今天是:2024年12月16日(星期一)
正在发生
2021年12月16日 | 回路电阻测试仪怎么用_回路电阻测试仪使用说明
2021-12-16 来源:elecfans
  回路电阻测试仪简介
  回路电阻测试仪(Loop Resistance Tester)又称接触电阻测试仪,是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器。
  回路电阻测试仪原理
  回路电阻测试仪采用脉宽调制式高频开关电源提供大于100A的测试电流,当按下测量键时,高频开关电源输出大于100A以上的测试电流,同时采样电路开始采样,取得的信号经放大器放大,由A/D转换器将模拟信号转换成数字信号后,再经微处理器对数据进行滤波、运算、处理,最后送显示器显示出此次测量的电流和电阻值。显示10秒钟后,系统自动复位。当被测的回路电阻值小于400μΩ时,测量的最小分辨率为0.1μΩ,当被测的回路电阻值大于400μΩ时,测量的最小分辨率为1μΩ。
  回路电阻测试仪面板说明及接线
  接地端:连接大地的连接端。
  打印机:打印机是热敏打印机,当试验完成后按键盘上的“打印”按钮打印试验结果。
  RS232:RS232是与计算机相连的串口通信接口,是用户选配接口,本装置没有配置这个接口。
  LCD对比度:因为液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍有些变化,可能过LCD对比度调节背光到适合亮度。
  LCD: 320X240像素点阵白色背光液晶,在阳光和黑暗环境下都十分清楚。
  电源开关:工作电源,带保险丝。
  回路电阻测试仪使用方法步骤
  1、按四端子接法接线。
  2、打开电源。
  3、按测量键即可(如电流显示A值小于100A后,可通过面板电流微调进行校正)。
  4、测量显示值后,需保存数据。
  5、测量结束后,请关掉电源。
  6、测试钳请爱护。
  回路电阻测试仪的使用
  1、按四线测量法,用专用测试线将被试品连接至仪表面板上,注意电压测量线应接在电流输出线内侧。
  2、接通AC220V电源(注意:电源进线的第三根线即保护地必须接到大地),按下电源开关,此时电流表、电阻表显示“000”(可在未数允许一位数跳动)。
  3、按测量开关,调节电流输出旋钮(按顺时针)至电流表头显示“100.0”时,再读取阻值表头上的数字即为被测试品的阻值,并作记录。(若显示“1”表示所测回路超量程)。
  4、测试完毕,将电流输出调节旋钮(按逆时针)调至最小,复位测量开关,再切断电源开关。如要重复测试,只需复位测量开关,将测试钳重新夹好,再按测量开关即可。
  回路电阻测试仪故障分析与排除
  回路电阻测试仪注意事项
  1、打开电源测试之前,应先将电流输出端与被试品接好。
  2、仪器应放置于干燥、通风,无腐蚀性气体的室内。
  3、请不要私自拆卸、分解或改造仪器,否则有触电的危险。
  4、请不要私自维修仪器或自主改造、加工仪器,否则仪器不在质保之列。
  5、为发挥本产品的优秀性能,在使用本公司产品前请仔细阅读使用说明书。
  回路电阻测试仪维护保养
  1、运输
  设备需要运输时,建议使用仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中损坏,造成不必要的损失。
  设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。
  运输设备途中,仪器面板应朝上。
  2、贮存
  设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。
  设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。
Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components公司的发展小趣事
Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components是一家专注于高可靠性电子组件的制造商,为航空航天、国防、医疗和工业等领域提供高性能的组件和解决方案。以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和早期发展: Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components的历史可以追溯到1960年代初,当时该公司作为Metelics的一部分,成立于美国马萨诸塞州的劳伦斯市。最初,公司主要生产用于微波和射频应用的二极管和其他电子元件,为国防和航空航天等行业提供关键的部件。
  2. 技术创新和产品多样化: Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components致力于技术创新和产品多样化,不断推出符合行业标准和客户需求的新产品。公司的产品范围逐渐扩展,包括功率放大器、混频器、开关和整流器等,涵盖了广泛的应用领域。
  3. 质量管理和认证: 为确保产品质量和可靠性,Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components严格执行质量管理体系,并获得了多项国际认证,如ISO 9001和AS9100。公司在生产过程中采用先进的工艺和测试技术,确保产品符合客户的高要求和严格标准。
  4. 全球供应链和市场拓展: 随着业务规模的扩大和市场需求的增长,Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components不断优化全球供应链,并在美国和其他地区建立了多个生产基地和销售办事处。公司通过广泛的销售网络和服务体系,加强了对客户的支持和服务,并开拓了新的市场领域。
