今天是:2024年12月15日(星期日)
2021年12月15日 | 双通道晶体管沟通毫伏表的运用留意事项
2021-12-15 来源:eefocus
① 机械调零。在通电前,先调整电表指示的机械零位。
② 接通电源。按下电源开关,发光二极管灯亮,仪器马上作业,为确保功用安稳,可预热非常钟后运用。
③ 将量程开关置于恰当量程,再参与丈量信号。若丈量电压不知道,应将量程开关置于最大档,然后逐步减小量程。
④ 中选十V,1V,0.1V,十mV,1mV量程时,读数看表头中满刻度为十的表盘;中选30V,3V,0.3V,30mV,3mV量程时,读数看表头中满刻度为3的表盘。例如:中选用0.3V的挡位,读数时看满刻度为3的表盘,若此刻指针指在1的方位上,则实习丈量电压为有用值0.1V。
图 沟通毫伏表
⑤ 晶体管毫伏表运用时应笔直放置,待测信号经过信号线经输入插座进入晶体管毫伏表。
⑥ 在丈量前要先估量待测信号电压的巨细,挑选量程开关。若不知待测信号的电压规模,则先将量程开关置于最大档,再依据信号电压实习巨细调整到适宜的方位上。为了削减丈量差错,应使表头的指针指在电表满刻度的1/3以上区域。
⑦ 晶体管毫伏表指示的为正弦波的有用值,若待测信号是失真波形,其读数没有意义。
⑧ 晶体管毫伏表在小量程(小于1V)时,输入端不答应开路。毫伏表输入端开路时,因为外界感应信号的影响,指针或许超量程偏转。为防止外界搅扰电压进入外表构成指针碰弯外表损坏,不丈量时,应选较许多程(十V或以上)。
⑨ 毫伏表是按正弦电压有用值刻度的,假设被测信号不是正弦波,则会致使很大差错。
上一篇:啥是电流表?电流表品种和效果
2100型六位半USB数字万用表是Keithley高性能数字万用表家族的最新成员。它具有六位半数字万用表的准确度、功能和速度,能够简化和满足您最苛刻的测量要求,而价格只相当于从前性能较低的五位半表和高端手持机型。将高精度和低成本相结合,2100高精 ...… 查看全部问答> |
哈哈,真是“福无双至,今日至;祸不单行,昨夜行!”。最近在弄LPC2132读写AT24C02时,刚开始用的是周工的I2C程序包,但是不怎么稳定,有时能进中断,有时不行。所以一直想改写代码。显示用模拟方式,因为这 ...… 查看全部问答> |
公司要求把:PXA255换成AT91RM9200,这下麻烦全来了。什么资料都没有。 LINUX相关的倒找一了堆,就是没有CE下的BSP。 有高手做过这方面的吗?求一个AT91RM9200 的BSP,一个EBOOT也可以,给俺发一个。 邮箱:sankye@163.com… 查看全部问答> |
/*****************************************文件名:dula.v描述:程序运行的结果:第0至第七个数码管依次显示0-7;创建人:何运涛创建时间:2012年1月17日******************************************/module buffer(clk,wela,dula);input clk;// ...… 查看全部问答> |
entity cnt16 is port(clk:in std_logic; dout:out std_logic_vector(3 downto 0); dclk1:out std_logic); end cnt16; architecture Behavioral of cnt16 is   ...… 查看全部问答> |
适用于MSP430 LaunchPad的C5000音频电容式触摸BoosterPack概述 德州仪器Jon Beall为你介绍C5535 超低功耗数字信号处理器BoosterPack。C5535超低功耗数字信号处理器BoosterPack是一款适用于MSP430TM微控制器LaunchPad开发套件的插入式电路板,同时也是德州仪器(TI)首款由为空气单独控制的DSP解决方案。BoosterP ...… 查看全部问答> |
