今天是:2024年12月13日(星期五)
正在发生
2021年12月13日 | 使用Agilent PNA-X网络分析仪实现毫米波的测量
2021-12-13 来源:elecfans
在30至300 GHz之间,毫米波测量的应用正在增加。从高数据速率到汽车行业再到射电天文学,灵活的测量解决方案正日益显现出它的优势。在这些应用中,毫米波测量解决方案就必须遵守很多规则。例如,探测环境中的晶圆器件表征,或通过波导或同轴接口进行模块测试。解决方案还包括夹具中或自由空间的材料测量,或室外/室内天线测试。
与低于3 GHz的应用相比,当前对毫米波元器件的要求相对较低,但是期望性能却非常高。因此,频率范围和测量能力可扩展的测量解决方案将提供更大的灵活性,以适应多种应用。
在许多新兴电子技术中,最初的元器件(例如,在晶圆上制作的器件)是基本的构建模块。之后,这些器件被切成方块,并通过引线键合加入到电路中,最终变成高度集成的模块,增加了功能并被封装成很小的体积。在作为模块进行进一步测试之前,器件是最先表征的晶圆。测试这些晶圆器件时所获得的数据可用于参数提取,以建立模型,之后模型就可用于电路仿真了。
进行毫米波测量
建立精确的电路仿真模型需要高质量、220-GHz的探测解决方案。例如,图1显示了从140至220 GHz的50纳米T选通变形GaAs HEMT晶圆测量1。可同时观看所有的4个S参数。请看左下方的迹线S21,在大约150 GHz处与X轴相交。为了揭示设备的真实增益,需要使用.s2p文件(原始数据)进行去嵌入处理,该处理过程可在网络分析仪内部进行也可脱机进行。
使用Agilent N5250A PNA系列毫米波网络分析仪(带有140至220GHz(N5260AW05)测试探头模块)进行测量,采用Cascade Microtech公司的Summit系列12K探针台可进行晶圆测量。(图2显示了系统的110-GHz版本)。全部双端口晶圆校准使用Cascade Microtech的WinCal 2006校准软件进行,执行顺序为直通、反射、反射、匹配(LRRM)。
通过添加调制器(Agilent Z5623AH81)和双路输出脉冲发生器(Agilent 81110A),同一台设备就改造成了用于脉冲测量的解决方案。图3显示了W频段75至110 GHz 简单直通设备的脉冲仿形测量。用于这些测量的脉冲设置如下:
射频脉冲宽度(PW):2μs(50%占空比);脉冲宽度(PW)可减至20 ns
B接收机选通脉冲宽度:20 ns(0.5%占空比)
测量频率:100 GHz
脉冲形状是一个非常有用的分析工具,因为它可显示由被测件(DUT)引起的任何脉冲失真。它是通过在输入端使用脉冲信号激励被测件,然后在输出端折回信号以确定脉冲形状的改变来完成。所有的这些改变都意味着被测件(DUT)非理想(例如,非线性)的行为。
要修改系统以覆盖不同的毫米波频带就像更换测试探头模块一样容易。例如,用N5260AW03代替N5260AW05(140至220 GHz)模块,就可将频带从220变换到325 GHz。通过添加两个外部频率综合信号源(例如,Agilent PSG信号发生器),就可在200 GHz以上轻松将系统的动态范围或迹线噪声提高。每个频率综合信号源都配置有520选件以满足20 GHz频率范围;一个提供射频信号,另一个提供本地振荡器(LO)。
同样的设备设置还可用来进行相关的测量,例如,平均脉冲、脉冲内的点和脉冲对脉冲的测量。还可使用该配置进行室内天线测量,运用脉冲毫米波技术滤除多余信号。
除了晶圆、脉冲和天线应用,毫米波解决方案还广泛用于材料测量。图4显示了W频段75至110 GHz系统在自由空间进行材料测量的情况。由于W频段波导接口体积小,所以自由空间技术可提供更利于管理的采样体积(与W频段波导接口体积相比)。有了毫米波解决方案就可以利用安捷伦独特的选通-反射-线(GRL)校准技术,这样就可以无需额外硬件(通常比较昂贵)即可提供高精度。
结论
如前面的例子所示,PNA系列网络分析仪毫米波解决方案可以进行改造以适用于各种不同的应用(图5)。这种通用解决方案是满足当今广泛应用和学科领域的最有效的途径。同时也减少了对多种单一目标测量系统的需求。
对于未来频带毫米波应用,Agilent PNA-X网络分析仪(N5242A)同样可解决在此提到的所有测量。为充分利用该分析仪最新的功能和能力,只需在每个所示解决方案中用N5242A替代PNA(E836xB)即可。
浙江东亚电子(DongYa)公司的发展小趣事
浙江东亚电子一直将品质管理作为公司发展的重要基石。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到产品制造、销售等各个环节都严格把关。此外,公司还积极参与行业标准和规范的制定工作,不断提升自身的品质管理水平。
