今天是:2024年12月15日(星期日)
2021年12月15日 | 电桥测试仪能测试哪些东西_电桥测试仪可以测量磁通量吗?
2021-12-15 来源:elecfans
  电桥测试仪原理
  Vx与Vr均是矢量电压表,Rr是理想电阻。自平衡电桥的意思是:当DUT(Device Under Test)接入电路时,放大器的负反馈配置自动使得OP输入端虚地。Vx准确测定DUT两端电压(DUT的Low电位是0),Vr与Rr测得DUT电流Ix,由此可计算Zx。
  HP4275的测试端Hp,Hc,Lp,Lc(下标c代表current, 下标p代表Potentail),Guard(接地)的配置可导致测试的误差的差异。
  提高精度的方法是: 1,Hp,Lp,Hc,Lc尽量接近DUT; 2,减小测试电流Ix的回路面积&磁通量(关键是分析Ix,要配合使用Guard与Cable最小化回路面积);3,使用Gurard与Cable构建地平面中断信号线间的电场连接,虽然会增加信号线的对地电容(对地电容不影响测试结果),但是会减少信号线的互容。
  Guard与Cable的对地寄生阻抗(Zhg,Zlg) 不影响测试结果,电桥平衡时Zlg的两端电压是0,流向Rr的电流不会被Zlg分流,Zhg的分流作用不影响Hp的电压测量。
  电桥测试仪能测试哪些东西
  电容电桥测量仪主要是对无功补偿装置的高压并联电容组,以及电抗器的测量,其测量依据,符合SJ-255-10300电容测量仪国家标准。
  它主要解决了以下问题:
  1. 现场测量电容器不需拆除连接线,减化试验过程、有效提高工作效率、避免损害电力设备;
  2. 完整参数测量,极易判别电容器的品质变化,及器件间连接导体故障;
  3. 大容量数据存储和USB通信,不需现场抄写数据,确保了测量数据完整。
  电桥测试仪可以测量磁通量吗?
  电桥测试仪是可以测量磁通量的。磁通量通常通过通量计进行测量。通量计包括测量线圈以及估计测量线圈上电压变化的电路,从而计算磁通量。
  电桥测试仪的作用
  数字电桥可用于计量测试部门对阻抗量具的检定与传递,以及在一般部门中对阻抗元件的常规测量。很多数字电桥带有标准接口,可根据被测值的准确度对被测元件进行自动分档;也可直接连接到自动测试系统,用于元件生产线上对产品自动检验,以实现生产过程的质量控制。80年代中期,通用的误差低于0.1%的数字电桥有几十种。数字电桥正向着更高准确度、更多功能、高速、集成化以及智能化程度方面发展。
  电容C,电感L,电阻R是电子工程师在产品设计中最常用的电子元器件。作为常见的小小的被动器件,确影响着电路的参数,也直接牵扯的电子产品的优劣。所以对于每个元器件(电容/电感/电阻),我们要了解其特性参数,也需要时刻准确测量到这些参数。
  LCR测试仪就是用来测试元器件(电容/电感/电阻)参数的。在一般情况下,电阻只要测量其直流电阻值就可以了,这样可以使用万用表(例GDM-8261A)或者电阻测试仪(例GOM-802),另外固纬电子LCR-8000G系列也具有直流电阻测量功能。与普通电阻不同,对于电感和电容,就需要采用交流方式来测量。LCR测试仪就是采用交流电进行测量。对于交流电而言,电压V与电流I的比值是阻抗Z,直流方式下的电阻R只需用‘大小’来表示,而阻抗Z确包含了‘大小’和‘相位’两个要素,在数学上用复数和矢量来表示。
  电桥测试仪使用注意事项
  1.选择正确的测试条件。元器件厂商给出的器件参数值所代表的是在规定的测量条件下能达到的性能,以及允许出现的偏差值。下图为部分品牌的电容与频率的特性曲线。
  我们可以看到在不同的测试频率下,电容的参数出现非线性的变化,所以我们对于测量某元器件时候,一定要选择合适的测量频率以及测量电压,另外对于某些器件可能还需要设置偏置电压等测试条件。对于需要观测器件的频率特性,固纬电子LCR-8000G系列具有频率扫描测量模式,能直观的观测不同频率情况下器件的参数变化,这点对于研发测试中能给工程师带来便利。
  2.选择合适测量治具。测量治具也是LCR测试仪的重要组成部分,对于封装方式多样化的元器件,LCR也有多种测量治具选择。以下为固纬LCR测试治具以及测量范围。合适的测量治具不仅带来测量的便捷,更是测量准确性的保证。
  3.正确的零点校正。LCR测试仪的零点漂移会随着测试条件的变换或者是测试治具的不同而产生改变,所以开路以及短路的零点校正非常必要。所以LCR测试仪都有开路和短路校正的设置。
国兴(GOODSKY)公司的发展小趣事
对于带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路,网友可能的问题及回答如下:
问题一:1HZ低通滤波器在电桥放大器电路中的作用是什么?
