今天是:2024年12月13日(星期五)
正在发生
2021年12月13日 | 【STM32】GPIO输入—按键检测
2021-12-13 来源:eefocus
2.1硬件设计
弹性按键机械触点断开、闭合时,由于触点的弹性作用,按键开关不会马上稳定接通或一 下子断开,使用按键时会产生如图带波纹信号,需要用软件消抖处理滤波,不方便输入检测。当然有专用的去抖电路,也有专用的去抖芯片,但通常我们用软件延时的方法就能解决抖动问题,没有必要添加多余的硬件电路。
2.2软件设计
同 LED 的工程,为了使工程更加有条理,我们把按键相关的代码独立分开存储,方便 以后移植。在“工程模板”之上新建“bsp_key.c”及“bsp_key.h”文件,这些文件也可根 据您的喜好命名,这些文件不属于 STM32标准库的内容,是由我们自己根据应用需要编写 的。
2.2.1编程要点
使能 GPIO端口时钟;
初始化 GPIO目标引脚为输入模式(引脚默认电平受按键电路影响,浮空/上拉/下拉均没有区别);
编写简单测试程序,检测按键的状态,实现按键控制 LED灯。
2.2.2代码分析
1.按键引脚宏定义
同样,在编写按键驱动时,也要考虑更改硬件环境的情况。我们把按键检测引脚相关 的宏定义到 “bsp_key.h”文件中
#ifndef _BSP_KEY_H
#define _BSP_KEY_H
#include "sys.h"
#include "stm32f4xx.h"
/*下面的方式是通过直接操作库函数方式读取IO*/
#define KEY0   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4) //PE4
#define KEY1   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3) //PE3
//#define KEY2   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2) //PE2
#define WK_UP  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0) //PA0
/*下面方式是通过位带操作方式读取IO*/
#define KEY0   PEin(4)   //PE4
#define KEY1   PEin(3)  //PE3
#define KEY2   PEin(2)  //P32
#define WK_UP  PAin(0)  //PA0
#define KEY0_PRES  1
#define KEY1_PRES  2
#define WKUP_PRES  3
//#define KEY2_PRES 4
void KEY_Init(void); //IO初始化
u8 KEY_Scan(u8);    //按键扫描函数
#endif
2.按键 GPIO初始化函数
#include "bsp_key.h"
#include "delay.h"
void  KEY_Init()
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA|RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);//使能GPIOA,GPIOE时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4; //KEY2 KEY3对应引脚
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;         //普通输入模式
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;   //100M
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;         //上拉
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);               //初始化GPIOE2,3,4
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;            //WK_UP对应引脚PA0
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN ;      //下拉
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);               //初始化GPIOA0
//按键处理函数
//返回按键值
//mode:0,不支持连续按;1,支持连续按;
//0,没有任何按键按下
//1,KEY0按下
//2,KEY1按下
//3,KEY2按下
//4,WKUP按下 WK_UP
//注意此函数有响应优先级,KEY0>KEY1>KEY2>WK_UP!!
u8 KEY_Scan(u8 mode)
 static u8 key_up=1;//按键按松开标志
 if(mode)key_up=1;  //支持连按
 if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||WK_UP==1))
  delay_ms(10);//去抖动
  key_up=0;
       if(KEY0==0)return 1;
  else if(KEY1==0)return 2;
  else if(WK_UP==1)return 3;
//  else if(KEY2==0)return 4;
 }else if(KEY0==1&&KEY1==1&&WK_UP==0)key_up=1;
  return 0;// 无按键按下
3.主函数
#include "bsp_led.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
main()
  u8 key;                //保存键值
 delay_init(168);        //初始化延时函数
 LED_GPIO_Config();      //初始化LED端口
 KEY_Init();             //初始化与按键连接的硬件接口
 while(1)
  key=KEY_Scan(0);  //得到键值
     if(key)
   switch(key)
    case 1: LED0=!LED0;break;           //控制LED0翻转
    case 2: LED1=!LED1;break;           //控制LED1翻转
    case 3: LED0=!LED0;LED1=!LED1;break;//同时控制LED0,LED1翻转
  else delay_ms(10);
代码中初始化 LED 灯及按键后,在 while 函数里不断调用 KEY_Scan函数,并判断其返回值,若返回值表示按键按下,则反转 LED 灯的状态。
码字不易,大家的支持就是我坚持下去的动力。点赞后不要忘了关注我哦!
