今天是:2024年12月16日(星期一)
2021年12月16日 | ATmega168 I/O存储器
2021-12-16 来源:eefocus
ATmega168的 I/O P311“ 寄存器概述 ” 。
ATmega168 的所有 I/O 和外设都被放置在 I/O 空间。 所有的 I/O地址都可以通过LD/LDS/LDD和ST/STS/STD指令来访问,在32个通用工作寄存器和I/O之间传输数据。 地址为0x00 - 0x1F的I/O寄存器还可用SBI和CBI指令直接进行位寻址,而SBIS和SBIC则用来检查单个位置位与否。使用 IN 和 OUT 指令时地址必须在 0x00 - 0x3F之间。如果要象 SRAM 一样通过 LD 和 ST 指令访问 I/O 寄存器,相应的地址要加上 0x20。 ATmega168 是一个复杂的微处理器,其支持的外设要比预留的 64 个 I/O( 通过IN OUT 指令访问 ) 所能支持的要多。对于扩展的 I/O 空间0x60 - 0xFF,只能使用ST/STS/STD 和 LD/LDS/LDD 指令。
为了与后续产品兼容,保留未用的位应写"0",而保留的 I/O 寄存器则不应进行写操作。
一些状态标志位的清除是通过写"1" 来实现的。 CBI 和 SBI 指令可以操作 I/O寄存器所有的位,并给置位的位回写"1",因此会清除这些标志位。CBI和SBI指令只对0x00 to 0x1F之间的寄存器有效。
I/O 和外设控制寄存器在后续其他章节进行介绍。
对PCB布局工程师来说,今天的手机提出了终极挑战。现代手机包含了可携式设备中所能找到的几乎所有子系统,如多种射频模块(包含蜂巢式、短距无线传输);音频、视讯子系统;专用的应用处理器,以及为因应愈来愈多应用需求而增加的I/O布局,且每一个子 ...… 查看全部问答> |
要求是能通过按键控制电机的正反转,能够检测电机速度,在数码管上显示,控制速度。我刚学单片机不久,是自学的,所以水平很菜,只能单独做证反转,或者检测速度,至于控制速度,还有速度的显示做不了,哪位高手能够指点,或者有一些资料参考一下, ...… 查看全部问答> |
公司最近推出的28335,我打算买一块,致电当地代理说这款板子和2812差不多,主要是增加了浮点运算库,我搞得不是很清楚。 我想买的开发板主要用作飞行器控制,要带CAN接口,能进行浮点运算,要求的实时性较高,不知道28335能行不(老师建议用6713 ...… 查看全部问答> |
触屏 型通用测控电路 3.2寸触屏 串口助手 网络 ping 包 笔划输入法 终结硬件版 测控方面的设计可能有的工程师已经做得多了,可是用的都是VC、VB或者CVI等等,都逃不过电脑,但没人喜欢抱着台电脑到处走动测试(比如我就很讨厌这样的传统测试方法),人们需要更新的测控理念,下面我将介绍本人最新的创意之作 ...… 查看全部问答> |
一下是对TIM3 的初始化,是否需要定义定时器的通道号,应该怎么设置? 我想让TIM3的CH3(PB0)产生PWM波,帮我看看下面的程序: void TIM3_Configuration(uint Period,uint Pulse)   ...… 查看全部问答> |