回答:1HZ低通滤波器在电桥放大器电路中的主要作用是滤除高于1Hz频率的信号,只允许低于或等于1Hz的信号通过。这对于需要从复杂信号中提取低频分量或去除高频噪声的场合尤为重要。在电桥放大器中,由于传感器输出信号可能包含多种频率成分,通过1HZ低通滤波器可以有效减少高频噪声的干扰,提高测量信号的信噪比和精度。
问题二:如何设计带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路?
回答:设计带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路时,需要综合考虑电桥电路的设计、放大器的选择以及滤波器的设计。以下是大致的设计步骤:
  1. 电桥电路设计:首先,根据被测物理量的特性选择合适的电阻传感器,并设计相应的电桥电路。电桥电路应能准确地将非电量转换为电压或电流信号,并具有一定的抗干扰能力。
  2. 放大器选择:选择合适的运算放大器(运放)作为放大元件。运放应具有低噪声、高精度和适当的增益带宽积,以满足信号放大的需求。
  3. 滤波器设计:设计1HZ低通滤波器时,可以选择一阶或更高阶的有源滤波器。一阶有源低通滤波器由电阻、电容和运放组成,具有简单的电路结构和较好的滤波效果。设计时,需要根据所需的截止频率(本例为1HZ)选择合适的电阻和电容值。
  4. 电路整合与调试:将电桥电路、放大器和滤波器整合在一起,形成完整的电桥放大器电路。然后,对电路进行调试,确保电路工作正常,并满足预期的滤波和放大效果。
问题三:带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路在实际应用中有哪些注意事项?
回答:在实际应用中,带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路需要注意以下几点:
  1. 元件选择:应选择精度高、稳定性好的元件,如精密电阻、低噪声运放等,以确保电路的测量精度和稳定性。
  2. 布局与布线:合理的电路布局和布线可以减少电磁干扰和噪声耦合,提高电路的抗干扰能力。
  3. 温度补偿:由于温度变化可能影响电阻的阻值,进而影响电桥的输出电压,因此需要考虑温度补偿措施,以提高电路的温度稳定性。
  4. 校准与标定:定期对电路进行校准和标定,以确保测量结果的准确性和可靠性。
  5. 安全保护:在电路设计中应加入必要的保护措施,如过流保护、过压保护等,以防止电路在异常情况下损坏。
CAMDENBOSS公司的发展小趣事
在快速发展的同时,CAMDENBOSS公司始终注重品质管理。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产的每一个环节都进行严格把控。此外,公司还积极引进先进的生产设备和技术,不断提升生产效率和产品质量。通过持续改进和优化,公司确保了产品品质的稳定性和可靠性。
FTDI [Future Technology Devices International Ltd.]公司的发展小趣事
随着市场需求的变化,FTDI并未满足于初期的成就,而是积极拓展产品线。他们推出了如MM232R和USB-COM232-PLUS1等接口产品,这些产品在连接性和兼容性上展现了公司强大的技术实力和创新精神。同时,FTDI还涉足USB和其他通信协议的转换领域,满足了多样化的市场需求,进一步巩固了其在电子行业中的地位。
GSN Electronics公司的发展小趣事
2013年,FTDI推出了最新的嵌入式视频引擎(EVE)技术产品,这一创新标志着公司进入了一个新的技术领域。EVE技术将高度先进的图形控制器、显示器、音频和触摸功能集成到单一芯片中,为智能显示器在各种终端应用中的实现提供了强大支持。这一技术的推出不仅展示了FTDI在图像处理和显示领域的深厚积累,也为其后续在更多领域的拓展奠定了基础。
Akahane Electronics Ind Corp公司的发展小趣事
