今天是:2024年12月14日(星期六)
2021年12月14日 | 万用表活络度
2021-12-14 来源:eefocus
活络度是标明外表临弱小能量作出反响程度巨细的技能方针。因为驱动外表丈量安排偏转的能量是取自被测电路中的电流,所以,假设外表指针较大起伏的偏转而用了较小的能量,它的活络度也就较高。
万用表的活络度可分为直流电压活络度、沟通电压活络度和表头活络度三个方针。其间直流电压活络度是首要方针。沟通电压活络度因为表路计划要素,通常低于直流电压活络度。它们被别离以每伏多少欧(Ω/V)标印在表度盘上,使咱们一望而知。表头活络度是标明表头的满度电流值,还包含表头内阻和线性两个方针,是核算表路的依据,一同也决议着悉数万用表的电压活络度;其间表头内阻是指表针动圈和上、下两组游丝电阻值之和;线性是指经过表头的电流强度与表针偏转起伏彼此一同性的程度,作为表盘刻度制造的依据。在此要害介绍万用表的直流电压活络度。
咱们知道,电压表作丈量时,是与被测两点间并联的,因为电压表内阻的存在,就恰当于在被测两点间并联了一只电阻,使被测两点间总阻抗下降;又加上它对电路的分流效果,使测得的电压值比实习值偏低。因而,在作电压丈量时,恳求万用表有较大的内阻(即活络度Ω/V数要高),以减小这种差错。
例如,MF30万用表直流电压挡的各量程为 0-1-5-25-十0-500V,度盘上标有 20000Ω/V,则 1V量程内阻为20kΩxl=20kΩ;5V量程内阻为20kΩx5=十0kΩ,以此类推。
万用表的活络度可分为表头活络度和电压活络度(含直流电压活络度和沟通电压活络度)两个方针。
万用表所用表头的满量程值Ig(即满度电流),称作表头活络度,Ig通常为9.2~200μA,Ig越小,阐明表头活络度越高。高活络度表头的满量程值通常小于十μA,中活络度表头的满量程值通常为30~十0μA,逾越十0μA就归于低活络度表头。
万用表的电压活络度等于电压挡的等效内阻与满量程电压的比值,其单位是Ω/V或kΩ/V,简称每伏欧姆数,该数值通常标在外表盘上,如图所示。
图1 万用表的电压活络度
直流电压活络度是万用表的首要技能方针,沟通电压活络度受整流电路的影响,通常低于直流电压活络度。例如,500型万用表的直流电压活络度为20kΩ/V,沟通电压活络度则下降到4kΩ/V。电压活络度越高,万用表的内阻(即外表输入电阻)越高,能够丈量内阻的信号电压就越高。
万用表活络度的选用窍门如下:
(1)若两块万用表所挑选的量程一样而电压活络度纷歧样,那么用它们别离丈量同一个高内阻电源电压时,电压活络度高的那块表丈量差错较小。
(2)对同一块万用表而言,电压量程越高,内阻越大,所构成的使的丈量差错就越小。为了减小丈量高内阻电源电压的差错,有时宁可挑选较高的电压量程,以增大万用表的内电阻。当然量程也不宜选得过高,防止在丈量低电压时因指针偏转视点太小而添加读数差错。关于低内阻的电源电压(例如,220V沟通电源),可选用电压活络度较低的万用表进行丈量。换句话说,高活络万用表适用于电子丈量,而低活络度万用表适用于电工丈量。
(3)当万用表电压挡的内阻比被测电源的内阻大十0倍以上时,就不用思考万用表对被测电源的分流效果。
上一篇:互感器式钳形电流表构造图解
下一篇:仿照万用表表盘符号
如何实现技术创新技术创新是一个以从创造性技术构想出发到新产品市场成功实现为基本特征的层次性经济活动的全过程;也就是说,技术创新是一个从新产品或新工艺的设想产生到市场应用的完整过程,它包括新设想的产生、研究、开发、商业化生产到产品的 ...… 查看全部问答> |
学习wdm设备驱动程序,求问有没有具体讲某一方面的图书,如下?? 除了windows wdm 设备驱动程序开发指南 相关图书系列 2 WDM下的打印机驱动图书 3 WDM下的文件系统驱动图书 4 WDM下的视频驱动图书 5 。。。。。。。的网络驱动程序开发图书 6 。。。 ...… 查看全部问答> |
最後發生timeout,這樣kitl還有起來嗎 *******Beginning System Initialization******* Run Mode = 208 MHz Turbo Mode = 2.5 * Run Mode MemClk = 104 MHz Bus Mode = FAST SDCLK[1] ...… 查看全部问答> |
各位好,请大家帮我看看下图的信号传输线路,传输距离大概30m,+-12V和给真空中电路板上的运放等芯片供电,电源地和信号地在真空室中的电路板上连接起来了,请问这种连接方式有问题吗?用普通的屏蔽电缆就可以传输吗,信号会不会衰减,有没有减少电 ...… 查看全部问答> |
随着系统性能的不断提升,系统功耗也随之增大,如何对系统进行有效的散热,控制系统温度满足芯片的正常工作条件变成了一个十分棘手的问题。通常使用风冷技术对系统进行散热。采用风冷技术时要重点考虑散热效率问题,一般可以通过使用较好的导 ...… 查看全部问答> |