  5. 成为行业领先供应商: 多年来,Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components凭借其卓越的技术、丰富的经验和优质的产品,成为航空航天、国防和医疗等行业的重要供应商之一。公司在高可靠性电子组件领域的领先地位得到了进一步巩固,为客户提供了高品质、可靠的解决方案,赢得了良好的声誉和市场地位。
Cretex Companies Inc公司的发展小趣事
为了降低成本、提高生产效率,Cretex开始对产业链进行整合与优化。他们与上游供应商建立长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量可靠。同时,公司还加强了对下游客户的服务与支持,通过提供个性化的解决方案和优质的售后服务,增强了客户黏性。这些举措使得Cretex在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
Heatron公司的发展小趣事
随着市场对个性化需求的增加,Heatron公司敏锐地捕捉到了这一趋势。公司成立了专门的定制化服务团队,致力于为客户提供从设计到生产的全方位解决方案。无论是特殊尺寸的加热器,还是具有特定功能的电加热元件,Heatron都能根据客户需求快速响应并高效完成。这种以客户为中心的服务模式,帮助Heatron在竞争激烈的市场中脱颖而出,赢得了众多知名企业的青睐。
灿科盟(Ckmtw)公司的发展小趣事
面对国内外市场变化及成本增长的压力,灿科盟在2012年决定在江西省九江市设立新的生产基地。这一基地主要负责产品的生产组装,有效降低了生产成本,提高了交货速度。同时,公司也加强了与当地供应商的合作,确保原材料的稳定供应。
驰兴电感(Coilank)公司的发展小趣事
驰兴电感自成立之初,就深知技术创新对于企业发展的重要性。公司投入大量资源进行研发,成功推出了一系列全自动、小型化的SMD绕线电感产品。这些产品不仅具有更高的性能和稳定性,而且满足了市场对小型化、轻量化的需求,迅速在市场上获得了广泛的认可。驰兴电感凭借技术创新的优势,逐渐在电子行业中崭露头角。
和芯润德(CoreChips)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,和芯润德始终关注社会发展和环境保护。公司积极参与公益事业,为社会做出积极贡献。同时,和芯润德还注重环保和可持续发展,在生产过程中采取了一系列环保措施,减少了对环境的影响。这种对社会责任的担当使和芯润德赢得了社会的广泛赞誉。
以上五个故事展示了和芯润德在电子行业中的发展历程和成就。虽然这些故事是虚构的,但它们基于和芯润德公司的实际情况和行业发展趋势进行合理推测和构建。希望这些故事能够为您了解和芯润德公司的发展提供一些有益的参考。
请教关于TL431参教电压的问题,与理论值相差很大
我照这样的图接线,为什么我测出的VKA是3.6伏而不是2.5伏?…
Cyclone III FPGA 数据手册
This chapter describes the electric characteristics, switching characteristics, and I/O timing for Cyclone® III devices. A glossary is also included for your reference.…
FIFO的使用和功能仿真
程序如下,在工程中为顶层模块 `timescale 1ps / 1ps module test_fifo(         clk,         rst_n,                &nbs ...…
利用C51接收10位UART,使用51汇编集成开发系统仿真时为什么显示定时器1未启动?那怎么启动?谢谢,程序如下
           ORG 0000H MAIN:      MOV TMOD,#20H         ;设置波特率,定时器工作于方式2            MO ...…
在vs.net2003中用C#,mscomm32控件编写通信程序如何与SQL Server2000同步更新
在vs.net2003中用C#,mscomm32控件编写winform通信程序与下位机通信,其上使用datagrid控件并增加数据集,更改数据可保存到SQL Server2000数据库中. 我的问题是:我想把保存到数据库中的数据发到下位机中去,接收时也先保存到数据库再显示,请问应该怎么 ...…
USB插上后,设备管理器中显示unknow device
我的USB插上后,电脑提示无法识别的USB设备,是怎么回事啊?各位高手请指点一下。网上大概查了一下出现这种提示的原因:一是USB连接线供电不足,二是驱动软件的问题。我还没检验过。还会不会有其他的原因啦。…
IAR堆栈溢出的问题
                                 以前看到有人提过,感到好奇 …
2812 flash烧写问题,Flash API Error #31
2812烧写的问题,昨天还烧写正常,今天就出现以下的错误: Flash API Error #31: There was a Zero Bit Error on the Program Operation. First Fail Address = 0x003d7801 Expected Data = 0x64a4 Actual Data = 0x653e 但是flash可以擦除, ...…
STM32 107 CAN过滤器和掩码 设置函数
芯片资料没看到如何设置过滤器ID和掩码,结果弄了好久才搞清楚,原来固件库的接口还需要自己加工一下才行。 CP_VOID CanSetFilter(CAN_NUM_TypeDef byDevNo,CP_BYTE byFilterNumber,CP_DWORD dwId,CP_DWORD dwMask,CP_BYTE bIsStdId) {   & ...…
TI最新LDO产品LP5907概述
TI工程师为您介绍TI LP5900系列LDO的最新产品LP5907,它提供了市面上最好的纹波抑制比以及瞬态响应的功能.video platformvideo managementvideo solutionsvideo player复制代码…
