今天是:2024年12月16日(星期一)
2021年12月16日 | 兆欧表摇表的运用办法
2021-12-16
兆欧表俗称摇表,是用来丈量大电阻和绝缘电阻的,它的计量单位是兆欧(MΩ),故称兆欧表。兆欧表的品种有许多,但其效果大致一样。
手摇式兆欧表
电子式兆欧表
1、兆欧表选用规则兆欧表的电压等级应高于被测物的绝缘电压等级。所以丈量额外电压在500V以下的设备或线路的绝缘电阻时,可选用500V或十00V兆欧表;
丈量额外电压在500V以上的设备或线路的绝缘电阻时,应选用十00~2500V兆欧表;丈量绝缘子时,应选用2500~5000V兆欧表。 通常状况下,丈量低压电气设备绝缘电阻时可选用0~200MΩ量程的兆欧表。
2、绝缘电阻的丈量办法兆欧表有三个接线柱,上端两个较大的接线柱上别离标有“接地”(E)和“线路”(L),在下方较小的一个接线柱上标有“维护环”(或“屏蔽”)(G)。
(1)线路对地的绝缘电阻将兆欧表的“接地”接线柱(即E接线柱)牢靠地接地(通常接到某一接地体上),将“线路”接线柱(即L接线柱)接到被测线路上,如下图所示。
衔接好后,顺时针摇摆兆欧表,转速逐步加速,坚持在约120转/分后匀速摇摆,当转速安稳,表的指针也安稳后,指针所指示的数值即为被测物的绝缘电阻值。
实习运用中,E、L两个接线柱也能够恣意衔接,即E能够与接被测物相衔接,L能够与接地体衔接(即接地),但G接线柱决不能接错。
(a)丈量线路的绝缘电阻
(b)丈量电动机绝缘电阻
(c)丈量电缆绝缘电阻
(2)丈量电动机的绝缘电阻将兆欧表E接线柱接机壳(即接地),L接线柱接到电动机某一相的绕组上,如上图所示,测出的绝缘电阻值便是某一相的对地绝缘电阻值。
(3)丈量电缆的绝缘电阻丈量电缆的导电线芯与电缆外壳的绝缘电阻时,将接线柱E与电缆外壳相衔接,接线柱L与线芯衔接,一同将接线柱G与电缆壳、芯之间的绝缘层相衔接,如上图c所示。
3、运用留意(1)运用前应作开路和短路实验。使L、E两接线柱处在断开状况,摇摆兆欧表,指针应指向“∞”;将L和E两个接线柱短接,渐渐地翻滚,指针应指向在“0”处。这两项都满意恳求,阐明兆欧表是好的。
(2)丈量电气设备的绝缘电阻时,有必要先堵截电源,然后将设备进行放电,以确保人身安全和丈量精确。
(3)兆欧表丈量时应放在水平方位,并用力按住兆欧表,避免在摇摆中晃动,摇摆的转速为120转/分钟。
(4)引接线应选用多股软线,且要有杰出的绝缘功用,两根引线切忌绞在一同,避免构成丈量数据的不精确。
(5)丈量完后应立即对被测物放电,在摇表的摇把未中止翻滚和被测物未放电前,不行用手去触及被测物的丈量有些或撤除导线,以防触电。
问91program:在eeworld下了你上传的CVOImage类后,发现显示PNG图片,但是发现PNG的背景是白色,不是透明, 请问这是这个类本身的原因,还是因为使用不对的原因。其他有没有谁用过CVOImgae的??… 查看全部问答> |
其实就是自己想做个东西,但是对硬件编程毫不知晓。 想开发的就是有个硬件,我写个程序能在上面运行。而且可以记录数据,并且能够通过USB或者其他接口跟电脑相连,将数据导出,当然程序也可以更新,而不是那种烧录上去的那种。 是不是这个硬件上 ...… 查看全部问答> |
有没有那位大侠,做过相关方面的工作,WinCE上的专用数据库EDB,能不能在PC上进行可视化的操作,MSDN上好像有这方面的介绍,但我试了没成功!不知道大家对于这种在嵌入式上的数据库的可视化操作方面,都有什么好的解决方法,现在搞下SQ ...… 查看全部问答> |
本人刚进入无线通讯领域,无甚经验,求高手指点一二。 具体项目关于zigbee技术的无线通讯,使用CC2430单片机实现,编译器为IAR,难处在于有许多代码看不懂,请乐意帮助的朋友留个联系方式,便于讨教!!感恩戴德!… 查看全部问答> |
1.当我们定制一个系统时候,在NEW platform wizard中要选择对应与开发板的BSP,是不是就是类似于应用层软件的SDK啊? 2.我看过一个资料,上面说BSP包含BOOTLOADER,OAL以及设备驱动等,那platform wizard中的BSP不包括bootloader,是不是bootloader ...… 查看全部问答> |
看看在新建工程时出现的那个页面上你选用的Compiler版本号是多少?然后看看对应生成的是COFF ABI.,还是EABI?然后在TI官网上找到文档“MSP430 Optimizing C/C++ Compiler v 4.2 User\'s Guide”,查找data type,然后就会看到类似于下列的表格,其 ...… 查看全部问答> |
我是想通过定时器0实现中断定时void PLL_init() { CLKMD = 0x2cd4; //fclk = 100MHz, clkout = 50MHz }void timer0_init() { PRD0 = 9999; PRSC0 = 9; TCR0 = 0x0D38; //TOUT = 500Hz } void INT_init() { ST1_55 |= 1… 查看全部问答> |
