别。为了确保对电力设备的精确丈量,应防止选用精确度低,运用不便当的摇表。
(3)测验品大多含容性分量,并存在介质极化景象,即便测验条件一样也难以取得抱负的数据重复性。
(4)丈量时,绝缘介质的温度和油温应与环境温度一同,通常答应相差±5%。
(5)应在特守时刻段的答应时刻差规划内,赶快地读取丈量值。为使丈量差错不高于±5%,读取R60s的时刻答应差错为±3s,而读取R15s的时刻不该相差±1s。
(6)高压测验电源非抱负电压源,重负荷(被测验品绝缘电阻值小)时,输出电压低于其额外值,这将致使单支路直读丈量法兆欧表丈量精确度因改换系数的改动而下降。这种改动因兆欧表测验电源负荷特性纷歧样而异。
(7)纷歧样动态测验容量方针的兆欧表,实验电压在测验品上(及采样电阻上)的树立进程及对测验品的充电才干均存在区别,丈量效果也会纷歧样,运用低于动态测验容量方针门限值的兆欧表丈量时,因为外表存在惯性网络(包含指针式外表的机械惯性)致使示值呼应速度较慢,来不及精确反映测验品实在绝缘电阻值随时刻的改动规矩,格外是在测验的开端期间,电容充电电流未彻底衰减为零,更会使R15s和吸收比读测值发作较大差错(偏小)。
(8)测验品绝缘介质极化情况与外加实验电压巨细有关。因为实验电压不能敏捷到达额外值,或因兆欧表测验电源负荷特性纷歧样致使施加在测验品上实验电压的区别,使测验品初始极化情况纷歧样,吸收电流纷歧样,究竟致使绝缘电阻丈量的示值纷歧样。
(9)国外某些兆欧表的实验高电压接连可调,开机后先由零调度至额外值。兆欧表读数开端时刻的不断定性,以及高压到达额外值时刻的不断定性,都会使测验品初始极化纷歧样,也将致使示值间的纷歧样。
(十)纷歧样兆欧表关于现场搅扰的活络度和抵挡才干纷歧样,对同一测验品的读测值会存在区别。
(11)数据随机崎岖的惯例丈量差错和兆欧表办法差错纷歧样等致使示值间的区别。
(12)介质放电不充沛是重复丈量效果存在区别的首要要素之一。依据测验品充电吸收电流与其反向放电电流对应和可逆的特征,若需对同一测验品进行第2次重复丈量,榜初次丈量完毕后的测验品短路放电间歇时刻通常应善于丈量时刻,以放尽所堆集的吸收电荷量,使测验品绝缘介质充沛康复到开端无极化情况,不然将影响第2次丈量数据的精确度。为使被测验品上无剩下电荷,每一次实验前也应当将丈量端对地短路放电,有时乃至需时近1h,并应撤除与无关设备间的联接线。总归,同一测验品纷歧同期的绝缘丈量,应选用一样的实验电压等级和接线办法,并尽或许运用同一类型或功用邻近的绝缘电阻表,以确保丈量数据的可比性。
(13)应选用动态丈量精确度较低和高压测验电源容量较低的外表。因为电容充电电流没有彻底衰减为零,以及仪标明值不能精确地实时跟从测验品绝缘电阻值的改动,读测R15s阻值偏低,呈现较大差错,致使测验品的吸收比测验值虚伪偏高。这也或许是各种类型高压兆欧表丈量同一测验品时吸收比读测值存在区别的首要要素。
上一篇:电子电压表的峰值读数读取办法
下一篇:低功率因数功率表的接线和运用办法
嵌入式爱好者的学习笔记连载(一) 本人从本科到研究生的专业都是电子工程,由于研究生阶段课题的需要,做了些控制方面的电路,但也只限于使用单片机。在介绍个人学习体会之前,先介绍一下我的学习背景,因为背景不同对某一方面的 ...… 查看全部问答> |
我想实现按键屏幕旋转,rotate.exe也考到Files文件夹下了, platform.bib中我也加了下句: IF BSP_NODISPLAY ! rotate.exe $(_FLATRELEASEDIR)\\rotate.exe&nb ...… 查看全部问答> |
请详细讲讲嵌入式开发 比如用什么语言开发? 什么平台? 什么应用? 前景怎么样? 或者给提供类似的文章链接! 不甚感激!!!............. … 查看全部问答> |
在VC里借鉴了个网友做的服务器和客户端程序,想把客户端移植到EVC下面,出现了编译错误,请高手指点怎么改?? vc下的客户端程序部分代码是: [code] DWORD WINAPI CClientDlg::SocketSend(LPVOID lpParameter) { ...… 查看全部问答> |
一个基于无线局域网的远程控制系统项目,欢迎个人、团队参与,详细情况请参见以下说明 项目说明: 该项目由个人操作终端和远程接收控制终端构成,可利用ARM7或ARM9在linux下完成。 要求: 该项目要求开发者(或团队)熟悉ARM CPU, 熟悉无 ...… 查看全部问答> |
请教一个关于SD卡文件续传的问题: 在向SD卡写入文件的过程中执行Suspend操作,之后Resume起来能够继续上次未传完的部分。 目前的驱动已经可以实现这个功能,在Suspend的时候会关掉SD的电源,之后在Resume时执行PowerUp时会SetEvent激活 SD Card ...… 查看全部问答> |
在编写一个关于 pocket pc 2003的程序 用的是 microsoft embedded visual c ++ 。 需要用到一个 .dll的文件, 不知道如何才能加入呢? 希望大家帮帮我… 查看全部问答> |
复位和初始化都成功了。但是在读取寄存器值的时候出错了。比如说读取CID和CSD,要先发送相应的命令,发送命令后,可以得到正确的回应,也就是0X00,但是接下里读取数据,却怎么都没法读取来数据传输的开始字节,也就是0XFE。 不知道有什么问题? ...… 查看全部问答> |
