今天是:2024年12月16日(星期一)
2021年12月16日 | 怎么精确运用兆欧表绝缘电阻进行丈量
2021-12-16 来源:eefocus
在用电进程中就存在着用电安全疑问,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。现代日子一日千里,咱们一刻也离不开电。它们的正常作业之一便是其绝缘资料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘资料便老化。其绝缘电阻便下降。然后构成电器设备漏电或短路事端的发作。为了避免事端发作,就恳求常常丈量各种电器设备的绝缘电阻。区分其绝缘程度是不是满意设备需求。通常电阻的丈量通常有低电压下丈量和高电压下丈量两种办法。而绝缘电阻由于通常数值较高(通常为兆欧级)。在低电压下的丈量值不能反映在高电压条件下作业的真实绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是丈量绝缘电阻最常用的外表。它在丈量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这便是它与测电阻外表的纷歧样之处。兆欧表用于丈量绝缘电阻即使利又牢靠。可是假设运用不妥,它将给丈量带来不必要的差错,咱们有必要精确运用兆欧表绝缘电阻进行丈量。
兆欧表在作业时,本身发作高电压,而丈量方针又是电气设备,所以有必要精确运用,不然就会构成人身或设备事端。运用前,首要要做好以下各种预备:
(1)丈量前有必要将被测设备电源堵截,并对地短路放电,决不答应设备带电进行丈量,以保证人身和设备的安全。
(2)对或许感应出高压电的设备,有必要消除这种或许性后,才干进行丈量。
(3)被测物外表要清洗,削减触摸电阻,保证丈量成果的精确性。
(4)丈量前要查看兆欧表是不是处于正常作业状况,首要查看其“0”和“∞”两点。即摇摆手柄,使电机到达额外转速,兆欧表在短路时应指在“0”方位,开路时应指在“∞”方位。
(5)兆欧表运用时应放在平稳、结实的本地,且远离大的外电流导体和外磁场。
做好上述预备作业后就能够进行丈量了,在丈量时,还要留意兆欧表的精确接线,不然将致使不必要的差错乃至过错。
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫维护环),通常被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体外表漏电严峻时,有必要将被测物的屏蔽环或不须丈量的有些与“G”端相衔接。这么漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端构成回路,而不在流过兆欧表的丈量安排(动圈)。这么就从底子上消除了外表漏电流的影响,格外应当留意的是丈量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,必定要接好屏蔽端钮“G”,由于当空气湿度大或电缆绝缘外表又不洁净时,其外表的漏电流将很大,为避免被测物因漏电而对其内部绝缘丈量所构成的影响,通常在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,必定要留意“L”和“E”端不能接反,精确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘有些。假设将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及外表的漏电流经外壳聚集到地,由地经“L”流进丈量线圈,使“G”失掉屏蔽效果而给丈量带来很大差错。别的,由于“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上运用时,选用精确接线办法时,“E”端对外表外壳和外壳对地的绝缘电阻,恰当于短路,不会构成差错,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻 并联,而使丈量成果偏小,给丈量带来较大差错。
由此可见,要想精确地丈量出电气设备等的绝缘电阻,有必要对兆欧表进行精确的运用,不然,将失掉了丈量的精确性和牢靠性。
下一篇:钳形电流表丈量电流办法
IGBT负载短路下的几种后果 (1) 超过热极限:半导体的本征温度极限为250℃,当结温超过本征温度,器件将丧失阻断能力,IGBT负载短路时,由于短路电流时结温升高,一旦超过其热极限时,门级保护也相应失效. (2) 电流擎住效应:正常工作电流下,IGBT由于薄 ...… 查看全部问答> |
急!!!如何在PC机上实现对单片机的控制(用VC++6.0编程) 小弟正在想弄一个在PC机上实现对单片机的控制,但不知道从哪个方面入手? 希望各位达人给予小弟一些指点.发个程序给小弟参考参考(用C语言编写的)… 查看全部问答> |
LM3S使用Keil关于代码和变量定位,我知道的,大概有2种方法: 其一:在Options for Target \'Target 1\'的Linker选项中,选择Scatter File test.sct,然后点击右边的Edit按钮,在打开的test.sct文件,编辑指定程序的加载域和运行域.其二:使用关键字__attri ...… 查看全部问答> |
经历了很多推销的宣传,今天买了10片样品,准备把以前ATMEL8的东西都移植过来. 有几个问题,一直没搞明白: 1. STM8S103K3会不会象ATMEL那样,1000元就能把代码都读出来?STM8S103K3的 解密难度有多大? 2. 以前一直用ICC和KEIL开 ...… 查看全部问答> |
2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量 2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量, 调试电机程序,使用仿真器容易跑飞,希望能烧到flash中运行,同时也希望能像在ccs里仿真一样观察几个关键变量,听有的工程师说是能实现的,希望有能得到指点?… 查看全部问答> |
这是个试验程序,就是把整页写入同一个数据,,另外ID什么都可以读出来,,个人感觉数据是可以读出来的,,但读出来的全是FF,2112个FF后是64个0x15,我把读命令改错的话,读出来的是那个输入的数据,说明内部没把数据读出来,这是不是说明FF读出来 ...… 查看全部问答> |
我用的是mc9s12dp512芯片,系统是5v的,系统供电正常4.6v。现在接上下载器根本就不认我的板子,我量了一下reset脚的输出,发现是3.5v,我用的是33064的复位芯片,不知道是这个复位电压太低不能让系统不能工作么?有啥办法?谢谢谢谢!… 查看全部问答> |