American Power Devices Inc公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,APD公司始终坚持品质至上的原则。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检测等各个环节都严格把关。凭借卓越的产品品质和良好的售后服务,APD赢得了众多客户的信赖和支持。
Esterline Technologies Corporation公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,APD公司积极响应国家号召,将环保理念融入到企业的生产经营中。公司采用环保材料、推广节能减排技术,努力降低生产过程中的能耗和排放。同时,APD还积极参与社会公益活动,为社会的可持续发展贡献自己的力量。
请注意,这些故事是基于电子行业的一般性趋势和可能面临的挑战与机遇构建的,并不代表APD公司的实际发展历程。如果需要了解APD公司的具体发展故事,建议查阅相关文献资料或访问公司官网获取更多信息。
GE Industrial Solutions公司的发展小趣事
通过输入不同频率的信号,测量输出信号的幅度和相位变化,以评估电路的频率响应特性。
APM Hexseal公司的发展小趣事
APM Hexseal的创始人Milton Morse是一位自学成才的工程师和杰出的创新者。他敏锐地洞察到电子行业对密封解决方案的迫切需求,于是开始设计原始的密封开关“靴子”。这种模制的覆盖物能够保护拨动开关和安装面板免受各种液体和气体的渗透。这一创新产品迅速取得了巨大的成功,为APM Hexseal公司奠定了坚实的基础。
East Texas Integrated Circuits公司的发展小趣事
随着市场的不断扩大,ETIC意识到必须不断提升自身的研发实力才能保持竞争优势。因此,公司加大了对研发的投入,引进了一批高端人才和先进的研发设备。同时,ETIC还积极与国内外高校和研究机构开展合作,共同开展前沿技术的研究和开发。这些努力使ETIC在集成电路领域的技术实力得到了显著提升。
VxWorks内核
1, 基本操作系统现代时实操作系统主要的补充了多任务处理和任务间通讯两个概念。多任务环境意味着允许在一个时实应用程序中构架一组独立的任务。每一个都有自己独立的执行路线和自己的系统资源。任务间通讯的机制(facility)则允许任务间的同步和 ...…
DDS程序共享
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:43 编辑 9860AD信号发生  …
基于LPC1343的便携式心电图仪设计
这里可以用来描述一些详细的设计思路和者想法或者上传一些参考资料。…
请问EEPROM编程的驱动该怎么写啊!
刚学单片机没多久,看不懂时序图,望各位大虾不吝赐教!谢谢了啊!…
wince模块+CDMA2000模块上网
有一个wince(5.0)模块和一个cdma2000 1x模块,它们之间通过rs232串口线相连,请教高手如何在wince模块中通过cdma模块实现上网功能? wince模块和cdma模块均有tcp/ip协议栈。…
手工制作电路板心得
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:02 编辑 作为一个电子爱好者或者电子设计者;无可避免在有的时候自己得用手工焊接一些电路板,作为初始实验,在焊接的时候有许多需要注意的地方,也有一定的规律可循,一下是我在亲手焊接大量电路板之 ...…
程序运行了几个小时,但是突然死了,连中断都进不去。。
程序运行了几个小时,但是突然死了,连中断都进不去。。 我通过网络发送同一个命令,在接受中断中保存命令,然后用程序查询的方式查询保存的命令。 但是有时候一个命令完整的执行完成后,向pc发送一个数据,并且pc返回了一个ack应答。然后程 ...…
MSP430f149的IO中断是否损坏。。。
前些日子用MSP430做的矩阵键盘用的好好的,可后来就不能用了, 找不出原因,我就把矩阵键盘接了5v的上拉, 还是不行 之后用下面的非矩阵键盘程序测试, 测试的结果是 有几个IO中断不能用。 他的输出还是正常的,是不是IO中断损坏了。 #inclu ...…
求教>.<
    为什么场效应管的抗干扰能力比晶体管强?是因为输入电阻大还是别的什么结构特点?…
zstack-CC253002.3.0如何同时使用两个串口?我试过了,不行!
我在编译选项中,定义ZTOOL_P1和ZAPP_P2。默认串口0使用DMA方式,串口1使用中断方式。但发现有两个函数根本就没有实现,查遍了整个工程文件也没有找到。这两个函数分别是_hal_uart.c中的HalUARTInitISR(void)函数和HalUARTPoll(void)。我个人认为这 ...…