为了应对市场的多变性和不确定性,Akahane实施了多元化战略。除了继续深耕半导体领域外,公司还积极拓展智能家居、物联网等新兴领域。通过不断推出创新产品和完善服务体系,Akahane成功打开了新市场的大门,实现了业务的多元化发展。这一战略不仅为公司带来了新的增长点,还增强了公司的抗风险能力。
这些故事虽然基于虚构,但它们反映了电子行业中企业可能经历的一些典型发展路径和挑战。希望这些故事能够满足你的需求。
Heatron公司的发展小趣事
随着市场对个性化需求的增加,Heatron公司敏锐地捕捉到了这一趋势。公司成立了专门的定制化服务团队,致力于为客户提供从设计到生产的全方位解决方案。无论是特殊尺寸的加热器,还是具有特定功能的电加热元件,Heatron都能根据客户需求快速响应并高效完成。这种以客户为中心的服务模式,帮助Heatron在竞争激烈的市场中脱颖而出,赢得了众多知名企业的青睐。
书籍推荐《Multisim 10&Ultiboard 10原理图仿真与PCB设计》
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:49 编辑 前 言 2007年3月,美国国家仪器有限公司(National Instruments)推出了NI Circuit Design Sutie 10套件。本书结合设计实例介绍了套件中的Multisim 10和Ultiboard 10软件。与其他同类软件相比, ...…
wince 启动拍照功能实现问题
各位,小弟想请教一下, 在wince 5.0 或6.0 中怎么启动拍照功能, 最好是用C# 的,请各位帮忙,谢谢!…
请教大家一个指定函数的分页或分段的问题,谢谢了!
小弟初学WDM,发现很多例子中都要指定函数的分页或分段,如下所示: #pragma alloc_text(INIT, DriverEntry) #pragma alloc_text(PAGE, Example_Unload) 请问这样有什么特别的用途吗?好像不加这两句程序也能正常运行!…
keil中使用扩展存储器
问一个问题:怎样在keil中使用扩展存储器,比如89c51+2764(8k*8 rom)两种情况:1.程序大于4k,比如是6k,那么我生成了hex文件(是连续的)后,怎样分开分别向芯片中烧制呢?2.程序小于4k比如是2k,但是将一部分放入89c51中,比如1k,将另一部分1k ...…
c语言的起源与概述
C语言是在 70 年代初问世的。一九七八年由美国电话电报公司(AT&T)贝尔实验室正式发表了C语言。同时由B.W.Kernighan 和 D.M.Ritchit 合著了著名的“THE C PROGRAMMING LANGUAGE”一书。通常简称为《K&R》,也有人称之为《K&R》标准。但是, ...…
请高手解决 RS485 通信问题
请高手解决 RS485 通信问题,一台主机,两台从机,用作动作控制和数据获取。 开发平台都是 C8051F020, KEIL C,点对点通信均正常,联合调试动作几次后通信故障,不能从从设备获取数据。请有 RS485 网通信开发的技术人员帮助解决问题;有意者请于201 ...…
Cyclone V GX试用报告--高频超声数据采集系统
Cyclone V GX试用报告--高频超声数据采集系统    首先感谢EEworld网站和Altera公司联合提供了这么好的活动,使得我有机会接触到Altera最新的Cyclone系列的FPGA。本次评估的目的是借助Altera 提供的Cyclone V GX FPGA开发板的平台来验证一 ...…
quarus ii中的signal tap是否可以复制多个node
之前一直使用Xilinx的ISE进行开发,使用chipscope看波形时可以将探针信号进行复制、重新编组等操作,很方便。现在刚开始用Quartus ii 9.1,在使用signal tap上板调试时,发现没有办法复制node。 比如信号 a位宽为32位,第一拍,第二拍和第三拍的数 ...…
13年电子设计大赛猜题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:19 编辑 球大神指点,今年电源类题目大概会出什么养的题目大概要买些什么元器件    …