参考文献
【1】:《零死角玩转 STM32—基于野火 F407[霸天虎]开发板 》
【2】:郭天祥.新概念51单片机C语言教程:如门、提高、开发、拓展全攻略[M].北京:电子工业出版社,2018.1:66
Daniels Manufacturing公司的发展小趣事
进入21世纪后,随着信息技术的快速发展,数字化转型成为制造业的重要趋势。DMC紧跟时代步伐,积极推进数字化转型和智能制造。通过引入先进的生产管理系统、自动化生产线和智能检测设备,DMC实现了生产过程的数字化、网络化和智能化。这不仅提高了生产效率和产品质量,还降低了生产成本和能源消耗。此外,DMC还利用大数据和人工智能技术,对市场需求进行精准预测和分析,为产品研发和市场营销提供有力支持。
Benchmarq Microelectronics Inc公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Benchmarq Microelectronics Inc开始积极拓展国际市场。公司积极参加国际电子展会和交流活动,与国际同行建立合作关系,将产品打入国际市场。同时,公司还加强品牌建设,提升品牌知名度和美誉度。通过广告宣传、媒体报道等多种方式,公司成功塑造了专业、可靠的品牌形象,赢得了客户的信任和认可。
Amphenol Piher公司的发展小趣事
随着半导体技术的不断进步,Benchmarq Microelectronics Inc始终保持着对技术创新的追求。公司加大研发投入,引进先进的生产设备和技术人才,不断推出具有创新性的半导体产品。其中,一款具有高性能、低功耗特点的芯片是公司技术创新的代表作。这款芯片采用了先进的工艺和材料,实现了更高的集成度和更低的功耗,满足了客户对高性能、长续航的需求。同时,公司还不断优化产品设计和生产流程,提高产品质量和生产效率,为客户提供了更加优质、可靠的产品。
台湾美丽微(FMS)公司的发展小趣事
2013年,FTDI推出了最新的嵌入式视频引擎(EVE)技术产品。这项技术将高度先进的图形控制器、显示器、音频和触摸功能集成到单一芯片中,为智能显示器的实施提供了高效、便捷的解决方案。这一创新不仅提升了FTDI在嵌入式系统领域的竞争力,也为公司在智能家居、工业自动化等多个领域的市场拓展提供了有力支持。
Alliance Fiber Optics Products Inc公司的发展小趣事
近年来,AFOP的发展取得了显著成就,其产品在光网通信领域处于领先地位。202X年,世界500强康宁公司看中了AFOP的技术实力和市场潜力,决定对其进行收购。这一收购使得AFOP获得了更多的资源和支持,加速了公司的技术创新和市场拓展步伐。同时,康宁公司也通过收购AFOP进一步巩固了其在光纤通信领域的领先地位。
Emhiser Research Inc公司的发展小趣事
品质控制一直是Emhiser Research非常重视的方面。公司建立了严格的质量管理体系和检测流程,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。同时,公司还注重品牌建设,通过不断提升产品品质和服务水平来树立品牌形象。这些努力使得Emhiser Research在客户中赢得了良好的口碑和信任。
C8051Fxxx程序丢失问题的分析
1 C8051Fxxx单片机简单介绍和Flash结构  C8051Fxxx系列器件是Silicon Labs推出的一个高速单片机系列。这款单片机是完全集成的混合信号片上系统型MCU芯片,具有高速、流水线结构的8051兼容的CIP51内核;70%的指令的执行时间为1个或2个系统时钟周期 ...…
在本来的内核上重定义使用的端口的问题
我想测试ARM2440上的定时器PWM功能,但是买来的开发板只有2个定时器TIME2,TIME4引用出来了分别都是连接的一个控制声音的芯片,可我现在要测试定时,我可不可以重定义Time2这个端口来调试呢??? 开发板上的系统应该是已经把声音的驱动都写进去了的 ...…
软件加密技术 之 序列号要怎么生成啊
达人给讲一下软件加密的整体流程, 然后我最关心的是序列号是怎么产生的? 因为一般用软件注册的话,输个序列号以及注册码(注册码一般由输入的序列号以及硬件码运算而得来的), 但问题是这个序列号是怎么得出来的,怎么验证序列号的有效性,去 ...…
什么是飞升曲线?
什么是飞升曲线?…
不解的3.1.0
下载 (16.86 KB) 2009-8-11 14:48 那个启动文件 他都加进去了  怎么能像他那样 不用的3个 灰着  我百思不得其解 他怎么做的…
STM32f103c8t6定时器非自动从装设置
我现在把通用定时器配置为溢出中断,做一个20ms的定时。我现在想不到20ms我把定时器失能,等我下次用的时候,定时器从零开始计数。我怎么配置定时器啊!下次启用需要设置什么啊!    请各位大侠指教!      谢 ...…
DIY数控电源外壳效果图
大家看看这个怎么样。有什么意见尽快提一下。 因为如果确定下来了的话,就要马上订购机箱了。  …
用NRF24L01和launchpad做的无线通信模块调试不成功 希望高手指教
我对430没学多长时间,用这个程序的时候,发现在超级终端上显示乱码,我想应该是波特率设置问题,谁能帮我分析一下这个程序的波特率是多少。谢了!!!!! [ 本帖最后由 kongchaobokong 于 2013-3-12 16:03 编辑 ]…
