今天是:2024年12月16日(星期一)
2021年12月16日 | 泰克示波器探头选型必须关注的指标有哪些
2021-12-16 来源:eefocus
从被测设备到示波器,泰克探头保证了最高的信号保真度。泰克提供了 100 多种探头可供选择,所有探头均与泰克业内领先的示波器完美结合,总有一款探头能够满足您的特定测试应用需求。
如何选择适当的探头?首先要考虑计划测量的信号,选择适当探头。您需要测量电压、电流还是同时测量电压和电流?信号频率是多少?信号幅度有多大?被测器件的源阻抗是高还是低?是否需要以差分方式测量信号?通过回答这些问题,可以从泰克提供的众多探头类型中选择最好的探测解决方案。安泰测试建议从以下五点考量:
1、带宽
选择的探头带宽应与要使用的泰克示波器带宽相匹配。一个很好的经验法则是示波器和探头带宽应该是关心的最高信号频率的三到五倍。同等重要的,还应考虑信号上升时间的带宽。在500 MHz以上的频率时,有源探头提供的小信号性能通常会更好。
2、探头负荷
在理想条件下,选择的探头对被测信号的影响应尽可能小。被测器件的源阻抗值可能会明显影响任何探头负荷的净效果。例如,在源阻抗低时,普通高阻抗10X无源探头的负荷影响几乎是注意不到的,这是因为低阻抗并联的高阻抗不会给总阻抗带来任何明显变 化。无源探头是一种优秀的低成本通用解决方案。但是,在源阻抗高时,带宽较高的信号情况会明显不同。在源阻抗高时,有源单端探头或差分探头是更好的选择。
3、电压或电流幅度
探头选择会因信号幅度和类型而明显变化。显然,电流探头用来执行电流测量。但是,必需考虑需要AC 电流探头还是AC/DC电流探头。另外,电流探头分成实芯环形设计和分芯设计。分芯设计提供了重要的简便易用优势,它夹在导线周围,而不必拆焊和重焊, 而实芯环形电流探头则需要拆焊和重焊。
电压探头分成各种不同的配置,包括小信号无源探头、有源探头、差分探头、高压差分探头和高压无源探头。在选择探头时,应考虑幅度及是否需要进行浮动测量。
4、探头尖连接
大多数探头带有一系列标准附件。这些附件通常包括连接探头的地线夹、补偿调节工具及协助把探头连接 到各种测试点上的一个或多个探头尖附件。为特定应用领域设计的探头,如探测表面贴片器件,可能在标 准附件套件之外包括额外的探头尖适配器。此外,可 以作为选件为探头提供各种专用附件。
5、示波器接口
根据示波器的性能水平,泰克示波器配有不同的示波器到探头接口,包括基础示波器使用的标 准 BNC 连接器,以及 TekVPITM 和 TekConnect® 之类的智能接口。智能接口提供了许多独特 的功能,如 AutoZero、使用 Probe Menu Button 调出屏幕菜单、等等。根据使用的接口,可能要求适配器,才能使用现有的泰克探头。
有分析师认为,智能手机操作系统的市场正趋于开源化;此外,苹果和RIM的封闭系统也在不断壮大,微软正面临两面受困的局面。 在去年11月底以2亿美元收购联想移动后的短短1个多月,昨日,联想集团正式发布其移动互联网战略———“乐计划”,并推出 ...… 查看全部问答> |
心得分享:周末仔细研究了一下Stellaris的数据书,终于学会了如何使用外接的SDRAM 周末仔细研究了一下数据书,从里面的蛛丝马迹里理解领会,终于找到了答案。 事后觉得答案十分,因为这个可能会的人不大愿意回答: 1、初始化EPI接口时需要指定EPI的工作模式:SDRAM接口或 ...… 查看全部问答> |
各位大虾! 我的程序一开始在各款手簿上(都是Wince操作系统)都可以以Debug方式调试,但是随着程序不断变大,慢慢有些手簿出现无法调试的情况,例如多普达828、多普达696、还有一些工业手簿等。 Debug调试时,程序 ...… 查看全部问答> |
一、ecc 和 spare area 格式的疑问: 具体是这样的: 在代码里面我看到这样的操作 在系统启动的时候,调用flash驱动,进行预留块的读操作,此时读的是spare area, 因为,我的flash是大页的,坏块标记是在列地址为2048的位置,就是sp ...… 查看全部问答> |
在2600A系列数字源表中,对内存读取速率的最大测量值增加了两倍,必定需要更多的读数缓冲存储器。除了增加2600A系列数字源表[1]的内部数据缓冲存储器,还需要添加前部面板USB端口,以便于用户访问更多的内存。为了满足存储需求,用户现在可以从多 ...… 查看全部问答> |
